| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2883 раз(а) | |
К1216ЕН1
Было без нагрузки 13,6
под нагрузкой падало до 12В.
уже на новом РН.
Ну это смотря сколько нагрузки ты навтыкал.
Если разумно,то виноват генератор,а если слишком много,то виноват ты сам.
Посмотри на АКБ при ХХ какое напряжение БЕЗ нагрузки и какое станет,если включишь только габариты,ближний свет и обогрев заднего стекла.
Результаты пиши сюда.
Очень похоже,что отпаялся один из выводов фаз статора к диодам моста.
Только штатные потребители.
При включении обогрева заднего стекло очень сильно падало, прям на 0.8В махом.
На новом напряжение 14.2-14.3 со включёнными потребителями, типа печки на 1 скорости, ближнего, ПТФ, магнитолы. Без нагрузки 14.5.
смотрел через ОБД
Видимо до обогрева ты еще много чего навтыкал.
Тогда проверь без нагрузки,а потом включив только обогрев.
Скорее всего напряжение не снизится.
есть мерцание, которое в темноте очень сильно бесит
Скорее всего в мерцании виноват РН.
Напряжение регулирования он обеспечивает правильное,а вот порог переключения имеет слишком большой разброс.
Если это действительно РН,то его не исправишь,а только замена,
но могут быть и другие причины,например окисление торцев дистанционной втулки на шпильке В+ генератора.
генератора выдаёт 14.2В
что-то включаю, напряжение падает до 13,7В и начинает скакать 13,7-14В, так происходит секунд 5-6
Но есть мысль. А не может ли какой-либо диод в диодном мосту и#@ть мозг?
На 99% вина РН.
Я до последнего отметаю этот вариант
парень вчера купил новый РН, так у него гена не возбуждалась с ним
на РН нового образца, если после возбуждения скинуть проводок, оно сразу вместе с зарядкой пропадает. Так должно быть?
Да.Этот вывод не только на индикатор идет,но по нему гена запускается.
Он "двухвостовый" РН купил ? На какое авто его ставил ?
со старым РН, мотор запустил, гена возбудилась по этому проводу, провод можно снять, зарядка будет дальше идти, а с РН нового образца у меня так не выходит.
самый обычный наверно, без проводов. Ставил на десятку.
Djeban2.0, вряд ли, конечно, но всё же спрошу: при установке нового РН провода не попутал? Я имею в виду тот, что на шпильку "+В" и на фазу...
Че делать то?
Новый РН купить попробовать?
Для начала можешь поставить прежний РН и убедиться,что моргушек не стало.
Старый РН без доп.диодов запустится?
До замены моргушек не было,А после замены появились сразу
Просмотрите тему о переходе на РН нового образца
и все поймёте)
и все поймёте)
я его просто не нашел
Изначально, я искал именно РН 9111.3702
в магазинах, я его просто не нашел
так как желание к усовершенствованию внутри меня играло чрезмерно, я взял с наличия что было
