УХ ЩА БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!!!!
Спеиально для дебилов. Вероятность выхода из строя ДФ близка к 0.
90% ошибка по ДФ вылезает при срезе шпонки шкива ДПКВ или проскакивании ремня.
НЕ ПРИ ПРОПАДАНИИ СИГНАЛА - ДИАГНОСТЫ ХРЮНОВЫ. А при отсутствии изменении уровня в фазовых окнах детектирования ДФ. Поэтому правильно Леха сказал первое дело - все метки и шпонки проверить. А пионер и моцарт стройными шагами могут идти воровать и менять все по очереди, ибо сквозь ваши посты просвечивает такой-же уровень понимания работы системы управления у вас как у рядовых юзеров (бездумный ремонт методом замены всего подряд на что показали ошибки).
Кури шпана папироски с анашой.. у тебя в твоей тундре она хорошо растет в виде подпольного названия "ягель"..
Теоретик ты наш хуев...
Практика показывает, шо 90% ошибок по ДК связаны с отказом ДФ при нагревании.
Да, шо с тобой спорить, у тебя на всё один ответ: катать поправку ЦН по ШДК на Шматрице!!!
Кароче, иди воруй...
Да лана тебе, ну очепятался, конечно не ДК, а ДФ
как качественно продиагностировать дмрв????????
chiptuning, RTFM. АЦП 1.02 (1.016) - это нормально. Иногда достаточно снять и одеть разъем ДМРВ (окислены контакты), чтобы напряжение вернулось в норму.
Хрюн... научись измерять АЦП ДМРВ...
На 16v 1.016 еще прокатит и то на Январях..Про бош забудь...
Мат. модель не любит говна в виде дохлого датчика...
Как все просто у хрюнов...
Ошибка возникла - меняем датчик...
АЦП поменялось - дергаем копытами разъемы...
А чтобы свою морду направить и глянуть воздушный фильтр,так это в лом,.. гопникам с хрюна...
Баран, открой любое PDF-руководство по ремонту 797 и почитай. Системы с обратной связью, наоборот, менее требовательны к ДМРВ. 4 зоны коррекции топливоподачи (MP7.0 и M7.9.7) вырулят отклонение. Про матмодель лучше не рассуждай: походу, ты представления не имеешь, что это такое. Иди, чтоль, правда, посылками позанимайся.
Долбойопп. МР-7 едет и при 1,200 АЦП стояка,
Еще раз скажу: иди на chiptuner.ru и читай книжки, которые для тебя написали умные люди.
Когда хоть немножко начнешь разбираться, что пратически невероятно, выслушаем и твое мнение.
Два лимитовских пацака пионер и мозар только бакланят парожняк,пока по ушам не настучат правильные парни с Окти...
