alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2.06 MB | |
Скачано: | 2730 раз(а) |
Подозрение на рн (на нем написано 13.8в)
Я бы не спешил.
Я бы не спешил.
при +60 и больше под капотом дать на АКБ 14.2 вольта - это убийство.
Два - для современных Са/Са аккумов это категорически недостаточная напруга, аккум будет хронически недозаряжен.
Не скажи, при +60 и больше под капотом дать на АКБ 14.2 вольта - это убийство.
На старой классике рн на брызговике висел, рядом с аккумулятором. И доп. диодов не было.
И не измерялось ничего, и АКБ были свинцово-сурьмянистые...
Раньше погрешность была в 0.5в, по сравнению с акб, а сейчас далеко уходит.
Завтра замер сделаю
откуда твой БК берёт инфу о напруге в бортсети?
Сам меряет или по к-линии от ЭБУ инфу получает?
Что за величина в 13,8?
"Завтра" уже сегодня настало.
Это на самом рн написано.
Наврал я,
Таких регуляторов не бывает.
на нем написано 14в
БК штат магнум 110х6.
После простоя, на акб напряжение 12.2в
Габариты и ближний акб 13.5в, гена 13.7в
На холодную сейчас на акб 13.7в, гена 13.9в
А на бк с габаритами и ближнем 12.5-12.7в. Без 13.1-13.2в.
питание по КРАСНОМУ проводу лучше переделать
К какому поводу лучше и ближе будет? Или сразу на акб?
Акб стоит Pb/Ca, менять рн ?
что значит современный рн? Что то изменилось в них?
И что значит современный рн? Что то изменилось в них?
Лучшие РН на сегодня винницкие.
Понятия не имею откуда, но в колодку диагностическую заходит один проводок, это для получения информации с эбу на бк. Если провод вытащить, то напряжение показывает меньше примерно на 1в. (на бк)
Это еще раз подтверждает неудачную запитку БК.
плохие контакты в цепи от "+" аккума до точки подключения этого самого красного провода на БК
Важнее недостаточное сечение проводов питания.
Заменим, а еще, мне бы каталожный номер, было бы неплохо)) заказы делаю с емекса просто.
почему импульс впрыска меняется от напряжения?
почему может падать напряжение при оборотах высоких?
Вижу дополнительный проводок у него.
Т. Е. Возьмем тот же бк, по нему импульс впрыска 4м/с, напряжение 13.2, бывало поднималось до 13.6, и импульс становился 3.8, а так же, почему может падать напряжение при оборотах высоких? Или все же это бред😵
А время впрыска скачет постоянно
