Не оригинал? Менял сам?
На жидкие гвозди его, раз нормальными, железными гвоздями не получается.
считаешь, что оригинал "спасет отца русской демократии"?
sachs,
Может короткий отбойник для занижения?
sachs,
так он на обоих менял. не мог же он разные на разные стороны купить.
хотя продаваны могли подсунуть всё что угодно. ТС колись, кто там у тебя числится производителем отбойников ?
это фирма амортов, а не отбойников!
Скжу больше,тк пружины севшие,я отбойники половинил для большего хода,и второй комплект стоек тоже с изолентой был
И все норм работало
один аналог ставят на второй аналог и получается не допуск
Slavny
Что значит несовместимы?
Квадрат в дыру пихал?
Кстати, ещё такой вопрос возник при изучении этого всего - при замене амортизаторов, правильно ЛИ окончательно затягивать на загруженной подвеске и много Ли где так делают???
ставят не оригинал, но лучшие заменители (аморты не сакс ли идет на конвейер с шильдой VAG?).
речь о замене на подъемнике
подвеска совсем "разжата" если можно так выразится, хотя подставляют упор - площадку (не знаю как называется), но все равно не нагружена.
Опорники лемфердер.
.....а отбойники ?
не скажу
лемфердер вроде неплох
Лучший способ присандалить резину к металлу - вулканизация. Но треба кусок сырой резины, чистый металл и подогреть.. Второй - клей с гибким швом, типа 88 или обувного...
З.Ы. Изоленту в пень. Вкрутить в резину саморезы и обрезать головы так чтоб чуть торчали, штуки 3-4 по диаметру. Мож за борта чашки зацепятся.
