Mozart писал(а):На Январях код P0340 заносится при отсутствии сигнала ДФ в течение двух оборотов коленвала, поэтому перескочивший зуб ГРМ, грязный ДПКВ, АЦП ДМРВ вообще ни причем. А то тебе сейчас понасоветуют "специалисты"..
Запомни хрюн на всю свою хрюнскую жизнь..
ДФ или работает или не работает..
Тебе же хрюну написали что поработает несколько дней и опять ошибка лезет..
Так за эти несколько дней там дохуя будет оборотов коленчатого вала..Чего тогда ошибка не лезет???
Почитай как работает дачик фаз и как устроен..Там нефиг ломаться в ДФ...
Если бы ты знал как устроен ДФ,то не советовал бы его менять...
Вот ты насоветовал поменять ДФ...
А если он его купит и поменяет и останется по прежнему???
То, что ты еще посоветуешь купить со своей хрюнской колокольни???
Человек купит датчик,а дело не в нем...Ты же останешся не при делах..А мужик попадет на бабки просто так купив ДФ..
Думай своим чурбаном,прежде чем советовать покупать датчики...
Иди пиарь с пионером свои сраные 797,а в Январи не лезте своими хрюнскими рылами...
