ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
TRAКTOR
60км-это суммарный пробег за день. Утром 30км и вечером столько же. На работу и обратно. В выходные от силы 5км в день или вообще стоит.
TRAКTOR писал(а):60км-это суммарный пробег за день. Утром 30км и вечером столько же.
Этого вполне достаточно.
За час,который в сумме тратится на такие поездки,АКБ вполне успевает восполнить заряд.
Жаль,что ты не написал о напряжении в бортсети при уже прогретом двигателе,а это крайне важно.
TRAКTOR писал(а):В выходные от силы 5км в день или вообще стоит.
Никакого криминала,а если время от времени от ЗУ подзаряжать,то вообще хорошо будет.
TRAКTOR
На прогретом 14-14,2. У меня таблетка с термокомпенсацией.
TRAКTOR писал(а):На прогретом 14-14,2.
Неплохо!
TRAКTOR писал(а):У меня таблетка с термокомпенсацией.
Они все с термокомпенсацией.
Исключение лишь калужский трехуровневый РН.
Для твоего режима эксплуатации, на зиму, да с учётом Са/Са аккума я бы до 14,5 поднял бы...
TRAКTOR
У меня не 3х уровневый регулятор. От такого отказался когда 2 подряд быстро выходили из строя.
Стоит ВТНовский. Шикарная вещь.
Так что 14,5 не выставлю.
Или может подскажешь как можно это сделать?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
ИМХО 3х уровневые сейчас не блещут качеством. Поначалу были хороши.
TRAКTOR писал(а):Так что 14,5 не выставлю.
Для этого нужно изучить схемотехнику РНа... В своё время, в теме по доработке РН СО я свои мысли и практические решения по данному вопросу излагал (есть тут соответствующая тема), там особых проблем нет. В случае с ВТН-овскими регуляторами... тут х.з., но, мой опыт подсказывает, что и там должна быть цепочка из ДИСКРЕТНЫХ элементов, которая задаёт уровень напруги на выходе, поменяв номиналы в которой можно таки изменить выходное напряжение. А если и нет такой цепочки, то можно программным способом сиё мероприятие осуществить... Но, это уже не мой уровень, я в такие "дебри" уже не лезу, мне и без них хватает на буттер с майслом.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
NAUexx писал(а):что и там должна быть цепочка из ДИСКРЕТНЫХ элементов, которая задаёт уровень напруги на выходе,
Оно то так, но думаю проще будет поменять на новый под другую напругу.
TRAКTOR
Думаешь есть смысл менять мой ВТН 9111.3702 на 9444.3702?
Если он ещё на мою гену пойдёт.
nikolja 1201 писал(а):Оно то так, но думаю проще будет поменять на новый под другую напругу.
Имхо, в нынешних реалиях это - самое грамотное и, скорей всего, бюджетное решение будет.
TRAКTOR писал(а):есть смысл менять мой ВТН 9111.3702 на 9444.3702?
Нет смысла.Твой тоже неплохой,особенно если он не И4.
TRAКTOR
Судя по чудом сохранившейся коробочке, то у меня без И4. Вообще без дополнительных литер.
TRAКTOR
nikolja 1201
Зачем, если и мой неплохо справляется. Вот помрёт, тогда новый при куплю. Если они ещё у нас продаются и их делают вообще.
Спасибо за наводку!
Да,мой просто 9111.3702.
nikolja 1201
TRAКTOR писал(а):Зачем, если и мой неплохо справляется.
Ты спросил.
TRAКTOR писал(а):Или может подскажешь как можно это сделать?
Мы развили мысль. А так, конечно, пусть еще бегает.
TrotylVLZ
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21907 2017 г. в. 1,6 л. 106 л. с.
А вот объясните мне почему на старом АКБ Giver емкостью 60 Ач плотность была 1,33-1,34 на заряженном, и 1,26 на дохлом. Прослужил год без нареканий, еще год с тремя полными зарядками, а на третий год сдох. Меня смутило, что его вес был чуть больше 10 кг и цена по акции 1900.
Сейчас у меня Varta Standart L3R-1 на 74 Ач.
TrotylVLZ писал(а):почему на старом АКБ Giver емкостью 60 Ач плотность была 1,33-1,34 на заряженном
Видимо кто-то перестарался с шанхайскими барсами.
nikolja 1201
TrotylVLZ писал(а):АКБ Giver емкостью 60 Ач
Даже не слышал о таком...
TrotylVLZ писал(а): вес был чуть больше 10 кг и цена по акции 1900.
Наверное это даже не Китай...
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
У меня странная ситуация с АКБ. Зимой не ездил, АКБ (куплен полтора года назад) стоял дома, пару недель назад достал проверил плотность уровень, все в норме, зарядил зарядкой, поставил и стал ездить.
Проблема в том, что напряжение на утро 12.4В, но если скинуть клемму 12.7В, одеваю клемму обратно 12.4В. Замерил ток "в разрыв" минусовой клеммы 60мА, ну не должен такой ток давать такую просадку напряжения. На заведенном напряжения 14.5В, заводится двигатель нормально.
Что с аккумулятором не могу понять, боюсь если оставлю на несколько дней напряжение совсем упадет и машину не заведу.
Plutonium-239, всё у тебя с ним нормально, не парься.
12,7 - это ЭДС разомкнутой цепи, вполне себе нормальные цифири.
12,4 - это уже под нагрузкой, пусть и в 60 мА.
Ну а для полного успокоения проверь плотность.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
NAUexx писал(а):Ну а для полного успокоения проверь плотность.
Плотность проверял перед установкой на машину, была 1.29
Неохота его опять снимать мерить
NAUexx писал(а):всё у тебя с ним нормально, не парься.
На старом акб пока он был новый машина могла неделю стоять и напряжение было 12.6В, но тот был свинцовый, а этот кальциевый может поэтому?
И еще вопрос может кто ставил в десятку 6ст-77 с габаритами 278x175x190?
Мне интересно влезет ли, он на 36мм длиннее штатного акб.
Plutonium-239 писал(а):Неохота его опять снимать мерить
А зачем снимать то? Прям под капотом то почему нельзя?
Plutonium-239 писал(а):Плотность проверял перед установкой на машину, была 1.29
Для зимы может и ничего, но для лета явно лишкА... если, конечно, ареометр не трындит.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
NAUexx писал(а):А зачем снимать то? Прям под капотом то почему нельзя?
Неудобно и кислотой можно капнуть куда-нибудь
