ппц как долго ты догоняешь простые вещи, которые тебе пять раз повторяли
Ты теперь понимаешь, что есть системы, где по другому расположен фильтр, более правильно.? Где все эти листья в этом фильтре и остаются. И при замене ничего никуда не сыпется, т к фильтр стоит горизонтально.
офигеть как удобно менять салонник
ток как у тебя на пруле
То видимо у тебя были проблемы
На фф2 он с другой стороны, надо снимать все педали с площадкой крепления по мануалу.
А для чего так? Фф2 пруле что ли был изначально?
Вот в кашкае такая же фигня. Там просто изначально был дуалис (это кашкай для япии, пруль). Когда начали ставить левый руль, отопитель оставили как есть. В дуалисе он под бардачком. В кашкае соответственно за педалями
Уверен, что можно было сделать нормально
я поставил еще уплотнитель спереди,там даже пыль не попадает,не то что листья.
Jackal
Еще что бы втулки стаба сменить надо подрамник снять,геморная тачка
в мелочах,хотя хорошая в эксплуатации. Дешманские Рено в этом плане просты и продуманы.
Так незнал что допуплотнитель поставил
у тебя по ходу проблемы...с головой.
В этой или подобной теме об этом неоднократно писали.
У меня и машин с таким расположением фильтра не было.
,что при намокании или просто увлажнении фильтра когда моторчик спереди он высушивает фильтр,а когда мотор сзади будешь ездить с запотевшими окнами на божественном прул
т.е производители не дураки,просто на Весте реализация забора воздуха кривая,как и весь их завод,а система работает отлично на миллионах машин.
Ты со своей головой разберись,то после аварии наверное контузило.
Причём тут уплотнитель под капот и система вентиляции? Доп уплотнитель ставят т.к там щель между капотом и решеоткой радиатора,что палец пролезет,потому что бы грязь и вода не летела ставят уплотнитель,там кстати место чётко под него сделано,установка 2 минуты.
так как на Дастерах нет жабо, то листья от каштанов попали под капот и в вентиляционный канал. На вентилятор налипла пыль от листвы, которая и привела его к такой неравномерной работе.
какая разница где моторчик в данном случае? Теплом своим сушит что ли? Да и как ему там намокнуть, я хз. Это надо снять пластик (жабо) и туда с керхера херачить.
А производителю надо подешевле, плюс исходя из условий эксплуатации.
Листья попадают в мотор - факт.
Так для чего ты его упомянул ? Забор воздуха сам пишешь у тебя из под капота .А спереди зазор в палец .
Вообще без проблем
случае когда моторчик стоит перед фильтром,то как ты можешь догадаться он дует на него,потому фильтр всегда сухой и нет проблем с запотеванием стёкол.
чем система с фильтром перед мотором,дороже системы где фильтр
стоит после мотора?
У меня ничего не попадает
Без понятия. Но по другому такой ипонатизм обосновать нельзя
Когда мотор стоит после фильтра, он так же продувается, если фильтр не забит в усмерть
Про тебя тут и речь ни кто не ведёт. У тебя мож листвы мало или нет. Люди в инете пишут, что проблема есть. Её я и озвучил. И про весту и про Дастер и остальных логанообразных. Или по твоему они пиндят и фото видео - монтаж?
у тебя будет постоянно в сырую погоду потеть остекление.
меня
Ты на горячий чай,кофе попробуй не дуть а в себя втягивать,я думаю он не скоро остынет
Вообще без проблем
Сравнение совсем неуместное
https://www.yaplakal.com/forum11/topic2378298.html
как отписаться?
С 2014г на машине. Не потеет я что то наверное делаю не так. А именно не покупаю салонный фильтр самый дешёвый. И меняю его не раз в 2 года.
иди уже куда нибудь. Тема про весту и про её проблемы
Про виш. Я как бы на виш форуме. Там контингент такой в основном, а типа я буду покупать самый дешман фильтр, но часто менять. А ума нет, понять, что дешман фильтр либо ни буя не фильтрует, либо имеет малую пропускную способность. Отсюда и стекла потеют, потому что нет нормального потока воздуха. Это касается любого авто.
На 15хе потели. Я ставил адаптер от адаптехника и сверлил заднюю полку и крышку багажника, клеил резинку клапан.
Ты его и поставил что бы грязь с листвой в заборник не летела
Сравнение совсем неуместное. Чай то у тебя стоит не в "воздуховоде" (где одно количество воздуха проходит в разных его местах), а на открытом пространстве. Там распределение потоков совсем иное.
На драйве по другому считают
А ты влез с божественным прулём,
Но лучше сеточку поставить на воздухозабор Весты,чем по жизни ездить с запотевшими окнами в дождливую погоду.
