goga_2104
Авто: ВАЗ 2104
kergen
Реле стартера у меня напрочь нет, спасибо прежнему хозяину
. А вот как теперь его подключить? если есть у кого схема поделитесь плиз
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
Калюжный писал(а):Чуть-чуть ослабил болты крепления стартера к движку и звук исчез!
Фокус покус? Почему?
Вероятно с перекосом было затянуто.
Lednik
ж0сткая резина
goga_2104 писал(а):Реле стартера у меня напрочь нет, спасибо прежнему хозяину . А вот как теперь его подключить? если есть у кого схема поделитесь плиз
жми
сюды
8-)
Thunderbird
Авто: ВАЗ-21043 1996г.в.; Opel Astra G 2002г.в.
KolaDOOMer писал(а):Да. Если надо тебе рассказать технологию снятия и разборки стартера, то пожалуйста! Расскажу. Если не надо, то я лучше помолчу - больно долго и геморойно это все описывать.
О!
проблема на 4-ке похожая: про попытке завестись щелкает в районе стартера и дальше тишина, субъективно при этом - приборные лампочки тускнеют. Прошелся тут поиском. Примерно осознал, что скорее всего втягивающее. Заглядывал под капот - с первого взгляда снять стартер непросто, закрыт кожухом, а над ним - корпусом воздушного фильтра и выпускным коллектором - неудобно. Как можно это сделать за 10 минут - ХОЧУ! знать
Плиз, подскажите технологию.
ЗЫ - раньше не лез под капот, только свечи да масло с фильтрами менял сам...
Lek043
Авто: 21043
Thunderbird писал(а):
О!
...ЗЫ - раньше не лез под капот, только свечи да масло с фильтрами менял сам..
Тоже будет, если клеммы на акуме окислятся.
Это сам стартер закрыт, два болта крепления видны(если грязь соскрябать). Третий, если есть- снизу. Откручиваешь и выводишь, куда пойдет легче.
Все.
Thunderbird
Lek043 писал(а):Это сам стартер закрыт, два болта крепления видны(если грязь соскрябать). Третий, если есть- снизу. Откручиваешь и выводишь, куда пойдет легче.
Все.
Правильно ли я понимаю, что пытаться предварительно снимать защитный кожух необязательно?
ИМХО, с первого взгляда, туда подлезть практически нереально без разбора всего что сверху
Дядя Леша
Авто: 21074
Неудобно лезть только к третьему болту. Остальные легко доставаемы обычными ключами.
ПРОВОДА С АККУМА СКИНУТЬ НЕ ЗАБУДЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Himik писал(а):мой вам совет - если есть деньги, то покупайте новый стартер, потому как все детали входящие в его состав на заводе проходят ОТК, а то, что отбраковывается идёт на прилавки в качестве розничных комплектующих.
Купил я пару месяцев назад новый стартер. КЗАТЕК что ли. Теперь на полке лежит, боюсь его ставить. Потому как глюк опасный у него - как заводить, так лампы давления масла и батереи гаснут. Даже не знаю, стоит ли с ним возится. Старый стартер ставлю, работает. Правда у него свои причуды.
А в магазине знаете мне что сказали при покупке? Типа стартер должны устанавливать в лицензированном автосервисе. И заключение при поломке должны давать, только с ним его примут обратно. Нехило устроились гады
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Значить у стартера потребляемая сила тока выше, чем надо.
А стартер надо попытаться вернуть в магазин. Если будут ерепенится припомнить закон о защите прав потребителей.
http://www.comp2.ru/news/zakon.htm#ГЛАВА_II
Yuri101
Да фиг с ним, чек все равно пропал.
Так попробую разобратся.
Kender
В принципе они обязанны поменять и без чека.
А так дело скорее всего в обмотках: либо замыкание на массу либо межвитковое.
VLADFAD
На форуме 4 года
Недавно столкнулся с такой же проблемой. Сначала авто не заводилось на горячую, потом с 10 раза, а потом совсем. Пришел знающий человек, замкнул на стартере контакты- машина завелась.Приехали в сервис, где за час с небольшим заменили втягивающие устройство бендикса. Проблема решена. цена устройства - 860 руб+мастеру за замену.
VLADFAD, ты молодец, что не стал плодить под свои познания отдельную тему, но... мой тебе совет:
1. Заполни профиль, как положено.
2. Заряди нормально аккумулятор.
3. Приведи в порядок проводку.
Если п.2 и 3 не выполнишь, то, боюсь, что в самые холода ты опять в этот же сервис приедешь и тебе типа снова заменят втягивающее под предлогом того, что нынешние запчасти (втягивающие) - гамно гамном, долго не ходят... Так и будешь их "кормить", пока не поумнеешь.
VLADFAD
На форуме 4 года
NAUexx писал(а):VLADFAD, ты молодец, что не стал плодить под свои познания отдельную тему, но... мой тебе совет:
VLADFAD писал(а):замкнул на стартере контакты
Это на классике ?
Удивительный человек !
VLADFAD, а сказать то чего хотел?
