Страница 2 из 5
Mihalych78 писал(а):
байпас должон быть
Он на батарею каким боком влияет?
Eddi
nelegal.surgeon писал(а):
Вверху термоголовка, внизу балансировочный. Оба могут перекрыть наглухо. С нижнего крышечку открути, под ним шестигранник. Потом маевским давление стравить и сразу поймёшь, закрыл или не до конца. Дольше тему на форуме создавал.
не все термоголовки закрываются просто так наглухо!
Sosho
G-Driver писал(а):
крышку открути пальцами и там будет кран под шестигранник, вправо крутишь и перекрываешь
Натурхил! Drinks or Beer А с регулятором как быть?
SDRIVER
neclassik писал(а):
Это же фильтр на входе стоит? Скорее всего он и забился.
это не фильтр, это кран
Тс дилетант
Нет перекрывающих кранов уровня не китай
Поставил люминь в цо
Батарея висит стоя
Не знает,как работает Маевский и ссыт открыть
Создал тему из ничего
Вызови сантехника ужжжж
SDRIVER
регулячтор это тоже кран
Eddi
Хаха...жду тему про залив соседей...
Mihalych78
байпас должон быть
перекрыл и ее меняешь
у меня обогрев полов в качестве него организвоан hehe
Женя
Там к нему сосед не снизу ходил с фонариком?
G-Driver писал(а):
Sosho писал(а):
G-Driver писал(а):
Вообще-то у тебя 2 крана на фото, по-моему она снимается элементарно.
Внизу кран для слива. Типа воду набирать для помывки полов. 63
крышку открути пальцами и там будет кран под шестигранник, вправо крутишь и перекрываешь lol1
А как же интрига? pst
У меня тоже термоголовки данфос,они сильно сажают давление
Как и нижний регулировочный.но его не ставил.ибо забьется на ЦО,форумы пишут
Жалею,что поставил
Лучше шарового ничего нет
Sosho
алекс спб писал(а):
Тс дилетант
Батарея висит стоя
Да, я впервые столкнулся с батареями, так что же? rlzz Попросишь у меня воды напиться из-под крана! lol1
Шаровый не предназначен для регулировки, шар засирается
G-Driver
тоже самое, вправо до упора bboyan
Женя
А мог бы просто открыть кран маевского и выгнать воздух. В отоплении часто грязноватая маслянистая вода, она же циркулирует, что толку мыть...
Тс поговори с мастером жкх о составе теплоносителя может он не дружит с люминием твоего радиатора
Женя
Приемлемый радиатор, если качественный и тепла хватает. Биметалл лучше, не спорю и по сроку службы и по теплоотдаче
Солярко
У Михалыча на фотке, слева прямая труба, у меня она кипяток я на 2ом этаже, хата 9ти этажка, какого фига батарея плохо греет? Неужели остывает так теплоноситель, пока до меня доходит?
Mihalych78
Солярко
ну если ты на препослденем месте в цуепи подачи -то как ты думаешь?
Базилио 55
Там не грязноватая вода а часто просто черная жижа.
Sosho
Смисно, смисно.
Mihalych, у меня нет байпаса.
Mihalych78
мы богаты gpn
Добавлено спустя 32 секунды:
Sosho писал(а):
Смисно, смисно.
пистуй в ЖЭУ, сливай стояк. меняй батарею
Sosho писал(а):
Смисно, смисно.
Если нет байпаса,то это двухконтурка
Значит,нет перепада давлений по стоякам
Выкрути все на максимум,приоткрой Маевского,если потеплеет батарея и потом остынет,то это нет разницы давлений
Дальше объяснять бессмысленно,тупо звони в жек
Добавлено спустя 45 секунд:
У тс два стояка рядом идут по стене или один?
Mihalych78
да мож выше по этажу кто тупо батарею убивил краном
похоже там все последовательно включено
Сфотай стену,откуда трубы,если не сосчитать
Солярко
А если у какого нибудь говномеса, стоит ещё и на байпасе кран, может из-за этого быть? Ну теоретически да, ну вроде под говномесом не жалуются, а если под ним именно я, так внизу соседка тоже не жалуется. Может она подключилась именно к этой трубе которая на верх идёт и не жужжит? Ну из разряда бреда.
Страница 2 из 5
