Страница 1 из 3
Sosho
Черт дернул разобрать по причине возможного износа подшипников. Думаю, что не в этом дело (ступица стала нагреваться, был шум (гул)). Пришлось все разобрать, купить ремкомплект и самому установить. Стало как-то шуметь, по нагреву не могу сказать - не езжу. Суппорт отсоединил, проверю еще и его. Как думаете?
XADZZOX
Суппорт тут ни при чем. Гудит как подшипник убитый. Это на 1 видосе. На втором непонятно че там.
Что за ремкомплект еще? Так то должен был написать : поменял гудящий подшипник ступицы, а не какой то там ремкомплект facepalm
Sosho
Это после замены пары подшипников (ремкомплект, так назвал). Что же я не так мог сделать? Выбил старые, поставил все новое, в т.ч. шайбу и гайку. Может диск где-то трет? Там зазор между защитным кожухом около мм.
Бамбук
Подшипники - говно. Но, если колёса крутятся, можно проездить тык 10-20-30.
XADZZOX
По характеру звука явный гул подшипника. Любые трения имеют звук сильно другого характера.
какая машина то?
Sosho
Нагрев ступицы тоже был.
Sosho
XADZZOX писал(а):
какая машина то?
Русский мерседес, т.е. 7-ка с хромированной решеткой. Smile
Базилио 55
Дешевый подшипник может проходить месяц, с гулом, а потом все равно придется менять...шарики будут квадратные..
XADZZOX
Аааа , у тебя семерка?...
В общем надо смотреть сопряжения ступица- подшипник-вал:
Наружняя обойма подш-ка не должна болтаццо в ступице, должна плотно садится. На вал внутренняя обойма должна садится под небольшим усилием. Смотреть подшипники на наличие (отсутствие) раковин у трущихся роликов и обоймы. какой смазкой мазал? А то судя по звуку там ваще нет смазки.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Опять же странный какой то накат. Слишком легкий для конических роликовых подшипников.
Гайку затягивать до момента прекращения люфта, если перетянуть то как раз и будет греться
Sosho
В январе 2019 ставили на это место "дорогой". Проехал тыс. 5. И чего? Купил дорого, поставил за деньги. Кстати, может он еще бы послужил, да уже говорил: "Черт дернул залезть во все это".
Сделано так.
Легко установилось, а было ли усилие, наверное, было. А если это не так, то тогда посадочные пальца износились?
Они же новые.
Как в наставлении - литол 24. И смазал и внутрь набил.
Вот из-за этого и полез "разбираться".
Mihalych78
прохфессор должен знать - его папА разрабатывал
а прохфессор знает где на заводе они лежат
пиши в личку короче -сторгуетесь
XADZZOX
Sosho писал(а):
Они же новые.
Все равно смотреть! Гул такой, как будто там ролики квадратные hehe
Slavny
помню купил новые ступичные на калину, надо было срочно ехать на дальняка, взял те, что были в ближайшем магазе из наличия (обычно давно так не делаю). так вот, вернулся из поездки на 3 т.км. а они уже гудят. наши были , Вологодские типа supercool
обычно раньше и с тех пор только SKF. только SKF и не благодарите Good
Бамбук
Если подшипник шелестит, но ещё не гудит, как долго такое может продолжаться? Бесконечно долго может?
Sosho писал(а):
XADZZOX писал(а):
какая машина то?
Насколько я это дело помню, подшипники передних ступиц там конические роликовые и требуют определенного момента затяжки с регулировкой...а не со всей дури, как нормальный шариковый двухрядник. Мож перетянул?
Базилио 55
Там 2 маленьких конических насколько помню..подтянул, покрутил вперед назад, если надо еще поджал или отпустил, снова покрутил, лучше мельчайший люфтик чем перетяжка...и потом проверка на ходу, накат, нагрев..А так русским мерседесом она была лет 30 назад.... Smile
Яков_Лещ
Бесконечно долго может продолжаться лишь бездарное правление Путиным Россией. Smile
Базилио 55
шелестит то может сепаратор..
СанёкСтавропольский
Таки, по вашему мнению, это хорошо или плохо? supercool
neclassik
Перчатки же можно купить тряпошные за 15 рублей,что бы не шелестеть целофаном на видео.. Так то шума особого нет с одетым колесо когда.
Вообще эти подшипники нужно правильно отрегулировать и затяжку производить определённым моментом. Так что если не нравится звук или есть нагрев,то нужно регулировать и купить НОВУЮ ступичную гайку.
Яков_Лещ
Мо моему мнению, это невыгодно. Smile
Мы на шниве меняли недотянули, зашумел снов я, подтянули сменив гайку все ок Good
СанёкСтавропольский
Смотря кому. Если кому-то невыгодно, значит кому-то другому выгодно. А те, кому невыгодно, "они просто не вписались в рынок" Pardon
XADZZOX
шелестеть начинает когда еще геометрия деталей качения не нарушена, но смазка только недавно высохла. Такой разобрать , промыть, смазать и еще походит. Сколько? Тут индивидуально, от производителя зависит.
когда смазка высохла или исчезла. Smile
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
каким моментом? Это семерка, два конических подшипника... facepalm
Регулируется подтяжкой ступичной гайки до момента исчезновения люфта в узле. Ничтожно малый люфт предпочтительнее натяга.
Страница 1 из 3
