TimoLie
Алоха...
трабла такая... за 2-3 дня заднее колесо спускаеца до 1 (по компрессору)
блин... я вот думаю если бы был прокол спускалось бы быстрее... но как тада объяснить что колесо спускаеца не полностью, а до 1... (накачиваю до 2)
странно.. хелп!!!
Impylse
кусок гвоздя застрял и стравливает, спускает медленно потому что дырку закрывает собою.
Hans11
Скорее всего золотник. Просто доверни его.
Хотя у меня однажды был такой трабл и без золотника - стекло пробило резину, но не до конца внутри просто резина растрескалось и по чуть-чуть травило.
TimoLie
а как проверить???
накачать и в ванну???
Lednik
именно.
я на даче в бочку с водой опускал. делов на 5 минут. зато сразу всё видно.
8-)
TimoLie
пасибо всем!!!!
респект!!
Тимыч
золотник можно слюной помазать или мыльной водой....если будет пузыри дуть значит сам понимаешь...
TimoLie
я када надул кАлесо, то золотник послюнявил... (с деЦтва привычка апосля великов)..........не пузырилось...
Mechanicum
Мне кажется, что если колесо спускает за 2-3 дня, то пузырей долго ждать придется...
SiN
Скорее всего да...если так мало травит...можно конечно накачать посильнее...до четырех атм. Smile иль до пяти...кто посмелее Very Happy
Горын
Было точно такое, на шиномонтаже смотрели - ниче не нашли. Тож золотник довернули. Я его в запас.
Потом опять делал балансировку всех колес, но на др монтаже. И его сказал чтоб проверили. Нашли с боку(!) дырочку. Говорят к бордюру прижимался, и наколол чем то.
Так что к трезвому сервисмену в шиномонтиаж тебе дорога! Very Happy
TimoLie
до 10 мля....
alex86
а у меня такая фигня была,когда, диск ржавый был,по ободу травило,так что смотри в бочку :cool:
SiN
TimoLie писал(а):
до 10 мля....
Зря иронизируешь...у меня у дядьки так было, правда на ГАЗели, когда груженая была - немного спускало, давление увеличивалось... Very Happy правда пока это выяснили... Confused
TimoLie
и всеж удивительно ща ездил в Истру... с утра накачал колесо... по приезду... замерил.. и не сдулось ни куя...
сдуваица ток на стоянке... :ooo:
VAZovec
У меня такая же беда.Когда езжу все нормально,а когда в гараже постоит правое заднее колесо после 2-3х дней подсдувает.Правдо не так сильно но сдувает.Я особо гемором не заморачиваюсь.Когда сдувает я малек подкачаю мне не трудно. А заниматься монтажом времени нет,да и нафиг мне это.Всеравно мне как то.Насос я для этого и покупал...А так в лчшем случае,в шиномонтаж.
MAKC34
Бескамерная? Было похожее - 1-2 раза в неделю подкачивать приходилось. Первый раз в шиномонтаже сказали - диск. Второй раз поехал с целью поставить камеру. Посмотрели еще раз, сказали спускает по ободу. Разбортировали, протерли, собрали, накачали - все ОК. Полгода - полет нормальный, камера не пригодилась.
Тимыч
у кого то бензин сливают, а у тебя воздух воруют гады!
SiN
Грешным делом тож на это подумал вначале...
Может недоброжелатели какие...типа место чьё занял случайно на ночку-другую когда...
Slavak
Smile Бескамерки все медленно спускают. У тебя там мож там саморез, или золотник травит, а судя по всему из под диска спускает по ободу.
Лечиться герметиком или на краиняк камеру поставить
И ещё вентиль может износился, потрескался весь и спукает
Himik
если найти так и не смогут дырочку, то вставь камеру и не парься.
SiN
А у меня как раз перед поездкой был случай, в бок шины впоролся шуруп...причем большой и согнулся. Но спускала потихонечку, я увидел. Да ближайшего автосервиса доехал - попросил камеру купить и поставить. Мастер посморел и грит типа нех камеру вообще в бескамерку ставить, они хуже, когда с камерами, колеса в смысле. Я так и не понял почему.
В общем, он даже колесо не снимал, подготовил какую-то байду, и какой-то гриб резиновый...Шуруп выдернул и потом резиновую эту хрень смазал той байдой и запихнул типа шилом вовнутрь колеса, а остаток обрезал...сказал - гарантия 100%-ая. И правда, я уже почти 4000 км. на нем отъездил...ваще супер. Правда немного вид портит колеса, заметно его, но это если присматриваться. :cool:
Тимыч
у шиномонтажников это называется "Жгут". Типо временной заплатки. Может проехать пока резину не выкинешь, а может и вылететь через 100км Smile
SiN
ну раз по сейчас не вылетел...уже много больше сотни Very Happy значит еще проходит :cool:
Slavak
Это называеться ремосил. Экспресс ремонт но это херня всё(До поры до времени). Лучше изнутри заплатку ставить
