Авто: Два японских
zmey999
Да уж. Выздоравливай.
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
Газовые упоры ставь
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Бракоделы, ничего не меняется.
Авто: LADA GFL110
zmey999 писал(а):кароч развалился упор для капота, прибила капотом руку - опухла рука
а нехх было жатьть рупь с копейками, поставил быб газовые упоры
viper31 писал(а):Бракоделы, ничего не меняется.
да какол сам наверно подломил желтенькую пластмасску неакуратным обращением, а терь на мима жалицца
Странно на шниве штырь железный, как его сломать можно? Только автогеном, оптимизировали Х-стайл
Jackal
Авто: V6 turbo
форд тоже все экономил на этом. Особенно на Мондео 4 было неудобно - там капот большой и тяжелый (шумка) и подпорка маленькая. Как ветер дунет, так я боялся, что унесет его.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Так надо было не пародию на Логана брать,а оригинал. Катался бы и горя не знал.
Добавлено спустя 33 секунды:
дмитрийй писал(а):да какол сам наверно подломил желтенькую пластмасску неакуратным обращением, а терь на мима жалицца
Да он жопарукий,так что мог сам сломать.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
дмитрийй писал(а):zmey999 писал(а):кароч развалился упор для капота, прибила капотом руку - опухла рука
так не желтенькую а черненькую - та что шарнир пластиковый - она прям с новья развалилась постепенно - я по гарантии ездил сказали тип нифига не гарантийный случай, мол докажите что от мороза - тип тогда тока
да вот хз которые из них брать толь мавико за 1600 толь автоупор 2404
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
neclassik писал(а):Так надо было не пародию на Логана брать,а оригинал. Катался бы и горя не знал.
жопрукий то ты - да еще и тупой
Добавлено спустя 41 секунду:
Яков_Лещ писал(а):zmey999 писал(а):кароч развалился упор для капота, прибила капотом руку - опухла рука
Ох, ёлки-палки, сочувствую...
А сколько лет уже этому замечательному автомобилю-то?
2 года
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
zmey999 писал(а):да вот хз которые из них брать толь мавико за 1600 толь автоупор 2404
Упор капота "Буратино" для Таза
Авто: LADA GFL110
у меня автоупор
neclassik писал(а):zmey999 писал(а):да вот хз которые из них брать толь мавико за 1600 толь автоупор 2404
Я с таким ездил на ниве трехдверке (для задней двери) надёжно, но иногда задевал и получал дверью по голове, так можно и вундеркиндом стать
Авто: Два японских
Вестоводы. Помогайте. У коллеги периодически загорается ДжекиЧан. Постоит. Пропадает. Торком ошибку не видит в памяти. Оупен диаг сможет увидеть?
В чем может быть причина? Мож какая фитча есть.?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Дык, проверьте. Ток там в опен диаге там расширение вроде покупать надо.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Alexandr008 писал(а):Вестоводы. Помогайте. У коллеги периодически загорается ДжекиЧан. Постоит. Пропадает. Торком ошибку не видит в памяти. Оупен диаг сможет увидеть?
А двигатель какой? Если Н4М,то там Эбу стоит Валео и есть прога Реношная,она по блокам ошибки видит и в интерпритации Рено сразу,а Торк это фуфло. Если Тазодвигло,то там Ительма и опен диаг может увидит,если она записалась.
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):Ток там в опен диаге там расширение вроде покупать надо
Да. Правда сотка денег. Но там какие то заморочки. Отправь туда, напиши сюда. А нам некогда, на работе
Добавлено спустя 45 секунд:
neclassik писал(а):А двигатель какой?
Угадай с трех раз
Конечно же приоро
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
neclassik писал(а):Торк это фуфло.
Возможно. Но меня устраивает. Ибо нужен что бы температуру глянуть. Ибо чек в моей машине я не видел никогда.
Пижжу. Видел., когда забывал разъём на дмрв надеть
Добавлено спустя 46 секунд:
Веста в феврале куплена если что.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Ну а зачем заморачиваться,если ошибка не записалась? Может был единичный пропуск зажигания или ещё какой глюк.. Вот когда будет гореть
или мигать чек,тогда она в память запишется и можно глянуть её.
Только Торк интерпретирует слишко в широком смысле,очень сильно обобщённо.
Авто: Два японских
Так уже неоднократно.
Ладно. Будем опен диаг теребить.
Думал мож люди в курсе, что что по чем.
zmey999
кар сканер видит, платный,
там чет рублей 150
- катухи это сто пудово
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
дмитрийй писал(а):zmey999 писал(а):да вот хз которые из них брать толь мавико за 1600 толь автоупор 2404
у меня автоупор
кароч нашел кронштейн этого упора заводского за 65 р - поставил,
автоупор летом куплю, холодно гайки крутить
Andrey163
zmey999
Гайки в -20 не крутил, не мужик
Кстати гораздо лучше штатного...утыкая в разные места, можно регулировать высоту поднятия капота. Я таким пользуюсь, когда штатной высоты мало и надо повыше..
Jackal
Авто: V6 turbo
Насколько я помню, Торк не читает ошибки, в том числе платный. По крайней мере у лр. Использую карсканер.
zmey999
Andrey163 писал(а):zmey999
када маленький и глупый был - крутил
ща нет - я умный и старый
Добавлено спустя 44 секунды:
Jackal писал(а):Alexandr008 писал(а):Вестоводы. Помогайте. У коллеги периодически загорается ДжекиЧан. Постоит. Пропадает. Торком ошибку не видит в памяти. Оупен диаг сможет увидеть?
плюсану Рамувладельцу - клевая прога
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Лежандр писал(а):Кстати гораздо лучше штатного...утыкая в разные места, можно регулировать высоту поднятия капота. Я таким пользуюсь, когда штатной высоты мало и надо повыше..
2110 это наверное единственная поделка от АвтоВаза где стояли газовые упоры,там высоты хватало,а теперь даже на Вестах экономят,палка стоит.
Jackal писал(а):Насколько я помню, Торк не читает ошибки, в том числе платный.
То может ЛР твой,так то читает,но толку мало т.к сильно обобщённо он выдает информ.
Jackal
Авто: V6 turbo
neclassik писал(а):То может ЛР твой,так то читает,но толку мало т.к сильно обобщённо он выдает информ.
Все нормально выдает.
В карсканер есть готовые профили на разные машины, их много на разные марки. Не надо PIDы вручную прописывать. Веста там есть.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
neclassik писал(а):лучше взять Таз с Н4М
Да кстати. Вазовский шестнарь 20-21 год по гбц косячные, стук распредвала.
Авто: Два японских
Еду на ауди а4 2007г.какая на х веста. Рядом не стоит.
