Посмотрел характеристики обеих бустеров с официальных сайтов.
Что имеем FOSI AUDIO DAC- Q4 Максимальная выходная мощность 100мВт на нагрузке 32 Ом. Нагрузки от 16 до 200 Ом.
Получаем ток максимальный с учетом того что на каждый наушник по 50мВт таким образом максимальный ток с учетом 32 Ом будет 39,6мА.(U=sqrt(0,050*32) U=1,26В тогда Iмакс=0,05/1.26=39,6мА
И это чисто китайская контора. Есть плюс-питание получает не только по USB но и с внешнего источника,таким образом не просаживается разьем по питанию. по потребляемому току от порта.
С другой стороны матерая контора Behringer (Deutchland) ,по ТТх мощность на выходе наушников 2х3,7мВт на нагрузке 100 Ом.
Пересчитывая получаем максимальное U=0,8Вольт и главное ток в наушниках при нагрузке 32 Ом I=28мА
Как видим ток наушников разнится примерно на 10мА. В пользу китайца. Это все при КНИ не более 0,05%
Вопрос-что брать??
