Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Mihalych78 писал(а):байпас должон быть
Он на батарею каким боком влияет?
Eddi
nelegal.surgeon писал(а):Вверху термоголовка, внизу балансировочный. Оба могут перекрыть наглухо. С нижнего крышечку открути, под ним шестигранник. Потом маевским давление стравить и сразу поймёшь, закрыл или не до конца. Дольше тему на форуме создавал.
не все термоголовки закрываются просто так наглухо!
Sosho
Авто: 2107
G-Driver писал(а):крышку открути пальцами и там будет кран под шестигранник, вправо крутишь и перекрываешь
Натурхил!
А с регулятором как быть?
SDRIVER
Авто: К-701
neclassik писал(а):
Это же фильтр на входе стоит? Скорее всего он и забился.
это не фильтр, это кран
Тс дилетант
Нет перекрывающих кранов уровня не китай
Поставил люминь в цо
Батарея висит стоя
Не знает,как работает Маевский и ссыт открыть
Создал тему из ничего
Вызови сантехника ужжжж
SDRIVER
Авто: К-701
Sosho писал(а):G-Driver писал(а):крышку открути пальцами и там будет кран под шестигранник, вправо крутишь и перекрываешь
Натурхил!
регулячтор это тоже кран
Eddi
Хаха...жду тему про залив соседей...
Mihalych78
FHR писал(а):Mihalych78 писал(а):байпас должон быть
перекрыл и ее меняешь
у меня обогрев полов в качестве него организвоан
Женя
Eddi писал(а):Хаха...жду тему про залив соседей...
Там к нему сосед не снизу ходил с фонариком?
G-Driver писал(а):Sosho писал(а):G-Driver писал(а):Вообще-то у тебя 2 крана на фото, по-моему она снимается элементарно.
Внизу кран для слива. Типа воду набирать для помывки полов.
А как же интрига?
У меня тоже термоголовки данфос,они сильно сажают давление
Как и нижний регулировочный.но его не ставил.ибо забьется на ЦО,форумы пишут
Жалею,что поставил
Лучше шарового ничего нет
Sosho
Авто: 2107
алекс спб писал(а):Тс дилетант
Батарея висит стоя
Да, я впервые столкнулся с батареями, так что же?
Попросишь у меня воды напиться из-под крана!
Шаровый не предназначен для регулировки, шар засирается
G-Driver
На форуме 10 лет
Натурхил!
тоже самое, вправо до упора
Женя
А мог бы просто открыть кран маевского и выгнать воздух. В отоплении часто грязноватая маслянистая вода, она же циркулирует, что толку мыть...
Тс поговори с мастером жкх о составе теплоносителя может он не дружит с люминием твоего радиатора
Женя
FHR писал(а):с люминием твоего радиатора
Приемлемый радиатор, если качественный и тепла хватает. Биметалл лучше, не спорю и по сроку службы и по теплоотдаче
Солярко
Авто: Кашкай.
У Михалыча на фотке, слева прямая труба, у меня она кипяток я на 2ом этаже, хата 9ти этажка, какого фига батарея плохо греет? Неужели остывает так теплоноситель, пока до меня доходит?
Mihalych78
Солярко
Цитата:я на 2ом этаже, хата 9ти этажка, какого фига батарея плохо греет
Цитата: Неужели остывает так теплоноситель, пока до меня доходит?
ну если ты на препослденем месте в цуепи подачи -то как ты думаешь?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Там не грязноватая вода а часто просто черная жижа.
Sosho
Авто: 2107
Женя писал(а):Там к нему сосед не снизу ходил с фонариком?
Смисно, смисно.
Mihalych, у меня нет байпаса.
Mihalych78
Базилио 55 писал(а):Там не грязноватая вода а часто просто черная жижа.
мы богаты
Добавлено спустя 32 секунды:
Sosho писал(а):Женя писал(а):Там к нему сосед не снизу ходил с фонариком?
Смисно, смисно.
пистуй в ЖЭУ, сливай стояк. меняй батарею
Смисно, смисно.
Если нет байпаса,то это двухконтурка
Значит,нет перепада давлений по стоякам
Выкрути все на максимум,приоткрой Маевского,если потеплеет батарея и потом остынет,то это нет разницы давлений
Дальше объяснять бессмысленно,тупо звони в жек
Добавлено спустя 45 секунд:
У тс два стояка рядом идут по стене или один?
Mihalych78
да мож выше по этажу кто тупо батарею убивил краном
похоже там все последовательно включено
Сфотай стену,откуда трубы,если не сосчитать
Солярко
Авто: Кашкай.
Mihalych78 писал(а):ну если ты на препослденем месте в цуепи подачи -то как ты думаешь?
А если у какого нибудь говномеса, стоит ещё и на байпасе кран, может из-за этого быть? Ну теоретически да, ну вроде под говномесом не жалуются, а если под ним именно я, так внизу соседка тоже не жалуется. Может она подключилась именно к этой трубе которая на верх идёт и не жужжит? Ну из разряда бреда.
