Страница 1 из 3
Rembo
ВАЗ 21130 8-кл двигатель по 6 тыс. пробега загорелась лампа "проверь двигатель". БК расшифровал ошибку: неверный сигнал датчика фаз. В машину до сей поры не лазил. И вообще считал, что датчик фаз только на 16 кл. Дачтик почистил (мелкие частички металла) и поставил обратно, лампа гореть перестала, но через пару дней опять все заново. Тогда снял датчик вместе с заклушкой распредвала, вычистил все до блеска. Лампа не горит, хотя прошла уже неделя. А тепрь вопрос: чем был вызван неыверный сигнал датчика фаз и какие существуют профилактические меры для датчиков ЭСУД?
chiptuning
Сто пудов стоит 797....
Такие вопросы хрюны решают сходу...
Они тебе посоветуют прошить твой 797 до посинения..
Mozart
Какой именно КОД ошибки был на БК? Наиболее вероятная причина - неисправность самого датчика фаз.
chiptuning
Хороший совет..
А может сразу машину поменять???
По хрюнски..Меняем датчики по кругу и получаем тот же результат..
Тогда что????
Ты как Хрюн с большой дороги...присоветуй прошивон поменять на 797...
Хули датчики менять?
Rembo
Менять машину не буду, к чиптюнингу еще не готов. Код ошибки 0340. Все таки какая профилактика? Не за горами зима, не хватало чтобы другие датчики дали о себе знать.
chiptuning
Сейчас хрюны начнуть из далека..
Типа датчики поменяй,прошей,похрюкай вокруг машины и тд...
А потом все закончится заменой 797 на понтовый блок Январь-7.2...
Ты попробуй просто подставить блок Январь-7.2 и покатайся на нем..
Будет тебе выкидывать такую ошибку или нет???
Rembo
У меня Контроллер как раз Январь 7.2.
chiptuning
Ну тогда другое дело...
Смотри метки ГРМ.(может на зуб проскочить ремень)
Сними ДПКВ и почисти его от грязи..(именно сними и глянь на него)
Контакты разъема ДФ проверь..
Глянь АЦП ДМРВ...
И результаты здесь напиши..
-Bat-
Какая профилактика? Smile Тогда меньше ездить или лучше вообще не ездить lll:
А зря Павла прошивку не хочешь попробовать, не пожалел бы
Последний раз редактировалось: -Bat- (30 Августа 2006 12:11), всего редактировалось 1 раз
Rembo
Спасибо за совет, отчет о работе обязательно пришлю.
Rembo
Под профилактикой я имел ввиду комплекс работ направленных на защиту датчиков ЭСУД от преждевременного выхода из строя.
-Bat-
Да я понял, я пошутил, не обижайся. А сам откуда, если не секрет?
chiptuning
Самое главное меняй воздушный фильтр после пробега 3000-5000 км..
Тогда сохранишь ДМРВ...
Ну и держи в чистоте двигатель... Электроника не любит грязи..
Это хрюны любят в говне копаться,а кто на Январе ездеет,тот должен чистеньким быть...
Датчик фаз не вздумай новый покупать..Он у тебя рабочий...Пока о замене не идет речь..
Хрюнам лишбы датчики поменять..Им дай волю они тебе и машину нах поменяют..
pioneer
БУГОГА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Щас пидарасня начнёт тебя разводить на замену ДМРВ, ДПКВ, ремня ГРМ впридачу с роликами, а потом предложат залить чудодейственную прошивку от Паулюса... Smile Smile Smile Smile Smile
А делов то было, всего неисправный датчик положения распредвала...
Mozart
На Январях код P0340 заносится при отсутствии сигнала ДФ в течение двух оборотов коленвала, поэтому перескочивший зуб ГРМ, грязный ДПКВ, АЦП ДМРВ вообще ни причем. А то тебе сейчас понасоветуют "специалисты"..
Artecom
УХ ЩА БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!!!!
-Bat-
Читать умеете??? человек спросил про другие датчики
syb_vs
Камеди - клаб мля.... Калеса подкачивал??? Smile
Не в тот форум парень попал Surprised
Mozart
И читать умеем, и писать умеем, и разбираемся в том, что чиним, и уверены в том, что пишем.
Rembo
-Bat- я на тебя не в обиде. Chiptuning спасибо за дельный совет. Прошу прошение за медленный отклик, т.к. я на работе и впервые залез в интернет. А родом я из Омска.
syb_vs
[quote="Rembo] А родом я из Омска.[/quote]
Тебе практически повезло. 8-) У тебя земляк в нейтралитете :cool:
Последний раз редактировалось: syb_vs (30 Августа 2006 12:51), всего редактировалось 1 раз
-Bat-
Тебе практически повезло. 8-)[/quote]
Эт да Very Happy
ким
на самом датчтике фаз написано +, -, в.
так вот на "в "должно быть примерно такое же напряжение что и на "+",всё остальное дребезг контактов - вот тебе и профилактика
chiptuning
Запомни хрюн на всю свою хрюнскую жизнь..
ДФ или работает или не работает..
Тебе же хрюну написали что поработает несколько дней и опять ошибка лезет..
Так за эти несколько дней там дохуя будет оборотов коленчатого вала..Чего тогда ошибка не лезет???
Почитай как работает дачик фаз и как устроен..Там нефиг ломаться в ДФ...
Если бы ты знал как устроен ДФ,то не советовал бы его менять...
Вот ты насоветовал поменять ДФ...
А если он его купит и поменяет и останется по прежнему???
То, что ты еще посоветуешь купить со своей хрюнской колокольни???
Человек купит датчик,а дело не в нем...Ты же останешся не при делах..А мужик попадет на бабки просто так купив ДФ..
Думай своим чурбаном,прежде чем советовать покупать датчики...
Иди пиарь с пионером свои сраные 797,а в Январи не лезте своими хрюнскими рылами...
chiptuning
Пока пидарасня с Хрюна советует замену датчиков...в данном случае ДФ..
А мы пока советуем посмотреть и проверить элементарные вещи...
Январь просто так,как 797, ошибок не будет кидать..
Учи хрюнский боров как работают ДПКВ и ДФ и для чего они нужны...
Последний раз редактировалось: chiptuning (30 Августа 2006 18:14), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
