Andrey163 писал(а):roadster
Опять же, если делают по правилам, то на столбе, либо в щите у ввода происходит объединение NPE, и затем уже они идут по схеме TN-C-S в дом, до щита, где цепляется заземление уже местное. Но на это все хрен забивают. И в дом ток ноль приходит.
Нет там никакого объединения, если делают по правилам. От ВЛ, где TN-C, в ВРУ вводится два провода (при однофазном подключении)- фазный и PEN. На вводе PEN разделяется на PE и N, и точка разделения присоединяется к ЗУ, т.е. делается повторное заземление. После чего это уже TN-C-S, и к потребителям идут три провода- фазный, нейтральный и защитный (L, N, PE).
И если кто- то забивает на третий, защитный провод- то он просто идиот.
Но в многоквартирных домах старой постройки используется TN-C, и такого разделения на PE и N нет, поэтому по стоякам идут два провода- фазный L и совмещенный PEN. В таких домах часто схема реконструируется- в ВРУ, опять же, делается разделение PEN на PE и N, и по стоякам пускается дополнительный PE провод, к которому подключается соответствующие проводники квартир, а также металлические части этажных щитов.
ЗЫ. Когда в электрике говорят "до" и "после", имеют в виду направление по ходу распределения электроэнергии, т.е, например, ВРУ находится после ТП, вводной АВ- до потребителей, а потребители- после прибора учета.
Добавлено спустя 28 минут 37 секунд:
Kuba писал(а):
умник сделал дома заземление и соединил с нейтралью после счетчика.
этот умник молодец, что сделал заземление.
но заземлять нейтраль нужно не после счетчика, а сразу после АВ, к которому подходит ВЛ.
Kuba писал(а):
но чета очкую подключать.
Если ВЛ не удовлетворяет требованиям TN-C-S по повторному заземлению и механической защите PEN, то следует использовать ТТ.
УЗО- обязательно.
Прибор типа УЗМ-51М - желателен, независимо от используемой системы.
