Страница 68 из 136
zmey999
Да уж. Выздоравливай.
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
Газовые упоры ставь
viper31
Бракоделы, ничего не меняется.
zmey999 писал(а):
кароч развалился упор для капота, прибила капотом руку - опухла рука cry cry
а нехх было жатьть рупь с копейками, поставил быб газовые упоры
да какол сам наверно подломил желтенькую пластмасску неакуратным обращением, а терь на мима жалицца
Странно на шниве штырь железный, как его сломать можно? Только автогеном, оптимизировали Х-стайл
Jackal
форд тоже все экономил на этом. Особенно на Мондео 4 было неудобно - там капот большой и тяжелый (шумка) и подпорка маленькая. Как ветер дунет, так я боялся, что унесет его.
neclassik
Так надо было не пародию на Логана брать,а оригинал. Катался бы и горя не знал.
Добавлено спустя 33 секунды:
Да он жопарукий,так что мог сам сломать.
zmey999
так не желтенькую а черненькую - та что шарнир пластиковый - она прям с новья развалилась постепенно - я по гарантии ездил сказали тип нифига не гарантийный случай, мол докажите что от мороза - тип тогда тока
да вот хз которые из них брать толь мавико за 1600 толь автоупор 2404 Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
жопрукий то ты - да еще и тупой
Добавлено спустя 41 секунду:
Яков_Лещ писал(а):
Ох, ёлки-палки, сочувствую...
А сколько лет уже этому замечательному автомобилю-то? Smile
2 года
neclassik
Упор капота "Буратино" для Таза 63
у меня автоупор
Я с таким ездил на ниве трехдверке (для задней двери) надёжно, но иногда задевал и получал дверью по голове, так можно и вундеркиндом стать
Вестоводы. Помогайте. У коллеги периодически загорается ДжекиЧан. Постоит. Пропадает. Торком ошибку не видит в памяти. Оупен диаг сможет увидеть?
В чем может быть причина? Мож какая фитча есть.?
Andrey163
Дык, проверьте. Ток там в опен диаге там расширение вроде покупать надо.
neclassik
А двигатель какой? Если Н4М,то там Эбу стоит Валео и есть прога Реношная,она по блокам ошибки видит и в интерпритации Рено сразу,а Торк это фуфло. Если Тазодвигло,то там Ительма и опен диаг может увидит,если она записалась.
Да. Правда сотка денег. Но там какие то заморочки. Отправь туда, напиши сюда. А нам некогда, на работе
Добавлено спустя 45 секунд:
neclassik писал(а):
А двигатель какой?
Угадай с трех раз hehe
Конечно же приоро
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
neclassik писал(а):
Торк это фуфло.
Возможно. Но меня устраивает. Ибо нужен что бы температуру глянуть. Ибо чек в моей машине я не видел никогда.
Пижжу. Видел., когда забывал разъём на дмрв надеть
Добавлено спустя 46 секунд:
Веста в феврале куплена если что.
neclassik
Ну а зачем заморачиваться,если ошибка не записалась? Может был единичный пропуск зажигания или ещё какой глюк.. Вот когда будет гореть
или мигать чек,тогда она в память запишется и можно глянуть её.
Только Торк интерпретирует слишко в широком смысле,очень сильно обобщённо.
Так уже неоднократно.
Ладно. Будем опен диаг теребить.
Думал мож люди в курсе, что что по чем.
zmey999
кар сканер видит, платный,
там чет рублей 150
- катухи это сто пудово
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
дмитрийй писал(а):
у меня автоупор
кароч нашел кронштейн этого упора заводского за 65 р - поставил,
автоупор летом куплю, холодно гайки крутить
Andrey163
zmey999
Гайки в -20 не крутил, не мужик
Кстати гораздо лучше штатного...утыкая в разные места, можно регулировать высоту поднятия капота. Я таким пользуюсь, когда штатной высоты мало и надо повыше.. Good
Jackal
Насколько я помню, Торк не читает ошибки, в том числе платный. По крайней мере у лр. Использую карсканер.
zmey999
Andrey163 писал(а):
zmey999
када маленький и глупый был - крутил Pardon ща нет - я умный и старый Pardon
Добавлено спустя 44 секунды:
плюсану Рамувладельцу - клевая прога
neclassik
2110 это наверное единственная поделка от АвтоВаза где стояли газовые упоры,там высоты хватало,а теперь даже на Вестах экономят,палка стоит.
То может ЛР твой,так то читает,но толку мало т.к сильно обобщённо он выдает информ.
Jackal
Все нормально выдает. gpn
В карсканер есть готовые профили на разные машины, их много на разные марки. Не надо PIDы вручную прописывать. Веста там есть.
viper31
neclassik писал(а):
лучше взять Таз с Н4М
Да кстати. Вазовский шестнарь 20-21 год по гбц косячные, стук распредвала.
Еду на ауди а4 2007г.какая на х веста. Рядом не стоит.
Страница 68 из 136
