Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
так а чего не быть уверенным?
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
wirtgen писал(а):Что то дешево для оригинального комплекта ГРМ . Уверен в оригинальности ?
так это без шестерней, нормальная цена имхо. другой вопрос что там шестеренки из говна и новая цепь по старым шестерням это та еще лотерея
masta
Долбодятел писал(а):это та еще лотерея
Там может мотор еще раньше развалится...
Долбодятел писал(а):новая цепь по старым шестерням это
Вообще на фиг такой ремонт, имхо. Если уж цепь менять, то с шестернями. Не думаю что они там космических денег стоят
wirtgen
Лёха-124i писал(а):так а чего не быть уверенным?
а потому что на эти моторы половина подделок . И не только на эти .
masta
Целесообразно такой ремонт делать только после эндоскопа...
Killer Speed
Лёха-124i писал(а):когда менял прокладку клапанной крышки, то цепи видно было частично и она не в сильном натяге была.
А там не модные нынче натяжители без храповика которые?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
пару недель назад поменял тормозные диски по кругу, колодки. перебрал направляющие тормозных супортов. заменил подшипник на переднем правом шрусе, также подшипник подвесной на кардане. заменил стойки стабилизатора вкруг. ну и масло в движке.
осталось по плану поменять масло в редукторе и раздатке.
поговаривают, что еще нужно обслуживать заднюю муфту.
