Страница 9 из 9
Лёха-124i
так а чего не быть уверенным? supercool
Долбодятел
wirtgen писал(а):
Что то дешево для оригинального комплекта ГРМ . Уверен в оригинальности ?
так это без шестерней, нормальная цена имхо. другой вопрос что там шестеренки из говна и новая цепь по старым шестерням это та еще лотерея bboyan
masta
Там может мотор еще раньше развалится... Pardon
Вообще на фиг такой ремонт, имхо. Если уж цепь менять, то с шестернями. Не думаю что они там космических денег стоят
wirtgen
а потому что на эти моторы половина подделок . И не только на эти .
masta
Целесообразно такой ремонт делать только после эндоскопа... hehe
Killer Speed
Лёха-124i писал(а):
когда менял прокладку клапанной крышки, то цепи видно было частично и она не в сильном натяге была.
А там не модные нынче натяжители без храповика которые?
Лёха-124i
пару недель назад поменял тормозные диски по кругу, колодки. перебрал направляющие тормозных супортов. заменил подшипник на переднем правом шрусе, также подшипник подвесной на кардане. заменил стойки стабилизатора вкруг. ну и масло в движке.
осталось по плану поменять масло в редукторе и раздатке.
поговаривают, что еще нужно обслуживать заднюю муфту.
Страница 9 из 9
