Страница 67 из 130
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
.kkursor
Ток можно было и 10 ампер дать,причем на каждую,а не обе вместе,АКБ.
Не берут. Только 4 при выкрученной на максимум (16.1) крутилке. Точнее сразу 6, но за полминуты падает до 4, ниже не снижается.
Такие АКБ Бош и Варта делают.
Батарейки вот такие, им 3 года: https://bigteh.ru/product/alphaline-ultra-135d31l/
Вот это уже дело.
Можно дальше их под 16 вольтами держать или лучше не надо?
Выдержи ночку
Снятые или под зарядкой?
Ток утечки необходимо померить.
Это естественно.
.kkursor писал(а):
Батарейки вот такие
Уверен,что задняя крышка,та,где отверстия вентиляции,не снимается?
Пару часов можно.Причем поштучно,а не параллелить.
Конечно отключенные от всего.
.kkursor
Без вандализма похоже нет
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
А критерий окончания? Ток в 0 упасть должен? или как?
Однако некоторые умельцы у этих АКБ ухитряются крышку снять.
https://istochnikipitaniy.ru/akkumulyatory/avtomobilnye/alphaline.html
Нет.Этого не будет.
Неизменное максимальное напряжение в течении 2-3 часов.
Оно может дойти даже до 16,5 вольт.
.kkursor
Понял, хорошо, поставил кипеть, выкрутив крутилку. Пока 15.75.
Добавлено спустя 29 минут 9 секунд:
А то, что он греется, норм?
Kuba
греется это норм.
долго то не кипяти.
По твоей ссылке АКБ вроде не Ca/Ca.
Дай ему с часик побурлить и хорош.
Сергей050582
Такой вопрос. У нас тут дня 3 шел дождик. Сегодня вот выезжал на 21099 и обратил внимание , что на коврике за сиденьем водителя воды натекло , много, тряпкой собирал ее оттуда.. Вот не пойму откуда? Ну не крыша же прогнила)) Под самим ковриком сухо, рукой провел, сырости нет..Как она туда натекла то? Загадка вообщем...Окна закрыты были и двери....
Kuba писал(а):
АКБ вроде не Ca/Ca.
Кальциевый.
Не выше 40 град.
.kkursor
После ночного отлёживания 12.95 и 13.2.
Отнёс в машину, поставил. Нашёл утечку 0.3 А на видеорегистратор.
Без него - 0.01.
Но не могло даже 0.3 А сожрать 2 105-ки за два дня. Либо ещё что-то есть, либо аккум таки полудох
тема пожалуй номер один в этой ветке, чтобы не плодить очередную тут, в бей в поисковике Вода на ковриках Самара , или ещё как нибудь напиши вопрос, поиск тебе выдаст куча инфы.
Неплохо.
Это выясняется нагрузочной вилкой и контрольным разрядом.
V010
Привет, есть возможность за небольшую сумму приобрести компрессор Xiaomi 70mai Midrive TP03 с цифровым маноментром (т.е. можно выставить давление до которого он качает и отключается). Помимо подкачки шин хотелось бы его использовать для прокачивания тормозной системы (в крышку бачка врезать вентиль).
Получится ли прокачать тормозную систему компрессором? Какое максимальное давление выставлять?
Из пушки по воробьям.
Да хоть десять систем сразу.
Минимально возможное,0,1 уже хватит и желателен ресивер.
Vik
Я простым компрессором прокачивал, без рессивера.
витмар писал(а):
А почему бы и нет?
При беглом взгляде мне показалось, что конструкцию надо бы назвать "вечный ручник" Smile. То есть: жмём на тормоз, колодки разводятся цилиндром, планка остаётся на месте => зазор между ней и колодкой появляется и пружина затаскивает в него клин. Всё, возвращаться колодкам некуда и колесо заблокировано до снятия барабана и перестановки клина обратно.
Пункт второй: даже если выше я протупил и этого не происходит, плохо зафиксированные детали могут выпасть и наделать делов.
Да и вообще что касается задних тормозов давным давно придумано и тыщами штук реализовано Smile. Вот мой, ныне уже бывший, вариант:
Если бы этот узел работал как задумано,то и колхоза не надо.Ведь изготовить планку проще простого(в условиях предприятия),но и тут как попало.На 41-ом поставили планку с регулировкой и все.Минутное дело,дольше собираться.
.kkursor
Померил батарейки.
Та, которая была сильнее разряжена, и тока даёт меньше.
А вторая вообще бодрячком после 3 лет не самой простой жизни!
Он и работает как задумано: "при износе колодок подтяните трос". Ну а то что такая "думь" на момент выхода в свет уже вышла из моды лет 20 как - извините Smile.
На Ланосе тоже, но там там типа автоматика... Планка удлиняется по мере износа колодок...
Так на многих машинах.Даже на патриоте.
Интересно,а как на новых вазах?На весте,к примеру.На логанах да ларгусах такая система должна стоять.
Оно все так.Но можно было и модернизировать,хотя бы начиная с 2110,мы бы уже сами переставили. 63 Ставим же вентилируемые вперед и вуты с нивы.ЗДТ идея хорошая,но думаю для гражданской машины это излишество.
Та не...??? Нормально... Но при условии, что ручник таки не гидро, а механика...
Конкретно для ТАЗа - незаконное излишество. Wink
Как и Шниво ВУТы, как и переход с диагоналки на осевуху и пр. тюнячества.
Нынче со всеми этими "ништячками" не дай Бог попасть в ДТП. Даже если и будешь не виноват, могут оставить без выплаты по ОСАГО. Wink
.kkursor
-Viewer- писал(а):
Он и работает как задумано: "при износе колодок подтяните трос". Ну а то что такая "думь" на момент выхода в свет уже вышла из моды лет 20 как - извините .
Ну на паджере тоже так же, но подтягивалка троса в салоне. Подстаканники вынул, а там гаечка на 13. Подтянул как надо и дальше поехал. Pardon
Как вспомню эту гайку на калине/2109 - так вздрогну.
Добавлено спустя 56 секунд:
Меня заешестьмучали эти ЗДТ. Были бы барабаны, был бы рад до розовых соплей. А так раз в год полностью всё разбери, колодки за три косаря поменяй, смажь всё и собери обратно. facepalm
Что там может быть радостного, в барабанах, не понимаю. Вечно проблемный узел. С ЗДТ вообще никаких проблем не было, ни на восьмёрке (на базе Лукасов), ни на Опеле. А колодки что там что там менять, если тормоза работают, то колодки будут стираться.
Страница 67 из 130
