fox_74
ЛОЛ, помоги
имеем дас авто, на котором месяц назад заменены задние аммо, опорники, отбойники и пыльники.
Как на других авто не знаю, на моём отбойник просто вставляется в опорный (элемент), а на отбойник уже надЁван пыльник.
Так вот, после замены, один из отбойников, никак не хочет держаться вверху в опорном cry
Синяя изолента не помогла (может мало подматнул) - на морозе кажется из-за её скользости процесс ещё усугубился.
причем, как показывает практика, при поддомкрачивании и вывешенном колесе, отбойник хрен засунешь на место, т.е. шток аммо видно чуть отклоняется, и отбойник если стоит на месте, зажимается. При стоящем на колесе авто, отбойник на место встает с усилием. Отсюда делаю вывод - ослабление оного в посадочном месте происходит при сжатии подвески Pardon Но цука, вниз то его тянет только гравитация, какого ху рожна ему не сидится на месте lol1
пикантность момЭнту добавляет тот факт, что у моей дас авто, отбойник (и место под него) не круглые как чаще, а овальные facepalm
Следовательно, при хорошем бум в подвеску он не встанет на место, а порежется нaх о края посадочного места в опорном.
ну и вообще, в авто все должно быть на своём месте...
я в отчаянье cry как его там закрепить?
Женя
Не оригинал? Менял сам?
fox_74
не оригинал,
меняли на сервисе.
второй то держится.
я готов уже оригинал взять, но мля снова аморт снимать lol1
Яков_Лещ
На жидкие гвозди его, раз нормальными, железными гвоздями не получается. Smile
fox_74
Женя,
считаешь, что оригинал "спасет отца русской демократии"? supercool
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
да вот и смех и грех, хоть правда клей...
Женя
Некоторые детали лучше только оригиналы... Отбойники, опорники зачем менял? Да и пыльник, если старый не порван был...
Как бы поступил я: Отбойники, опорники, пыльники без необходимости не менял бы, амортизаторы ставил бы оригинал или аналог хороший по отзывам. А сейчас, если менялось на сервисе, я бы приехал туда и предьявил бы им по гарантии. Дальше по ситуации... Может старые части остались
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Амортизаторы оригинал ходят больше 100 тыс, нормально. Аналоги после 30 тыс уже у многих уставшие. Ну и упраляемость иная, где то мягче, где то жестче, но не то. Ну и всякие траблы типо твоих. И так по многим запчастям. Но не по всем
fox_74
менял всё, т.к. более 10 лет и пробег 150 Pardon
отбойник родной левый прошлой зимой "упал" - был заменен на неоригинал (временно, что было в сервисе), тогда же в сильный мороз застучал аморт.
с потеплением стук ушел, все лето норм, но было ясно что надо менять.
Осенью, в минус 15 услышал знакомый стук и поехал менять все комплектом.
Аморты "почти оригинал" - sachs, опорные тоже из дорогих неоригиналов Pardon
neclassik
Может короткий отбойник для занижения?
Женя
fox_74 писал(а):
sachs,
Это не плохая фирма. Бывает ещё что по каталогу деталь указана для многих марок машин. И где то идеально подходит, а где то один аналог ставят на второй аналог и получается не допуск. Так ты если менял в сервисе ты им и задавай вопрос, в том смысле, что либо они криво поставили, либо спрашивай зачем поставили, что не подошло, они должны это видеть
Я на изоленту сажал,вхлам отбойники разбивал от севших пружин,а ничего не слезало
Слой 2-3мм на сторону,отбойник должен напяливаться с усилием всей руки
Тьфу.жопорук pst
Slavny
так он на обоих менял. не мог же он разные на разные стороны купить.
хотя продаваны могли подсунуть всё что угодно. ТС колись, кто там у тебя числится производителем отбойников ?
Женя писал(а):
fox_74 писал(а):
sachs,
это фирма амортов, а не отбойников!
Скжу больше,тк пружины севшие,я отбойники половинил для большего хода,и второй комплект стоек тоже с изолентой был
И все норм работало
neclassik
История там мутная т.к менял не он,а на сервисе и почему-то через месяц
он заметил проблемы..,а до этого как было? Если менял на СТО,то надо туда ехать и не ломать голову,а амморт уже полюбому снимать надо.
Женя
Я понял, он же написал... supercool
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
И все норм работало
То что русскому хорошо, то немцу смерть (с) supercool
Slavny
вот это кстати, хорошее замечание. ТС мог опорники говёнские купить, вот и получилось так.
колись, кто числится изготовителем опорников?
а вообще правильно писали уже: какого хрена в сервисе поставили детали, которые несовместимы друг с другом. Халтурщики какие-то.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
а ещё чуть позже выяснится, что ТС-у вообще не все детали, которые он принёс, поменяли supercool
Slavny
Что значит несовместимы?
Квадрат в дыру пихал?
Slavny
алекс спб писал(а):
Slavny
неоригинальные детали, могут быть дерьмового качества. Например диаметр отверстий немного разный. На глаз незаметно, а по факту разницы в миллиметр-другой и пожалуйста, результат как у ТС.
Лучший способ присандалить резину к металлу - вулканизация. Но треба кусок сырой резины, чистый металл и подогреть.. Второй - клей с гибким швом, типа 88 или обувного...
dns4
З.Ы. Изоленту в пень. Вкрутить в резину саморезы и обрезать головы так чтоб чуть торчали, штуки 3-4 по диаметру. Мож за борта чашки зацепятся.
fox_74
Опорники лемфердер.
Сервис раньше не косячил (специализируется на ваге) - ставят не оригинал, но лучшие заменители (аморты не сакс ли идет на конвейер с шильдой VAG?).
Но вот на мелочевке этой что то споткнулись Pardon
и видимо действ. наложилось два неоригинала, мм. туда, мм. сюда
оригинальный отбойник смотрю в екзисте 1,5 руб.
Ладно, ясно, что либо толсто изоленты, либо взять оригинал.
Кстати, ещё такой вопрос возник при изучении этого всего - при замене амортизаторов, правильно ЛИ окончательно затягивать на загруженной подвеске и много Ли где так делают??? supercool
так то да, всегда был сторонником оригинала, но когда меняли лямбду - оригинал 18 тыс. , NGK 10 тыс., я сдался.
Женя
Сначала меняется на яме, эстакаде, затягивается нужным моментом. Потом опускается и ещё раз контрольно протягивают, но, как правило, там если только чуть чуть...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Такие сервисы раньше дорожили репутацией, езжай и предъявляй, твои то какие проблемы. Не оригиналы, из которых делают оригиналы считаются такие же, только дешевле. Но я не знаю почему, но ходят они все же хуже и меньше часто, хотя и не плохие, в сравнении с другими не оригиналами. Как то так
fox_74
речь о замене на подъемнике supercool
подвеска совсем "разжата" если можно так выразится, хотя подставляют упор - площадку (не знаю как называется), но все равно не нагружена.
Женя
Разницы нет. Там надо чтобы было хоть чуть прижато, дальше затягивается моментом. Потом ставят и ещё раз протягивают
Slavny
fox_74 писал(а):
Опорники лемфердер.
лемфердер вроде неплох. а отбойники ?
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
затягивать на нагруженной подвеске нужно только сайленты, которые во время движения испытывают крутильные нагрузки. Верх амортизаторов не имеет значения когда затягивать. низ - смотря какая конструкция крепления.
fox_74
Slavny писал(а):
.....а отбойники ?
не скажу Pardon
не думал что с такой "деталью" проблемы возникнут
там цирк вообще - по вину бьются отбойники двух видов - овальные и круглые, если не уточнить, можно заказать овальные опорники но круглые отбойники lol1
Чапай
fox_74 писал(а):
не скажу
Долго будешь сопли жевать ? Скажу- не скажу, а нахрен ты тему создал если ничого не хочешь говорить ?
Купил дерьмо-отбойники поди стелокс какой-нибудь и теперь маешься, выкини их нахрен и купи хотя бы каяба, они качественные и ходят, да, да, имено Каяба, они и отбойники производят
Они тоже разные, у них несколько заводов в Китае и надо смотреть по коду, есть очень качественные изделия даже с логотипа производителей ( лемфердер на конвейр поставляет и в запасные части оригинал), а есть дермецо.
Спаси и сохрани facepalm
Нафига так извращаться, он купил дерьмо, да еще поди не те которые нужно, нужно сделать как положено, а ваши сопли даже на Ваз страшно применять facepalm
