svarnoi
Мало мне громкости в студийных наушниках. Ну вот мало и все. Слушаю когда музон из ВК не вштыривает.
ВСе ползунки вывожу намксимум, кроме прочего в многополосном эквалайзере АЧХ правлю подымаю низы.Ну вот нету эффекта так чтоюб прям ух.
Есть мысли что делать можно?.Или же я такими экспериментами аудиочип на матери угроблю? Уши AUDIGY 32 омные. Есть ощущение что в 10 тке и 11 той аудиодрайвер гнилой. Мать ASUS Prime Z490-V supercool supercool
Слушай в хутубе там громко
DerDen
mdma
veter
Может имеет смысл слушать музыку с высоким битрейтом?
Я тут на днях диск с битлами послушал с битрейтом за 1000. Потом сравнил тоже на 320. Звук на 1000 офигителен. всё имхо.
[Fred]
svarnoi
Посли долгих поисков нашел таки софт годный. PotPlayer /Настроек там продвинутых мама не горюй facepalm .Раскопал в папке АУДИО предусилитель можно громкость разгоняться до захлебывания аудиокарты. Кроме прочего бустеры Dolby/DTS .Блин большой респект создателям.Реально улетная прога.Айпитиви по плейлисту и прочие няги.
Все что нужно.А то что то аудиокодеки Реалтековские аудиоконсоли стали совсем унылым Г-ном.Видимо взялось их "поколение пепси" криворукое и ленивое писать.ИМХО
DerDen
Ватафак, дьюд?
Фейсом ап тейбл, вонна?
IVAN39
купи на али усилитель для наушников и поставь в комп
svarnoi
"Kuba",Спасибо за идею. Глянул варианты смущает вот что (см рисунок)
Выходит что в известной фирме работают столь безграмотные люди что уровни сигналов указывают в безразмерных величинах и не указывают нагрузку.
Уровни должны быть в милливольтах или в дибиэмах (дБм) но никак не в децибелах.Это абсолютно безграмотно.
Частотный диапазон тоже надо указывать с неравномерностью АЧХ иначе это ниачом. Кроме того, должна быть указана нагрузка в виде импеданса для наушников 16 Ом например.
Либо это подростки-недоучки из поколения пепси пишут эти обзоры дискредитируя уважаемую фирму.Потому непонятно что обозначает уровень в 0дБ на линейном выходе.
Kuba
svarnoi
так то идея была постом выше.
тебе нужен именно усилитель для низкоомных наушников.
а у аудиокарты линейный выход 500 чегото там.
наушники он не потянет.
svarnoi
Посмотрел характеристики обеих бустеров с официальных сайтов.
Что имеем FOSI AUDIO DAC- Q4 Максимальная выходная мощность 100мВт на нагрузке 32 Ом. Нагрузки от 16 до 200 Ом.
Получаем ток максимальный с учетом того что на каждый наушник по 50мВт таким образом максимальный ток с учетом 32 Ом будет 39,6мА.(U=sqrt(0,050*32) U=1,26В тогда Iмакс=0,05/1.26=39,6мА
И это чисто китайская контора. Есть плюс-питание получает не только по USB но и с внешнего источника,таким образом не просаживается разьем по питанию. по потребляемому току от порта.
С другой стороны матерая контора Behringer (Deutchland) ,по ТТх мощность на выходе наушников 2х3,7мВт на нагрузке 100 Ом.
Пересчитывая получаем максимальное U=0,8Вольт и главное ток в наушниках при нагрузке 32 Ом I=28мА
Как видим ток наушников разнится примерно на 10мА. В пользу китайца. Это все при КНИ не более 0,05%
Вопрос-что брать??
Kuba
китайцы могут и наврать.
Pardon
но отзывы у китайцев вроде хорошие.
с входами разобрался ??
подойдет??
masta
Может просто ухи после ссанья в них музы надо хорошенько промыть? supercool
svarnoi
Pardon
подойдет??
Входов там 3 и все цифровые.через вход SPDIF по оптике можно вытащить на цап звук 24bit\96kHz но частотная характеристика 20Гц-20кГц при неравномерности +- 3дБ . В то время как у BEHRINGER частотная характеристика 10Гц-22кГц +-1дБ . При том что у китайца аналоговые регуляторы тембра +-6дБ на морде.А это значит что со временем они начнут шуметь вследствие износа.
Я склоняюсь к тому чтоб взять фирму,тем паче фирма гарантирует своим именем. Ток потребления от USB порта составляет max 100мА .Это значит что там только цап и линейный усилитель наушников/ надо брать))
svarnoi
Да срать я на них хотел с высокой колокольни.пусть их этих валетов хоть тыщку раз перетусуют.Где громкость,блиат.
:lol1
