Сергей050582
На форуме 8 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
NAUexx писал(а):Что за патрубок с антифризом,
на гбц как бы над коробкой он, в него еще сверху ввернут датчик температуры для эбу двигателя..алюминиевый как бы корпус что ли ..а к нему уже термостат и прочие шланги идут..
А... одуплил...
Дык там да, окромя антифризу ничо не должно быть.
Откуда там масло?
Мож и всамделе, трещина где в том месте "нарисовалась".
Короче, нужно внимательно всё осматривать.
Сергей050582
На форуме 8 лет
NAUexx писал(а):Откуда там масло?
грешил на течь с постели распредвала но осмотр там течи не выявил, однако ниже круглой крышки-заглушки (в которой бывает стоит датчик фаз) есть явно потеки масла.. сама крышка эта на герметик посажена и течь не может
однако потеки масла есть и как бы не слабые....
а может ли масло давить по стыку гбц и блока? типа прокладка испортилась, или затянута так себе.. ну там реально не понимаю откуда гонит масло и не слабо так то гонит..
Сергей050582 писал(а):а может ли масло давить по стыку гбц и блока? типа прокладка испортилась,
В том месте нет маслоканала... Если б из-за прокладки, то ОЖ текла бы...
Сергей050582 писал(а):сама крышка эта на герметик посажена и течь не может
Не факт... Туда и смотри... Или ищи трещину в голове в том месте... Всё отмыть, юзать и смотреть... Других вариантов нет... Но для начала я бы снял и переустановил заглушку (где датчик фаз как бы)...
Течет сверху, стопудово. Прокладка клапанной крышки-пастель РВ-заглушка РВ-болты (или шпильки там) крепления крышки РВ. Это узел который течет почти всегда)))
Vik
Авто: 2108
х123ас писал(а):Течет сверху, стопудово.
Сергей050582
На форуме 8 лет
выяснил там есть заглушка масляного канала! но она частично закрыта патрубком системы охлаждения и добраться туда затруднительно
возможно она пропускает...
Сергей050582
На форуме 8 лет
вообщем сегодня собрался с мыслями и заменил нижний патрубок радиатора
залил антифриз, правда уровень в бачке на донышке (((на доливку нет, (пролил много , сливал и заливал ведь раза 3 уже за месяц)
буду пока наблюдать за патрубком. до конца пока что не собирал, двс не запускал ....надеюсь течь прекратиться
ибо порядком оно задолбало уже
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
All Exx64
Dmitry_Cat
Я буду менять без снятия ГБЦ и клапанов.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Dmitry_Cat
Цанговый,как
All Exx64 посоветовал,лучше.Он сильней может охватить плюс обратный молоток плюс оправка для запрессовки.А щипцами снял,нужна оправка для установки.
Dmitry_Cat писал(а): буду менять без снятия ГБЦ и клапанов
Так сами колпачки так и меняются.
И ключ динамометрический.
Без разборки можно колпачки махнуть только если направляющие не разбиты.
Dmitry_Cat
витмар писал(а):Dmitry_Cat
Цанговый,какAll Exx64 посоветовал,лучше.Он сильней может охватить плюс обратный молоток плюс оправка для запрессовки.А щипцами снял,нужна оправка для установки.
Ок, показалось , что там нет места для ножки клапана, но похоже есть.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Рассухариватель есть. Клапаны вроде не болтаются. Для начала заменю колпачки сам, если не поможет то уже ГБЦ в ремонт.
Колпачки перед установкой нужно полностью смазать-погрузить в масло? Где-то пишут надо, где-то ни в коем случае.
Но как понял надо, ведь он внутренним выспупом должен сесть в прорезь втулки. И масло никак в этом не помешает, а даже поможет.
Dmitry_Cat писал(а):Колпачки перед установкой нужно полностью смазать-погрузить в масло? Где-то пишут надо, где-то ни в коем случае.
Я сам колпачек не трогаю.В комплекте к колпачкам должна идти пластиковая втулочка,или две.Ее одеваю на ножку клапана,можно и обмазать снаружи,колпачек и так залетает.Ну а дальше довел до места,оправку+молоточек и колпачек на месте.
Пластиковая втулка далеко не на всех сальниках идет в комплекте, это кортеко её кладёт, остальные не припомню. Сам колпачок смазываю в масле, это было в инструкции в какой то, и так логично, как по мне, поэтому так и делаю.
Я просто старые не выбрасываю.На полочку складываю.
витмар писал(а):х123ас
Так же делаю)
Dmitry_Cat
Dmitry_Cat писал(а):Либо он не на мой двигатель
На твой.
Dmitry_Cat писал(а):что лучше вставить в свечное отверстие, какой пруток?
Либо алюминиевый,либо старый оловянно-свинцовый припой диаметром 7мм.
т808 писал(а):Либо алюминиевый,либо старый оловянно-свинцовый
Я даже трос альпинистский капроновый пользовал... Всё получилось... Но олово лучше...
Dmitry_Cat писал(а):Взял такой, но так и не понял как им пользоваться
Для редких работ пойдет.Гайку на шпильку крепления крышки распредвала и давить.Только смотри куда,а то видел я замятую постель.
Есть и пойдобней съемник.Тот же принцип,но цепляется за рейку.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
https://ir-5.ozone.ru/s3/multimedia-e/wc500/6308789402.jpg
витмар писал(а):Тот же принцип,но цепляется за рейку.
Вот свой я почти как и переделал...
