nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
NAUexx писал(а):сепаратор, клапаны, адсорбер, шланги
Еще может сама крышка бензобака травить.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Ничего не мешает, глаз да глаз нужен..тоже было прокладку смял, хорошо увидел и обратно кольцо отдавал....
Базилио 55 писал(а):Ничего не мешает, глаз да глаз нужен..
Дык и я о том же! Что мешало страдальцу глянуть в сей узел, а не плодить ажно целый баян по этому поводу.
Ладно хоть бы спросил в существующей теме... дык нет же, нужна персональная...
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
ЗЫ: лайф-хак...
Я всегда, прежде чем такие прокладки ставить и затягивать, макаю палец в масло (автомобильное, без разницы какое, хоть в отработку) и прокладку с обеих сторон этим пальцем протираю.
Базилио 55
Прикол в том что придется БН опять доставать..имеет мозг ДУТ...как то уже спрашивал в магазине- говорят приносите свой..они разные..Снял, принес- не..сейчас таких нету..спросите в другом месте..хорошо марку записал...сейчас сначала поищу..
Алексей11183
На форуме 4 года
Авто: Калина 11183 1.6 8кл., 21114, BOSCH 7.9.7, 2005г.
NAUexx писал(а):ЗЫ: а по части запаха бензина в салоне...
У меня в салоне не пахнет. Из выхлопухи адский запас, как трястись начала.
Разобрал движок, все выпускные клапана пропускали. Притёр их, сейчас не пропускают, но на одном клапане есть маленькие раковинки, новый ставить или можно оставить, раз не пропускает?
Сняв поршни померил зазор на старых кольцах, 1 1,2 1,2 1,2 мм. На новых кольцах 0,3 0,45 0,45 0,45 . Читал что допуск 0,25-0,45. Нормально получается или цилиндры растачивать всё-таки?)
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
NAUexx писал(а):При твоей системе и такой колбасне вывод только один - машину брал с рук и в прошивке прежний владелец серьёзно "пошерудил", чтоб продать её тебе.
С прошивкой то всё нориально, а вот с электрикой намудрили так, что лучше бы с прошивкой намудрили
nikolja 1201
Алексей11183 писал(а):Сняв поршни померил зазор на старых кольцах
Мерить нужно не зазоры на кольцах, а выработку цилиндров и зазоры поршень - цилиндр (на калинах это проблема с конвейера), овальность выработки.
Алексей11183 писал(а):С прошивкой то всё нориально,
Сток?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Алексей11183 писал(а): но на одном клапане есть маленькие раковинки, новый ставить или можно оставить
Выложи фото.
Алексей11183
На форуме 4 года
nikolja 1201 писал(а):Мерить нужно не зазоры на кольцах, а выработку цилиндров и зазоры поршень - цилиндр (на калинах это проблема с конвейера), овальность выработки.
Завтра замерю.
nikolja 1201 писал(а):Сток?
Я не шарю в том направлении, знакомый занимается, он смотрел. Сказал что одна из первых стоит, но с изменением под датчик кислорода, так как его убрали. Другую прошивку пробовали ставить и другие мозги подключали. ничего не изменилось в плане проблемы. Сказали старую оставить до устранения проблем, а после новее поставить.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
nikolja 1201 писал(а):Выложи фото.
Хорошо, в обед пойду в гараж сделаю.
nikolja 1201
Алексей11183 писал(а): Сказал что одна из первых стоит, но с изменением под датчик кислорода, так как его убрали.
На М7.9.7 нельзя убирать ДК-1. Только ДК-2 (Евро 3). На него не возможно подключить RCO регулировку. Блок работает, мягко говоря, не корректно.
Ремонтировать нужно на полном стоке ( с лямбдой ).
Нет, не нормально! При твоей колбасне ОБЯЗАТЕЛЬНО должны были выставляться ошибки по пропускам! Тем более, что бензом воняет из трубы, а это значит, что он не сгорает в горшках, а самое хреновое то, что ЭБУ не отключает форсунки в неработающих горшках. Вот именно из этих соображений я и делаю вывод, что в прошивке серьёзно "пошерудили", пряча некие косяки, чтоб только продать.
Посему нужно прислушаться вот к этому совету:
nikolja 1201 писал(а):Ремонтировать нужно на полном стоке ( с лямбдой ).
Алексей11183
На форуме 4 года
NAUexx писал(а):Нет, не нормально! При твоей колбасне ОБЯЗАТЕЛЬНО должны были выставляться ошибки по пропускам! Тем более, что бензом воняет из трубы, а это значит, что он не сгорает в горшках, а самое хреновое то, что ЭБУ не отключает форсунки в неработающих горшках. Вот именно из этих соображений я и делаю вывод, что в прошивке серьёзно "пошерудили", пряча некие косяки, чтоб только продать.
Спасибо. Узнаю в этом направлении получше. И кстати правда, я как-то забыл один ВВ провод подключить, немного троить стало, но ошибки не вылезло.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
фото клапана
Выложи фото.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Поршни в азелите замачивал. 1 и 3 за пол часа всё отъело, а вот 2 и 4, которые как раз не работали, вторые сутки очистить не могу, кольца еле вынули из них.
| Клапан 1.1.jpg |
Раковины, но не пропускает. |
386.7 KB |
178 раз(а) |
nikolja 1201
Алексей11183 писал(а):фото клапана
Вроде ни чего страшного нет, но я бы заменил. Бог его знает, как он себя поведет в будущем.
Алексей11183
На форуме 4 года
nikolja 1201 писал(а):Вроде ни чего страшного нет, но я бы заменил. Бог его знает, как он себя поведет в будущем.
Попробую ещё притереть. На рынках спрашивал, штучно только китайские продают. Комплект брать тоже не охото из-за одного.
Алексей11183
На форуме 4 года
Компрессия стала после замены колец и притирки клапанов и замены прокладки ГБЦ: 2.5 3 2.5 2.5, если добавить масла то 2.2 2.5 2.2 2.2, если пез педали газа то 3 4.5 3 3. Клапанам хана? Метки ГРМ правильные.
Алексей11183 писал(а):Клапанам хана?
Померь другим компрессометром.
Алексей11183 писал(а):Компрессия стала после замены колец и притирки клапанов и замены прокладки ГБЦ: 2.5 3 2.5 2.5, если добавить масла то 2.2 2.5 2.2 2.2, если пез педали газа то 3 4.5 3 3. Клапанам хана? Метки ГРМ правильные.
Толи выпил я мало, толи ваще ни песты не одупляю... Чой то за компрессия такая в 3 очка? Это дохлый вусмерть мотор, которому место в чермете. Такой мотор вообще заводиться не должен!
О чём мы тут?
Алексей11183
На форуме 4 года
т808 писал(а):Алексей11183 писал(а):
Клапанам хана?
другим компрессором с открытой ДЗ с маслом и без 7 8 7 7 , с закрытой ДЗ 8 9 8 8
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
О чём мы тут?
Нормально работала и резко сдох движок? Тоже странно как то)
Алексей11183 писал(а):другим компрессоМЕТром с открытой ДЗ с маслом и без 7 8 7 7 ,
Значит придется искать третий компрессометр,либо движок - труп.
Алексей11183 писал(а):Нормально работала и резко сдох движок? Тоже странно как то)
Да ты сколько угодно можешь себя уговаривать в том, что у тебя исправный мотор...
Только вот замеры говорят совершенно об обратном.
Разумеется, что замеры производились ПРАВИЛЬНО и НОРМАЛЬНЫМ, ПРОВЕРЕННЫМ прибором. Иначе - клоунское шоу.
Алексей11183
На форуме 4 года
Всем спасибо. Заработала)) Все клапана заново притёр и другую прокладку ГБЦ поставил и всё заработало, компрессия стала 13 13.1 13 13. Если проверять на герметичность наливая бензин на чашки клапанов, то всё хорошо, но если подать немного давления в каналы, то все клапана пузырились.
Надежда умирает последней)) Завелась, не зря столько времени убил))
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Рядом у мужика третий компрессор взял, им вообще показал 5 8 8 5
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
NAUexx писал(а):Да ты сколько угодно можешь себя уговаривать в том, что у тебя исправный мотор...
С такими ценами на новую ГБЦ, а если посмотреть сколько полностью движок стоит, то до последнего будешь надеяться что всё самому получится))
Алексей11183 писал(а):Все клапана заново притёр и другую прокладку ГБЦ поставил и всё заработало, компрессия стала 13 13.1 13 13.
Конечно заработало, потому. что компрессия то теперь нормальная, а не такая. как ты озвучил вначале:
Алексей11183 писал(а):2.5 3 2.5 2.5, если добавить масла то 2.2 2.5 2.2 2.2, если пез педали газа то 3 4.5 3 3.
