Алексей 123
Авто: Форд Модео
Да хрен его знает.
Рекламу посмотрел от продована, там все супер, почитал отзывы юзеров, там пачка траблов. Так шо может ты и прав.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Цена на баки я смотрю удвоилась...
Vassya
Авто: Синенькое
Алексей 123 писал(а):Рекламу посмотрел от продована, там все супер, почитал отзывы юзеров, там пачка траблов
Ютуб же есть. С проверенными блогерами
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Vassya писал(а):Алексей 123 писал(а):Рекламу посмотрел от продована, там все супер, почитал отзывы юзеров, там пачка траблов
О кстати ютуб надо глянуть.
И коменты.
mikal
Да хрен его знает.
Собсно я Олегу такой и подарил. Только чисто в однофазной модификации. На форумхаусе большая ветка по ним есть. Народ доволен, но, как понял, если скважина глубокая то попыхтеть с настройками придётся.
А я всё-таки решил разделить водопровод на летний-зимний. Точнее насосную часть. Станция и бак накопительный в эллинг переставлю и будут летом трудиться, а зимой чисто насос постоянного давления.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
В ютубе в коментах к рекламе:
Три года эксплуатации - полет нормальный, но!! Постоянное переключение преобразователя в режим аварии, то сухой ход ,хотя скважина всегда полная , то оверлуд какой то. Есть еще проблема с заявленным давлением воды во всех кранах, в моем случае почему то это не происходит.Прочитал сто раз инструкцию, пробовал кучу настроек все безрезультатно , плюнул на все это пользуюсь так.
Купил сее чудо с насосом тф3-150, чтобы на два дома пользовать скважину. Так не то что на два дома, на один кран давление не выровнять. Постоянно скачет. Уже как не настраивал, что не читал. Даже при наполнении унитаза частотник раз 5 включает насос. Никакой плавности, скорее наоборот. Стоит гидробак на 3 литра. Видимо надо ставить на 100. Тогда нах этот частотник. Пробовал на времянке включать два крана(садовых шланга), один включен напор фигачит, включаешь второй, один сильнее второй слабее.
Там же совет покупать "нормальные" девайсы слвсем по другой цене.
В общем похоже так себе затея. Пока работает чутка комфортней, когда не работает решай квесты.
Судя по количеству просмотров и коментов народ этот девайс мало интересует.
https://www.youtube.com/watch?v=I2j3eSpFBq0
Добавлено спустя 2 минуты:
mikal писал(а):Алексей 123 писал(а):
Да хрен его знает.
Так это тож однофазный.
Подарок за 18 тыр. С поправкой на инфляцию...
Олеган я так понимаю его в гараж куда подальше
закинул прибрал.
mikal
Там и фишка что в зависимости от мощности, объёма бака и глубины погружения насоса играться приходится настройками. Если готов к этому, то результата добьёшься, если нет покупай насос со встроенной автоматикой
Алексей 123
Авто: Форд Модео
mikal писал(а):А я всё-таки решил разделить водопровод на летний-зимний. Точнее насосную часть. Станция и бак накопительный в эллинг переставлю и будут летом трудиться, а зимой чисто насос постоянного давления.
Ты не ищешь простых путей.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
mikal писал(а):Там и фишка что в зависимости от мощности, объёма бака и глубины погружения насоса играться приходится настройками. Если готов к этому, то результата добьёшься, если нет покупай насос со встроенной автоматикой
Не готов.
Тем более если система заработает на старте, то не факт что ода и дальше будет нормально работать. Судя по отзывам.
Нехай бак стоит при таком раскладе.
Крякнет насос тогда поставлю продвинутый.
Хотя там тож надо посмотреть че реальные пользователи пишут.
mikal
Этот и одна и три. Вот такой был.
https://vodomaster.ru/catalog/product/sirio-entry-230/
Алексей 123 писал(а):Ты не ищешь простых путей.
Наоборот. Из всех возможных это самый простой. Плюс удобный доступ к любому узлу и полная взаимозаменяемость в случае аварии. 2 минуты и снова с водой.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Ну и убедился что такой насос для дачи лучшее решение. Станция на фиг не нужна, если дебета колодца хватает.
Jackal
Авто: V6 turbo
Olegan-TLT писал(а):Вот снежка накапало так, что кучи отгребаемого достигают высоты забора (180 см).
Локальные фотки высоких сугробов малоинформативны. Давай фото всего участка. У меня есть фото моего, там он весь завален снегом глубиной полметра и выше.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
mikal писал(а):если дебета колодца хватает
А почему ты пишешь неправильно? Верно "дебит", это ж не финансы
Olegan-TLT
мне уже не интересно сколько когкретно снега. Одним словом- дохрена. Пол мнтра слой думаю есть. Больше чем в прошллм и позапрошллом годах, в начале 18 го года тоже было меньше, потом в марте вальнуло. Вчера блогер один вещал, типа в финляндии это самая снежная зима после 1984 года.
Mihalych78
Olegan-TLT
Преобразователь такой же Михаил подогнал. Я так то уж договорился свою релейную схему на этот вариант. Скважинщик ковидом заболел, дело заглохло. Весной наверное теперь. А сразу датчики на протечки там в колодце поставлю. Тоже договаривались.
mikal
Видимо как раз в силу финансового образования
Ещё в "перЕодически" прям бич мой. Постоянно ляпаю Е вместо И. И ведь знаю за собой этот грех и всё равно косячу
Алексей 123 писал(а):Нехай бак стоит при таком раскладе.
А чего накопительный со станцией как у меня не поставить раз уж МБ подыхает? Самое простое в твоём случае. И не сильно дороже чем это реле с новым бачком.Точнее дороже тысяч на 25-30, зато никакой епли и гарантированный результат
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Mihalych78 писал(а):[/URL]
Ща знатоки заорут шо у тебя елка падет на дом а дом на йолку.
Mihalych78
она перед забором растет
весной придется верхушку резать и по-бокам
Алексей 123
Авто: Форд Модео
mikal писал(а):А чего накопительный со станцией как у меня не поставить раз уж МБ подыхает? Самое простое в твоём случае. И не сильно дороже чем это реле с новым бачком.Точнее дороже тысяч на 25-30, зато никакой епли и гарантированный результат
Это емкость ставить на куб, а от туда вторым насосом качать?
Не вижу смысла в такой схеме от слова совсем.
Mihalych78 писал(а):она перед забором растет
Кто то накосячил.
Дерево надо сажать с учетом того, что оно может вырасти.
Mihalych78
Цитата:Дерево надо сажать с учетом того, что оно может вырасти.
а ты много сосен шариком видел?
mikal
Алексей 123 писал(а):Это емкость ставить на куб, а от туда вторым насосом качать?
Насосом или станцией.
Максимально просто и быстро реализуется. Стоит в разы дешевле чем скважинный частотник. Сохраняет ресурс скважинного насоса. Проще реализовать водоочистку. Единственное место занимает и поэтому не всегда реализуемо. Но с твоим то цоколем вопрос не актуален. Наоборот, хоть толк от него зримый будет
Алексей 123
Авто: Форд Модео
mikal писал(а):Алексей 123 писал(а):Это емкость ставить на куб, а от туда вторым насосом качать?
При такой системе у меня так же остается скважинный насос под управлением реле и с гидробаком + добавляется "продвинутый" насос, емкость.
Получается дороже, менее надежно, сложнее, объемнее, затратнее при эксплуатации. В плюсе потенциально одинаковое давление в системе.
Но этот плюс достигается установкой просто "продвинутого" насоса в скважину. Зачем все остальное???
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Mihalych78 писал(а):Цитата:Дерево надо сажать с учетом того, что оно может вырасти.
Я видел даже сосны прямоугольной линией, что ИМХО изврат и очень уязвимо ежели хотя бы одна сосна все.
Я сажаю деревья там, где для них будет достаточно места когда и если они вырастут.
mikal
Алексей 123 писал(а):При такой системе у меня так же остается скважинный насос под управлением реле и с гидробаком + добавляется "продвинутый" насос, емкость.
Гидробак исчезает. Реле по желанию. И оно более надёжное чем стандартное давления. Можно обойтись элементарным поплавковым выключателем, по типу сортирного.
Алексей 123 писал(а):Но этот плюс достигается установкой просто "продвинутого" насоса в скважину. Зачем все остальное???
Достигается. Но, такой насос в разы дороже. Ресурс его будет ниже из-за постоянной работы. Более частая замена из-за более низкого ресурса намного геморройнее, да ещё и может в наличии не оказаться в отличии от простых моделей. Элементарный расчёт - смонтировать мой вариант ты можешь хоть завтра и самостоятельно, обойдётся тебе это примерно тысяч 55-60. И уже наслаждаешься ровным напором. Насос поменять.. сам он тысяч 120-130, плюс работы.. Считай втрое дороже + геморрой
Для того же Олега - да, либо реле типа обсуждаемого, либо такой насос. А в твоём то случае сам Бог велел
Mihalych78
Цитата:когда и если они вырастут.
вот эта и выросла
лет 10 уже как
Алексей 123
Авто: Форд Модео
mikal писал(а):Гидробак исчезает. Реле по желанию. И оно более надёжное чем стандартное давления. Можно обойтись элементарным поплавковым выключателем, по типу сортирного.
То есть ставится емкость на куб, которая наполняется насосом в скважине и управляется поплавком типа сортирного. Понятно.
А разве гидробак не нужен? Он же помимо накопления воды еще служит защитой от гидроудара. Единственно что зазмер можно взять заметно меньше.
mikal писал(а):Но, такой насос в разы дороже. Ресурс его будет ниже из-за постоянной работы.
Но насос который будет качать из накопительной емкости так же будет работать, иначе стабильности давления не добиться.
Разница я так понимаю в стоимости этого насоса.
Не напомнишь, какой насос ты взял для себя?
mikal
Тимыч
Авто: Suburban
Потсаны, кто нибудь электроснежником пользуется? Мой бензиновый провернул редуктор и был продан на авито. Бензиновый больше не хочу.
Vassya
Авто: Синенькое
Тимыч писал(а):Потсаны, кто нибудь электроснежником пользуется? Мой бензиновый провернул редуктор и был продан на авито. Бензиновый больше не хочу.
Хз. У кого то был. Но это было так давно, что уже не помню, кто это.
ИМХО, электро - это баловство. Все таки для снежника нужна мощь, вес, вот это вот все. Электро - это так, подмести свежевыпавший сухой снежок. Что, в принципе, не напряжно сделать и обычной лопатой.
