Страница 79 из 136
neclassik
Alexandr008 писал(а):
ппц как долго ты догоняешь простые вещи, которые тебе пять раз повторяли
Ты теперь понимаешь, что есть системы, где по другому расположен фильтр, более правильно.? Где все эти листья в этом фильтре и остаются. И при замене ничего никуда не сыпется, т к фильтр стоит горизонтально.
У меня не было нужды знать об этом,пока ты тут не начал рассказ про
ток как у тебя на пруле.
У меня не было с этим проблем и нет сейчас и на Акценте так же было и 200+ т.км проблем не было.
То видимо у тебя были проблемы,что ты затеял весь это разговор,я до вчерашнего дня знать не знал как оно устроено hehe
Jackal
офигеть как удобно менять салонник
Да что ты знаешь про неудобства! На фф2 он с другой стороны, надо снимать все педали с площадкой крепления по мануалу. Но народ обходится педалью газа и сминая фильтр, заталкивали его кое-как. А она прикручена сплющенной гайкой, очень неудобно снимать, у кого то ломалась шпилька, на которой она крепится (приварена к полу). Вот это ад. Как вспомню...
neclassik
Jackal
Еще что бы втулки стаба сменить надо подрамник снять,геморная тачка
в мелочах,хотя хорошая в эксплуатации. Дешманские Рено в этом плане просты и продуманы.
Да где я хоть акцентировал то пруль? Зачем ты пиз... ишь?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
facepalm у тебя по ходу проблемы...с головой.
В этой или подобной теме об этом неоднократно писали.
У меня и машин с таким расположением фильтра не было.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
А для чего так? Фф2 пруле что ли был изначально?
Вот в кашкае такая же фигня. Там просто изначально был дуалис (это кашкай для япии, пруль). Когда начали ставить левый руль, отопитель оставили как есть. В дуалисе он под бардачком. В кашкае соответственно за педалями hehe
Jackal
да хз. Да, шутки про праворульный фф были популярны.
Уверен, что можно было сделать нормально.
Естественно.
wirtgen
Так незнал что допуплотнитель поставил hehe
я поставил еще уплотнитель спереди,там даже пыль не попадает,не то что листья.
Jackal
neclassik писал(а):
Jackal
Не знаю что там снимать надо, я отъездил 127 тыс за 10 лет и продал.
А вот по мелочам фф2 как раз продуманней, хотя локальные косяки есть.
Почитай АР там "страховой креш" делали. Так вот логаноподобные после мелкой аварии разоряют, т.к. там кроение на всем - повело носок лонжерона, давай на стапельи пр. А на нормальных авто меняешь законцовки, поперечину. Все без стапеля и сварки.
Да это в порядке вещей hehe
neclassik
Ты со своей головой разберись,то после аварии наверное контузило.
Я же говорю я узнал,что у акцента моторчик стоит перед фильтром только потому что мыл испаритель из-за запаха,промывал шампунем и антисептиком. А на Дастере я и знать не знал,что за система т.к она работает исправна и лезть туда нужды не было,а по схемам и картинкам получалось,что фильтр стоит перед моторчиком.
Но во первых это абсолютно никак не влияет негативно на работу системы вентиляции,во вторых если так сделано,то оно не просто так сделано,тем более у разных производителей. Я думаю,что при намокании или просто увлажнении фильтра когда моторчик спереди он высушивает фильтр,а когда мотор сзади будешь ездить с запотевшими окнами на божественном пруле т.е производители не дураки,просто на Весте реализация забора воздуха кривая,как и весь их завод,а система работает отлично на миллионах машин.
Причём тут уплотнитель под капот и система вентиляции? Доп уплотнитель ставят т.к там щель между капотом и решеоткой радиатора,что палец пролезет,потому что бы грязь и вода не летела ставят уплотнитель,там кстати место чётко под него сделано,установка 2 минуты.
Вот на передней кромке,он там смотрится как родной,его и у офф дилера можно поставить.
ROFL какая разница где моторчик в данном случае? Теплом своим сушит что ли? Да и как ему там намокнуть, я хз. Это надо снять пластик (жабо) и туда с керхера херачить.
Миллионы машин и вообще без фильтра ездят или без стабилизатора на подвеске. А производителю надо подешевле, плюс исходя из условий эксплуатации.
facepalm плиать, а о чем и разговор то.
Листья попадают в мотор - факт. А что там не так, стоял бы фильтр на входе ещё один - было бы все норм. Стояла бы система где фильтр перед мотором - было бы все норм.
Ты был бы поумней и почитал бы дискуссию эту с момента возникновения, все понял бы. Но ты зацепился за пруль и х что понимаешь.
Все отлично. Могу справку показать. Нормальную голову вылечить можно. А вот некоторым лечение не поможет. Pardon
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
Ну и как бы вот.
https://www.drive2.ru/l/468138242198209066/
wirtgen
Так для чего ты его упомянул ? Забор воздуха сам пишешь у тебя из под капота .А спереди зазор в палец .
Из ссылки выше
так как на Дастерах нет жабо, то листья от каштанов попали под капот и в вентиляционный канал. На вентилятор налипла пыль от листвы, которая и привела его к такой неравномерной работе.
Вообще без проблем hehe
neclassik
Я думал ты умнее. В случае когда моторчик стоит перед фильтром,то как ты можешь догадаться он дует на него,потому фильтр всегда сухой и нет проблем с запотеванием стёкол. У всех Тазов так же фильтр стоит перед мотором и у всех запотевание стёкол,как впрочем и у тебя,с кондёром ездят 63
https://www.drive2.ru/l/476056100307730733/
А чем система с фильтром перед мотором,дороже системы где фильтр
стоит после мотора?
У меня ничего не попадает и на Хундае непопадало,я же говорю на Весте просто кривая реализация и не стоит равняться на древние прули.
Я же писал,с ним меньше пыли под капотом+грязь не так забрасывает,кули тут не понятного facepalm
wirtgen писал(а):
Вообще без проблем
У меня без проблем Good
У меня тоже нет проблем с запотеванием. Были, как только виш купил на зеленке. Оказалось там фильтр забит был в хлам. Заменил. Проблема ушла.
Когда мотор стоит после фильтра, он так же продувается, если фильтр не забит в усмерть
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
стоит после мотора?
Без понятия. Но по другому такой ипонатизм обосновать нельзя
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Про тебя тут и речь ни кто не ведёт. У тебя мож листвы мало или нет. Люди в инете пишут, что проблема есть. Её я и озвучил. И про весту и про Дастер и остальных логанообразных. Или по твоему они пиндят и фото видео - монтаж?
neclassik
Это не идотизм совсем, на Весте нужно просто поставить сеточку на воздухозабор и всё будет хорошо,а у тебя будет постоянно в сырую погоду потеть остекление.
Ты на горячий чай,кофе попробуй не дуть а в себя втягивать,я думаю он не скоро остынет hehe
Проблемы будут всегда и на любых машинах. У меня она решается установкой жабо т.к сетка на воздухозаборнике есть,на Весте нужно ставить сетку,но это решаемые,копеечные задачи. А у тебя просто будут всегда потеть в сырую погоду стёкла,кстати на Тазах у меня все равно мусор попадал в печку,хоть и фильтр стоял перед мотором.
Так что про Виш тоже пишут и жалуются на запотевание,а этих Вишей я вообще никогда в глаза не видел т.е в сравнении с Логанообразными их вообще единицы против нескольких миллонов.
С 2014г на машине. Не потеет Pardon я что то наверное делаю не так. А именно не покупаю салонный фильтр самый дешёвый. И меняю его не раз в 2 года.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
neclassik писал(а):
меня
facepalm иди уже куда нибудь. Тема про весту и про её проблемы
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Сравнение вообще ни о чем. Ну собственно я и не удивлён. Тут медицина бессильна.
hehe
Про виш. Я как бы на виш форуме. Там контингент такой в основном, а типа я буду покупать самый дешман фильтр, но часто менять. А ума нет, понять, что дешман фильтр либо ни буя не фильтрует, либо имеет малую пропускную способность. Отсюда и стекла потеют, потому что нет нормального потока воздуха. Это касается любого авто.
На 15хе потели. Я ставил адаптер от адаптехника и сверлил заднюю полку и крышку багажника, клеил резинку клапан.
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (12 Января 2022 21:45), всего редактировалось 2 раз(а)
wirtgen
стоит после мотора?
wirtgen писал(а):
Вообще без проблем
Нах ты его упомянул тогда если речь шла о заборе воздуха ? Ты его и поставил что бы грязь с листвой в заборник не летела . Хотя глянув на фотку жабо дастера там и сверху полно грязи залететь должно . А уж порезь для петель шикарна pst
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
pst
Jackal
Сравнение совсем неуместное. Чай то у тебя стоит не в "воздуховоде" (где одно количество воздуха проходит в разных его местах), а на открытом пространстве. Там распределение потоков совсем иное.
Там бесполезно что то объяснять.
Солярко
maclein
Солярко писал(а):
https://www.yaplakal.com/forum11/topic2378298.html
Это гуано по всему драйву уже неделю
Jackal
блин, и здесь перепечатывают facepalm
как отписаться?
masta
Jackal писал(а):
как отписаться?
Голова-духовка-газ... Good
neclassik
С 2014г на машине. Не потеет я что то наверное делаю не так. А именно не покупаю салонный фильтр самый дешёвый. И меняю его не раз в 2 года.
На драйве по другому считают,выше ссылку выкладывал.У меня с 2006 года
система с моторчиком впереди и фильтр раньше не часто менял и ничего не потеет. А у тебя система как на Тазу и фильтр расположен близко к
улице,потому потеть будет как на всех тазах,о чем в принципе и пишут люди на драйые.
А ты влез с божественным прулём,что бы доказать превосходство старого корыта,но не учёл,что другие производители далеко не дуракаи и если бы какая из систем была лучше,то все бы делали одинаково.
Но лучше сеточку поставить на воздухозабор Весты,чем по жизни ездить с запотевшими окнами в дождливую погоду.
На 15-хе просто кондёра не было,а на Више люди просто кондёр включают и ничего сверлить не нужно 63
Ты вообще понимаешь,что уплотнитель стоит на передней кромке капота,а воздухозабор около лобового стекла,это что бы туда долетало надо вообще без крышки капота ездить hehe
Я думал думающим понятно будет. Ну сравни с тем что руки ты сушишь феном или пытаешься это сделать пылесосом. Всем же понятно,что при обдуве это займёт в разы меньше времени.
Да пусть считают.
Если человек не полный технический идиот, то должен понимать, причин запотевания может быть масса. От некачественных фильтров, до какой нибудь технической неисправности и тд и тп.
facepalm куда я влез? Меня спросили какая у меня машина, я и ответил. Ты дичь какую то несешь.
facepalm ппц. Ты вообще с физикой как? Такой дичи про обдув фильтра с переди или сзади я ещё не встречал. pst
Страница 79 из 136
