Поршеньковский
Речь пойдет о шинах с ненаправленным симметричным рисунком.
Там, где рисунок протектора "елочка," все понятно. Есть на боковине стрелочка "направление вращения". Нужно собирать комплект: 2 левых, 2 правых.
Там где рисунок нессиметричный собирают с соблюдением метки "аутсайд". Тут все понятно
А там, где шашки симметрично, всё шинщики в большинстве случаев не заморачиваются, лепят тупо и не глядя, все четыре как получится.
Тем не менее если шинщик будет собирать "для себя" или "как для себя" или "как отцу родному", то он соберет из четырех симметричных шин "зеркальный" комплект: 2 левых и 2 правых.
И, о-чудо: машину в сторону не подтягивает, у руля появился "ноль" и даже снизился шум от колес.
Обратите внимание, зеркальный ли у вас комплект?
Не благодарите
Limon
На х*й все рисунки кроме "елочки". Только направленный рисунок, другое я больше не рассматриваю supercool
Kuba
pst pst
dmabr
Ничего не понял. facepalm
Есть симметричные- елочкой и монтируются так чтобы острием вперед крутились. Елочкой они и есть либо левые на колесе, либо правые. Есть асиметричные- аутсайд наружу. А какие еще левые и правые?
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
У меня была раз фигня такая- принес 4 зимних шины на шиномонтаж. 2 колеса были сильнее изношены и шипов меньше на них, чем на 2х других (впереди они стояли). Переобули мне машину, прихожу, смотрю- 2 изношенные шины на одной стороне машины стоят. Говорю- что за фигня? Они- а ты что, сказать не мог? Говорю- идите переделывайте! Ну так это направленные шины были-елочкой. А как так- 4 одинаковых симметричные шины и их неправильно смонтировали на диск?
Поршеньковский
вот так правильно
zmey999
Поршеньковский
zmey999
Мы не говорим про Ассиметрию.
Там сейчас другая засада. И она со стороны шинопроизводителей, которые маркетинга ради теперь не выпускают отдельно левые и правые шины.
Все на одну ногу, левую.
ассиметричный честный остался только у нокии и еще кого-то, тойо, кажись
dmabr
вот так правильно
А как неправильно?
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
Прикинул- это зеркальный фотошоп шины. И это 2 разные шины. В реальности таких шин не существует. То есть если снять их с колес и как их рядом не ставь и не переворачивай- они одинаково выглядеть не будут.
Поршеньковский
вот так правильно
А как неправильно?
dmabr
Вот теперь правильно, последнее фото- 2 одинаковые шины. И как ты их не монтируй- они только так и будут на машине стоять. А то что первое фото- это зеркальный фотошоп. Smile
СанёкСтавропольский
Где вы такое гумно берёте facepalm
dmabr
Мне тоже интересно- откуда ТС это взял? На сайте каком-то шиномонтажном вычитал или сам придумал? facepalm
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Если от установки шины что-то зависит, то будет надпись аутсайд или стрелочка. А если не зависит, то как ее не монтируй, на какую сторону не ставь- ничего не изменится. И не получатся левые и правые колеса.
Поршеньковский
dmabr писал(а):
сам придумал?
ты праф
hakim11
вот так правильно
хоспаде, откуда вы такие вумные беретесь 63 63 63
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
лучше бы открыли вселенскую тайну неравномерного износа мудовой резины через шашечку
Sosho
Протекторы шин не проектировал, хотя это моя специализация, но из этого посыла ничего не понял.
Александдр
Что за частности? facepalm
Симметричную шину нельзя собрать зеркально/не зеркально, как ты ее не верти по дискам, она останется симметричной, т.е. абсолютно одинаковой что на левой стороне авто, что на правой.
Этим летом сносил такие максис до корда, тыс 70 прошли, офигенный держак и неубиваемость, толстая и жестская боковина, но за счет этого шумновата была. И ноль в наличии, никаких уводов и прочей шняги, как я их только за три сезона не переставлял.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
А, понял.
Просто мне смрнтировали как положено, я обычно в шиномонтажке с нормальными работниками переобуваюсь, и конечно не в мск, где одни рукожопы с жаждой наживы.
[Fred]
во-во!
hakim11
Это чето с развал вхождением,видал в умной книжке
Там где выше,крутится
Где ниже,буксует
ничего не понятно но оччень интересно
у меня только один вопрос, что курит поршень?
Солярко
Я понял, что он говорит, у меня симметричные и дата стоит на всех внутри, ну там где у ассиметричных инсайд, и ставили мне заплатку, потом я увидел, что дата снаружи, всё таки перевернул, а колесо любит вращаться в ту сторону в которую вращалось раньше, поэтому переставлять правильно не лево право, а зад перед. Ну как то так.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
На новой машине был да, тоесть в Англии всё таки соблюдали это не писаное правило.
svarnoi
Эт точно .С таким протектором тока по болоту ездить.Эт надо быть полным децлом чтоб такие напялить в городе.Ну ладно на трактор facepalm Но не на пузотерку жа. 63 Хотя видел пару идиотов как тона Патриотах напялят и как дебилы шумят едут
Extreme
ты с ботинками не перепутал? pst
пока жи мне хоть одну левую шину, чтоб на ней прям написано было что это левая
svarnoi
И я хочу этой травы попробовать.В очередь,деда 63
Солярко
Он об этом и говорит, вот на рисунке у Змея ассиметричная, там ламельки идут в одну сторону, а переставь колесо на другую сторону они будут в другую, а по идее надо бы что бы эти ассиметричные были правые и левые. Понятно объясняю? Ну да Поршеньковский мне тоже паровоза надул hehe Ну я ведь понимаю его мысли.
