Eduard_VR_36
Всем доброго дня, я новенький у вас.
Досталась ГБЦ в хорошем состоянии кроме одной беды.
при загибе клапана образовалась ямка возле седла Клапана Седло сидит нормально не пропускает.
Вот и вопрос можно ставить ее с такой ямкой. Я просто боюсь не вылетит кольцо.
Размер файла: 61.26 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Имхо, седло то не вылетит, а вот травить со временем начнёт. Вывод - в цветмет такую башню. Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Я уж не говорю о таких мелочах, как неправильные "завихрения" при смесеобразовании в этом конкретном горшке. Со временем, он начнёт копить ошибку. supercool
nikolja 1201
+1000000 Drinks or Beer
Bosoi
Конечно, 110 рублей за кг вроде.
Ямка какая то правильной формы и седло не пострадало, а должно быть, очень странно, а куда делся металл из ямки. Выкинь, выкинь этот брак. Эта башка скорее всего из некондиции, знавал я одних, которые тискали давным давно некондит подтачивали, сверлили и вроде как кондит, плохо это все для них кончилось.
Это как должно было загнуть клапан, чтоб им так выхватило, при том при всем, что полукруг от клапана который напротив должен быть в обратную сторону.
Посмотрите на свечу это не свеча, а не знаю что.
Это фотожоп какой то.
Во-во... странно как-то всё это...
Eduard_VR_36
Всем привет. Восстановил ГБЦ. Они ремонтируются с такими проблемами.
Это когда клапана гнуло.
По итогу поставил ее все проехал 200 км пока)))
Давление масло на прогретую 1. показывает. газ даешь подымается.
Вот думаю не понятный гуд с стороны ГРМ может ремень перетянули )))
remain7
Может ремень, может ролики, может помпа... может много чего еще. Голову на чем собирали? Если на простом герметике, то вот возможная причина слабого давления. Норма 1.5-2 бара на холостых.
Bosoi
Чтоб только уехало со СТО.
Сколько отдал за эту башню и потом за её ремонт? Может проще было не играть в орлянку и найти нормальную башню? Кроилово ведёт к попадалову, скупой платит дважды, дурак учится на своих ошибках, умный - на чужих... Можно долго продолжать. Wink
Eduard_VR_36
Поставил все нормально работает четко чисто. Звуков нет посторонних. Давление 1.9.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
нормальная Башня стоит от 12 тыс. а эту взял 3 и сам все делал.
Сергей050582
Давление 1.9.
в колесе? supercool
Eduard_VR_36
Ну если вы меряете в колесах давление масло ДВС . тогда удачной дороги )))))) dns4 dns4
Сергей050582
ну так надо написать полностью и понятно... pst
а вообще я бы особо не радовался..судя по фото этой головке жить не много... supercool слишком глубокая канавка от загнутого клапана
Eduard_VR_36, не хами... и профиль заполни, а то на однодневку похож.
Что сделал и отписался - молодца. Good
А вот насколько долог будет твой ремонт - вопрос другой, время покажет. supercool
