KaReL1982
если потрескались резинки на рулевых и шаровых, надо менять резинки или целиком детали, проехали они около 20000
-=Worm=-
Смотря какие рулевые и шаровые.
rover
Балаковские - 5-10р. каждая резинка, силиконовая прозрачная - 15р.
Менять резинки ненамного легче, чем сам агрегатик, поскольку все-равно выпрессовывать надо. Ну, и литола по чайной ложке бухнуть в каждую, свежего.
KaReL1982
все детали стоят какие-то немецкие не помню точно, тогда наверное шаровые поменяю, а наконечники жалко ведь придется сход-развал делать, а есть из Российских нормальние шаровые? или лучше иностранные?
rover
"Hola", у меня стоят, вообще как новые. Кедр, и Крафт конечно Very Happy
ND
Если только потрескались, но внутрь ничего не попало, то можно погемороиться и поменять только резинки. Я бы поменял все целиком, стоит копейки да и быстрее будет, но схождение регулировать придется :-(
