Sosho
Авто: 2107
Черт дернул разобрать по причине возможного износа подшипников. Думаю, что не в этом дело (ступица стала нагреваться, был шум (гул)). Пришлось все разобрать, купить ремкомплект и самому установить. Стало как-то шуметь, по нагреву не могу сказать - не езжу. Суппорт отсоединил, проверю еще и его. Как думаете?
XADZZOX
Суппорт тут ни при чем. Гудит как подшипник убитый. Это на 1 видосе. На втором непонятно че там.
Sosho писал(а):Пришлось все разобрать, купить ремкомплект и самому установить
Что за ремкомплект еще? Так то должен был написать : поменял гудящий подшипник ступицы, а не какой то там ремкомплект
Sosho
Авто: 2107
XADZZOX писал(а):Гудит как подшипник убитый. Это на 1 видосе.
Это после замены пары подшипников (ремкомплект, так назвал). Что же я не так мог сделать? Выбил старые, поставил все новое, в т.ч. шайбу и гайку. Может диск где-то трет? Там зазор между защитным кожухом около мм.
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Подшипники - говно. Но, если колёса крутятся, можно проездить тык 10-20-30.
XADZZOX
Sosho писал(а):XADZZOX писал(а):Гудит как подшипник убитый. Это на 1 видосе.
По характеру звука явный гул подшипника. Любые трения имеют звук сильно другого характера.
какая машина то?
Sosho
Авто: 2107
XADZZOX писал(а):Суппорт тут ни при чем.
Нагрев ступицы тоже был.
Sosho
Авто: 2107
XADZZOX писал(а):какая машина то?
Русский мерседес, т.е. 7-ка с хромированной решеткой.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Дешевый подшипник может проходить месяц, с гулом, а потом все равно придется менять...шарики будут квадратные..
XADZZOX
Аааа , у тебя семерка?...
В общем надо смотреть сопряжения ступица- подшипник-вал:
Наружняя обойма подш-ка не должна болтаццо в ступице, должна плотно садится. На вал внутренняя обойма должна садится под небольшим усилием. Смотреть подшипники на наличие (отсутствие) раковин у трущихся роликов и обоймы. какой смазкой мазал? А то судя по звуку там ваще нет смазки.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Опять же странный какой то накат. Слишком легкий для конических роликовых подшипников.
Гайку затягивать до момента прекращения люфта, если перетянуть то как раз и будет греться
Sosho
Авто: 2107
Базилио 55 писал(а):Дешевый подшипник может проходить месяц, с гулом, а потом все равно придется менять
В январе 2019 ставили на это место "дорогой". Проехал тыс. 5. И чего? Купил дорого, поставил за деньги. Кстати, может он еще бы послужил, да уже говорил: "Черт дернул залезть во все это".
XADZZOX писал(а):Наружняя обойма подш-ка не должна болтаццо в ступице, должна плотно садится.
Сделано так.
XADZZOX писал(а):На вал внутренняя обойма должна садится под небольшим усилием.
Легко установилось, а было ли усилие, наверное, было. А если это не так, то тогда посадочные пальца износились?
XADZZOX писал(а):Смотреть подшипники на наличие (отсутствие) раковин у трущихся роликов и обоймы.
Они же новые.
XADZZOX писал(а):какой смазкой мазал? А то судя по звуку там ваще нет смазки.
Как в наставлении - литол 24. И смазал и внутрь набил.
XADZZOX писал(а):Гайку затягивать до момента прекращения люфта, если перетянуть то как раз и будет греться
Вот из-за этого и полез "разбираться".
Mihalych78
прохфессор должен знать - его папА разрабатывал
а прохфессор знает где на заводе они лежат
пиши в личку короче -сторгуетесь
XADZZOX
Они же новые.
Все равно смотреть! Гул такой, как будто там ролики квадратные
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
помню купил новые ступичные на калину, надо было срочно ехать на дальняка, взял те, что были в ближайшем магазе из наличия (обычно давно так не делаю). так вот, вернулся из поездки на 3 т.км. а они уже гудят. наши были , Вологодские типа
обычно раньше и с тех пор только SKF. только SKF и не благодарите
Бамбук
Если подшипник шелестит, но ещё не гудит, как долго такое может продолжаться? Бесконечно долго может?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Sosho писал(а):XADZZOX писал(а):какая машина то?
Насколько я это дело помню, подшипники передних ступиц там конические роликовые и требуют определенного момента затяжки с регулировкой...а не со всей дури, как нормальный шариковый двухрядник. Мож перетянул?
Базилио 55
Там 2 маленьких конических насколько помню..подтянул, покрутил вперед назад, если надо еще поджал или отпустил, снова покрутил, лучше мельчайший люфтик чем перетяжка...и потом проверка на ходу, накат, нагрев..А так русским мерседесом она была лет 30 назад....
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Бамбук писал(а):Если подшипник шелестит, но ещё не гудит, как долго такое может продолжаться? Бесконечно долго может?
Бесконечно долго может продолжаться лишь бездарное правление Путиным Россией.
Базилио 55
шелестит то может сепаратор..
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Яков_Лещ писал(а):Бамбук писал(а):Если подшипник шелестит, но ещё не гудит, как долго такое может продолжаться? Бесконечно долго может?
Таки, по вашему мнению, это хорошо или плохо?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Sosho писал(а):Черт дернул разобрать по причине возможного износа подшипников. Думаю, что не в этом дело (ступица стала нагреваться, был шум (гул)). Пришлось все разобрать, купить ремкомплект и самому установить. Стало как-то шуметь, по нагреву не могу сказать - не езжу. Суппорт отсоединил, проверю еще и его. Как думаете?
Перчатки же можно купить тряпошные за 15 рублей,что бы не шелестеть целофаном на видео.. Так то шума особого нет с одетым колесо когда.
Вообще эти подшипники нужно правильно отрегулировать и затяжку производить определённым моментом. Так что если не нравится звук или есть нагрев,то нужно регулировать и купить НОВУЮ ступичную гайку.
Яков_Лещ
СанёкСтавропольский писал(а):Яков_Лещ писал(а):Бамбук писал(а):Если подшипник шелестит, но ещё не гудит, как долго такое может продолжаться? Бесконечно долго может?
Мо моему мнению, это невыгодно.
Мы на шниве меняли недотянули, зашумел снов я, подтянули сменив гайку все ок
СанёкСтавропольский
Яков_Лещ писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):Яков_Лещ писал(а):Бамбук писал(а):Если подшипник шелестит, но ещё не гудит, как долго такое может продолжаться? Бесконечно долго может?
Смотря кому. Если кому-то невыгодно, значит кому-то другому выгодно. А те, кому невыгодно, "они просто не вписались в рынок"
XADZZOX
шелестеть начинает когда еще геометрия деталей качения не нарушена, но смазка только недавно высохла. Такой разобрать , промыть, смазать и еще походит. Сколько? Тут индивидуально, от производителя зависит.
Базилио 55 писал(а):шелестит то может сепаратор..
когда смазка высохла или исчезла.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
neclassik писал(а):затяжку производить определённым моментом
каким моментом? Это семерка, два конических подшипника...
Регулируется подтяжкой ступичной гайки до момента исчезновения люфта в узле. Ничтожно малый люфт предпочтительнее натяга.
