Страница 6 из 7
Сергей050582
Что за патрубок с антифризом,
на гбц как бы над коробкой он, в него еще сверху ввернут датчик температуры для эбу двигателя..алюминиевый как бы корпус что ли ..а к нему уже термостат и прочие шланги идут..
А... одуплил... Smile
Дык там да, окромя антифризу ничо не должно быть. supercool
Откуда там масло? wwow Pardon
Мож и всамделе, трещина где в том месте "нарисовалась". Pardon
Короче, нужно внимательно всё осматривать. Pardon
Сергей050582
Откуда там масло?
грешил на течь с постели распредвала но осмотр там течи не выявил, однако ниже круглой крышки-заглушки (в которой бывает стоит датчик фаз) есть явно потеки масла.. сама крышка эта на герметик посажена и течь не может facepalm однако потеки масла есть и как бы не слабые....
а может ли масло давить по стыку гбц и блока? типа прокладка испортилась, или затянута так себе.. ну там реально не понимаю откуда гонит масло и не слабо так то гонит..
В том месте нет маслоканала... Если б из-за прокладки, то ОЖ текла бы...
Не факт... Туда и смотри... Или ищи трещину в голове в том месте... Всё отмыть, юзать и смотреть... Других вариантов нет... Но для начала я бы снял и переустановил заглушку (где датчик фаз как бы)... supercool
Течет сверху, стопудово. Прокладка клапанной крышки-пастель РВ-заглушка РВ-болты (или шпильки там) крепления крышки РВ. Это узел который течет почти всегда)))
Vik
Сергей050582
выяснил там есть заглушка масляного канала! но она частично закрыта патрубком системы охлаждения и добраться туда затруднительно
возможно она пропускает...
Развернуть
https://avtika.ru/shema-smazki-dvigatelya-21083/
Сергей050582
вообщем сегодня собрался с мыслями и заменил нижний патрубок радиатора supercool залил антифриз, правда уровень в бачке на донышке (((на доливку нет, (пролил много , сливал и заливал ведь раза 3 уже за месяц)
буду пока наблюдать за патрубком. до конца пока что не собирал, двс не запускал ....надеюсь течь прекратиться facepalm ибо порядком оно задолбало уже facepalm
Dmitry_Cat
Буду менять колпачки, купил такой инструмент. Его достаточно, им можно и снять и поставить? Или есть еще какие то нюансы.
https://timeturbo.ru/upload/iblock/bf3/m53sl530zw6qin1oqxbhalrpfwr55axd.jpg
All Exx64
Таким стягивать задолбаешься...
Вот такие намного удобнее и снимать и запрессовывать:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/semnik-maslosemnyh-kolpachkov-opravka-delo-mastera-d-8-mm-vaz-2101-07-120017-1882412/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/semnik-maslosemnyh-kolpachkov-tsanga-8mm-s-zapressovkoj-av-steel-av-920764-937334/
Dmitry_Cat
Я буду менять без снятия ГБЦ и клапанов.
Dmitry_Cat
Цанговый,какAll Exx64 посоветовал,лучше.Он сильней может охватить плюс обратный молоток плюс оправка для запрессовки.А щипцами снял,нужна оправка для установки.
Так сами колпачки так и меняются.
Рассухариватель есть...???
https://avatars.mds.yandex.net/get-goods_pic/6271658/hat84d48ec9ccc7e51fe8cbd5f78e8d3746/500x500
И ключ динамометрический.
Без разборки можно колпачки махнуть только если направляющие не разбиты.
Dmitry_Cat
витмар писал(а):
Dmitry_Cat
Ок, показалось , что там нет места для ножки клапана, но похоже есть.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Рассухариватель есть. Клапаны вроде не болтаются. Для начала заменю колпачки сам, если не поможет то уже ГБЦ в ремонт.
Колпачки перед установкой нужно полностью смазать-погрузить в масло? Где-то пишут надо, где-то ни в коем случае.
Но как понял надо, ведь он внутренним выспупом должен сесть в прорезь втулки. И масло никак в этом не помешает, а даже поможет.
Я сам колпачек не трогаю.В комплекте к колпачкам должна идти пластиковая втулочка,или две.Ее одеваю на ножку клапана,можно и обмазать снаружи,колпачек и так залетает.Ну а дальше довел до места,оправку+молоточек и колпачек на месте.
Пластиковая втулка далеко не на всех сальниках идет в комплекте, это кортеко её кладёт, остальные не припомню. Сам колпачок смазываю в масле, это было в инструкции в какой то, и так логично, как по мне, поэтому так и делаю.
Я просто старые не выбрасываю.На полочку складываю. hehe
Так же делаю)
Dmitry_Cat
Пластиковые втулочки в комплекте есть.
Какой рассухариватель лучше на 2115?
Взял такой, но так и не понял как им пользоваться....Либо он не на мой двигатель, либо какой-то неудобный...
https://ozon.kz/product/rassuharivatel-406-dvigatel-vaz-2108-73406-1504780270
И что лучше вставить в свечное отверстие, какой пруток?
На твой.
Либо алюминиевый,либо старый оловянно-свинцовый припой диаметром 7мм.
Я даже трос альпинистский капроновый пользовал... Всё получилось... Но олово лучше...
Для редких работ пойдет.Гайку на шпильку крепления крышки распредвала и давить.Только смотри куда,а то видел я замятую постель.
Есть и пойдобней съемник.Тот же принцип,но цепляется за рейку.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
https://ir-5.ozone.ru/s3/multimedia-e/wc500/6308789402.jpg
Вот свой я почти как и переделал...
Страница 6 из 7
