Страница 2 из 2
nikolja 1201
сепаратор, клапаны, адсорбер, шланги
Еще может сама крышка бензобака травить.
Базилио 55
Ничего не мешает, глаз да глаз нужен..тоже было прокладку смял, хорошо увидел и обратно кольцо отдавал....
Дык и я о том же! Что мешало страдальцу глянуть в сей узел, а не плодить ажно целый баян по этому поводу. Smile
Ладно хоть бы спросил в существующей теме... дык нет же, нужна персональная... facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
ЗЫ: лайф-хак... Smile Я всегда, прежде чем такие прокладки ставить и затягивать, макаю палец в масло (автомобильное, без разницы какое, хоть в отработку) и прокладку с обеих сторон этим пальцем протираю. Wink
Базилио 55
Прикол в том что придется БН опять доставать..имеет мозг ДУТ...как то уже спрашивал в магазине- говорят приносите свой..они разные..Снял, принес- не..сейчас таких нету..спросите в другом месте..хорошо марку записал...сейчас сначала поищу..
Алексей11183
ЗЫ: а по части запаха бензина в салоне...
У меня в салоне не пахнет. Из выхлопухи адский запас, как трястись начала.
Разобрал движок, все выпускные клапана пропускали. Притёр их, сейчас не пропускают, но на одном клапане есть маленькие раковинки, новый ставить или можно оставить, раз не пропускает?
Сняв поршни померил зазор на старых кольцах, 1 1,2 1,2 1,2 мм. На новых кольцах 0,3 0,45 0,45 0,45 . Читал что допуск 0,25-0,45. Нормально получается или цилиндры растачивать всё-таки?)
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
При твоей системе и такой колбасне вывод только один - машину брал с рук и в прошивке прежний владелец серьёзно "пошерудил", чтоб продать её тебе.
С прошивкой то всё нориально, а вот с электрикой намудрили так, что лучше бы с прошивкой намудрили Very Happy
nikolja 1201
Мерить нужно не зазоры на кольцах, а выработку цилиндров и зазоры поршень - цилиндр (на калинах это проблема с конвейера), овальность выработки.
Сток?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Выложи фото.
Алексей11183
Завтра замерю.
Сток?
Я не шарю в том направлении, знакомый занимается, он смотрел. Сказал что одна из первых стоит, но с изменением под датчик кислорода, так как его убрали. Другую прошивку пробовали ставить и другие мозги подключали. ничего не изменилось в плане проблемы. Сказали старую оставить до устранения проблем, а после новее поставить.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Выложи фото.
Хорошо, в обед пойду в гараж сделаю.
nikolja 1201
На М7.9.7 нельзя убирать ДК-1. Только ДК-2 (Евро 3). На него не возможно подключить RCO регулировку. Блок работает, мягко говоря, не корректно.
Ремонтировать нужно на полном стоке ( с лямбдой ).
Нет, не нормально! При твоей колбасне ОБЯЗАТЕЛЬНО должны были выставляться ошибки по пропускам! Тем более, что бензом воняет из трубы, а это значит, что он не сгорает в горшках, а самое хреновое то, что ЭБУ не отключает форсунки в неработающих горшках. Вот именно из этих соображений я и делаю вывод, что в прошивке серьёзно "пошерудили", пряча некие косяки, чтоб только продать.
Посему нужно прислушаться вот к этому совету:
Good
Алексей11183
Спасибо. Узнаю в этом направлении получше. И кстати правда, я как-то забыл один ВВ провод подключить, немного троить стало, но ошибки не вылезло.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
фото клапана
Выложи фото.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Поршни в азелите замачивал. 1 и 3 за пол часа всё отъело, а вот 2 и 4, которые как раз не работали, вторые сутки очистить не могу, кольца еле вынули из них.
Описание: Раковины, но не пропускает.
Размер файла: 386.7 KB
Просмотрено: 179 раз(а)
nikolja 1201
фото клапана
Вроде ни чего страшного нет, но я бы заменил. Бог его знает, как он себя поведет в будущем.
Алексей11183
Попробую ещё притереть. На рынках спрашивал, штучно только китайские продают. Комплект брать тоже не охото из-за одного.
Алексей11183
Компрессия стала после замены колец и притирки клапанов и замены прокладки ГБЦ: 2.5 3 2.5 2.5, если добавить масла то 2.2 2.5 2.2 2.2, если пез педали газа то 3 4.5 3 3. Клапанам хана? Метки ГРМ правильные.
Клапанам хана?
Померь другим компрессометром.
Толи выпил я мало, толи ваще ни песты не одупляю... Чой то за компрессия такая в 3 очка? Это дохлый вусмерть мотор, которому место в чермете. Такой мотор вообще заводиться не должен!
О чём мы тут? wwow
Алексей11183
Клапанам хана?
другим компрессором с открытой ДЗ с маслом и без 7 8 7 7 , с закрытой ДЗ 8 9 8 8
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
О чём мы тут?
Нормально работала и резко сдох движок? Тоже странно как то)
другим компрессоМЕТром с открытой ДЗ с маслом и без 7 8 7 7 ,
Значит придется искать третий компрессометр,либо движок - труп.
Да ты сколько угодно можешь себя уговаривать в том, что у тебя исправный мотор... Smile
Только вот замеры говорят совершенно об обратном. supercool
Разумеется, что замеры производились ПРАВИЛЬНО и НОРМАЛЬНЫМ, ПРОВЕРЕННЫМ прибором. Иначе - клоунское шоу. supercool
Алексей11183
Всем спасибо. Заработала)) Все клапана заново притёр и другую прокладку ГБЦ поставил и всё заработало, компрессия стала 13 13.1 13 13. Если проверять на герметичность наливая бензин на чашки клапанов, то всё хорошо, но если подать немного давления в каналы, то все клапана пузырились.
Надежда умирает последней)) Завелась, не зря столько времени убил))
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Рядом у мужика третий компрессор взял, им вообще показал 5 8 8 5
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
С такими ценами на новую ГБЦ, а если посмотреть сколько полностью движок стоит, то до последнего будешь надеяться что всё самому получится))
Конечно заработало, потому. что компрессия то теперь нормальная, а не такая. как ты озвучил вначале:
Страница 2 из 2
