Страница 70 из 140
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Сергей050582
Сергей050582 писал(а):
Vik писал(а):
а при чём тут спидометр? смотри реальную скорость
замерил скорость по gps( есть показания скорости в радар детекторе)
так вот. реальная скорость на 3 передаче при 3000 оборотов 57км/час!
на спидометре в этот момент чуть более 60!! то есть он врет примерно на 5 км /час при данных условиях supercool
тогда получается это не пара 3,7 как тут пишут мне, а возможно 3,9 или даже 4,1
TDream
Резина какая?
На 175/70/13 на 3-й при 3000 об. и г.п. 3,7 скорость 63,5км/ч.
Сергей050582
TDream писал(а):
Резина какая?
175/70/r13
скорость по gps 57 по спидометру чуть за 60
передача 3 обороты 3000
не похоже это на пару 3,7
Где то читал что первые самары ГП-3,9,вторые-3,7.
А есть смысл вообще заморачиваться этим вопросом?
angtar
21081 шли с 4.1
angtar писал(а):
21081 шли с 4.1
Так и мотор 1,1
Число ГП зависело исключительно от объема движка.
См. внизу стр.
Размер файла: 97.5 KB
Просмотрено: 46 раз(а)
Ну значит я не правильно прочитал. Pardon
Хотя по таблице на 1,5 литра могли воткнуть или 3,7 или 3,9.
Я,кстати,когда то давно узнавал здесь число гп,узнал и забыл.
Именно так и ставили.
торантино писал(а):
Фиат 121 был вкруг на дисках.
124
Сергей050582
ну исходя из моих данных, какая получается все таки главная пара?
Сергей050582
Ну ужнаешь ты какая гп стоит,дальше что?
Завтра поеду,не забуду,то посмотрю.Хотя я вожу на максимальном крутящем,дальше мотор если и раскручиваю,то очень редко.А максимальных оборотов он один раз и видел.
торантино
Колёсо вывеси,включи 5ю передачу. Прокрути колесо на один полный оборот. Засеки сколько оборотов сделает коленвал. Полученные обороты коленвала, раздели на два. Так как дифференц вал. Передаточное 5й известно. По этим данным высчитаешь какое передаточное у гл.пары.
торантино
175/70/r13
Как раз на неё и похоже. Шо за пепелац у тебя? 3.9 ставили на карбюраторные. На инжекторные 3.7
Vik
TDream писал(а):
Резина какая?
175/70/r13
Если прикинуть на калькуляторе то на таких колёсах (новых, ещё не сточенных) на 3ей на 3000 будет 64.7 с парой 3.7 и 60.9 с парой 3.9.
Так что видимо пара 3.9
Сергей050582
Vik писал(а):
64.7
по спидометру так и есть..
но по gps 57..
колеса не новые но износ не значительный, от силы 20-30%
Vik
Vik писал(а):
64.7
Да при чём тут спидометр. Спидометр по ГОСТу обязан завышать скорость.
До 60 включительно +4,от 80+20а погрешность +(а+5),где а=0,1,2,3...Это по госту так должно быть.
Так что не так уж и много.У меня бортовик скорость показывает точнее,на спидометр и не смотрю.
И смотреть нЕчего!
Достаточно простой арифметики.
Все равно не поверит.Только что именно даст знание передаточного гп он и сам не знает.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
kazak1102 писал(а):
Чего хорошего в том, что сей девайс почти невозможно отладить...??
У меня на новой вообще нареканий не было,все работало и меня устраивало.Или
х123ас писал(а):
Если у нас просто поменять запчасти, и по мануалу настроить, то результат вообще непредсказуем!
Сергей050582
pst просто интерес наверно..
еще вот уточнить хотел по вопросу форсунок
стоят еще родные бошевские толстые 996
пишут их можно менять на бош 110 , но я глянул инфу по ним , у них заметно более производительность! ДК у меня нет !!(с завода не было)и наверно в моем случае заменить 996 бош не чем ежели чего facepalm
kazak1102:Для желающих продолжить предлагаю переехать в:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=332764&start=0
Часть перенёс, остальное вечером... supercool
Сергей050582
должна ли быть циркуляция жидкости через тонкий шланг радиатора на 2109?на холодном или на прогретом?
Если термостат штатный 2108,то должна быть на прогретой и только не на ХХ,а начиная примерно с 1500 об/мин.
Сергей050582
понял, а еще вопрос , чем может быть вызвано потемнение антифриза и неприятный от него запах? совпадение или нет, вчера на машине брата(2115) случилась такая беда как потек радиатор отопителя, и патрубок( один или несколько пока точно не ясно) в районе термостата(кпп в тосоле)..явного бурления в расширителе не отмечалось..
Вызвано пробитой прокладкой ГБЦ.
Это тоже усугубилось от пробитой прокладки.
Оно далеко не всегда будет.
Сергей050582
не хотелось бы такого facepalm
так то авто на ходу каждый день, каких то перебоев не замечено,
но понятно что это не нормально..
и что самое печальное есть риск испортить новый радиатор отопителя, или основной, ...
nikolja 1201
В самом лучшем случае - очень хреновый антифриз. Последствия эксплуатации на нем могут быть очень плачевными.
Слить, хорошо промыть систему и залить качественный. Хотя бы G-11.
Страница 70 из 140
