Страница 173 из 199
Алексей 123
mikal писал(а):
Алексей 123 писал(а):
Или чего другого посоветуете?
Такой поставь Good
https://spb.santehnika-online.ru/product/rasshiritelnyy_bak_vodosnabzheniya_dzhileks_100_v/
Говорят не в пример лучше Smile
Да хрен его знает.
Рекламу посмотрел от продована, там все супер, почитал отзывы юзеров, там пачка траблов. Так шо может ты и прав. Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Цена на баки я смотрю удвоилась...
Vassya
Ютуб же есть. С проверенными блогерами
Алексей 123
О кстати ютуб надо глянуть.
И коменты. Smile
mikal
Да хрен его знает.
Собсно я Олегу такой и подарил. Только чисто в однофазной модификации. На форумхаусе большая ветка по ним есть. Народ доволен, но, как понял, если скважина глубокая то попыхтеть с настройками придётся. Pardon
А я всё-таки решил разделить водопровод на летний-зимний. Точнее насосную часть. Станция и бак накопительный в эллинг переставлю и будут летом трудиться, а зимой чисто насос постоянного давления.
Алексей 123
В ютубе в коментах к рекламе:
Три года эксплуатации - полет нормальный, но!! Постоянное переключение преобразователя в режим аварии, то сухой ход ,хотя скважина всегда полная , то оверлуд какой то. Есть еще проблема с заявленным давлением воды во всех кранах, в моем случае почему то это не происходит.Прочитал сто раз инструкцию, пробовал кучу настроек все безрезультатно , плюнул на все это пользуюсь так.
Купил сее чудо с насосом тф3-150, чтобы на два дома пользовать скважину. Так не то что на два дома, на один кран давление не выровнять. Постоянно скачет. Уже как не настраивал, что не читал. Даже при наполнении унитаза частотник раз 5 включает насос. Никакой плавности, скорее наоборот. Стоит гидробак на 3 литра. Видимо надо ставить на 100. Тогда нах этот частотник. Пробовал на времянке включать два крана(садовых шланга), один включен напор фигачит, включаешь второй, один сильнее второй слабее.
Там же совет покупать "нормальные" девайсы слвсем по другой цене.
В общем похоже так себе затея. Пока работает чутка комфортней, когда не работает решай квесты. hehe
Судя по количеству просмотров и коментов народ этот девайс мало интересует. Pardon
https://www.youtube.com/watch?v=I2j3eSpFBq0
Добавлено спустя 2 минуты:
Да хрен его знает.
Так это тож однофазный.
Подарок за 18 тыр. С поправкой на инфляцию...
Олеган я так понимаю его в гараж куда подальше закинул прибрал. Smile
mikal
Там и фишка что в зависимости от мощности, объёма бака и глубины погружения насоса играться приходится настройками. Если готов к этому, то результата добьёшься, если нет покупай насос со встроенной автоматикой Pardon
Алексей 123
Ты не ищешь простых путей. Smile
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Не готов. nea
Тем более если система заработает на старте, то не факт что ода и дальше будет нормально работать. Судя по отзывам.
Нехай бак стоит при таком раскладе.
Крякнет насос тогда поставлю продвинутый.
Хотя там тож надо посмотреть че реальные пользователи пишут. supercool
mikal
Этот и одна и три. Вот такой был.
https://vodomaster.ru/catalog/product/sirio-entry-230/
Наоборот. Из всех возможных это самый простой. Плюс удобный доступ к любому узлу и полная взаимозаменяемость в случае аварии. 2 минуты и снова с водой.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Ну и убедился что такой насос для дачи лучшее решение. Станция на фиг не нужна, если дебета колодца хватает.
Jackal
Olegan-TLT писал(а):
Вот снежка накапало так, что кучи отгребаемого достигают высоты забора (180 см).
Локальные фотки высоких сугробов малоинформативны. Давай фото всего участка. У меня есть фото моего, там он весь завален снегом глубиной полметра и выше.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А почему ты пишешь неправильно? Верно "дебит", это ж не финансы 63
Olegan-TLT
мне уже не интересно сколько когкретно снега. Одним словом- дохрена. Пол мнтра слой думаю есть. Больше чем в прошллм и позапрошллом годах, в начале 18 го года тоже было меньше, потом в марте вальнуло. Вчера блогер один вещал, типа в финляндии это самая снежная зима после 1984 года.
Mihalych78
во какой елге вырос Good
Olegan-TLT
Преобразователь такой же Михаил подогнал. Я так то уж договорился свою релейную схему на этот вариант. Скважинщик ковидом заболел, дело заглохло. Весной наверное теперь. А сразу датчики на протечки там в колодце поставлю. Тоже договаривались.
mikal
Видимо как раз в силу финансового образования facepalm Ещё в "перЕодически" прям бич мой. Постоянно ляпаю Е вместо И. И ведь знаю за собой этот грех и всё равно косячу Pardon cry
А чего накопительный со станцией как у меня не поставить раз уж МБ подыхает? Самое простое в твоём случае. И не сильно дороже чем это реле с новым бачком.Точнее дороже тысяч на 25-30, зато никакой епли и гарантированный результат Good
Алексей 123
Mihalych78 писал(а):
[/URL]
Ща знатоки заорут шо у тебя елка падет на дом а дом на йолку. hehe
Mihalych78
она перед забором растет
весной придется верхушку резать и по-бокам
Алексей 123
Это емкость ставить на куб, а от туда вторым насосом качать? wwow
Не вижу смысла в такой схеме от слова совсем. Pardon
Кто то накосячил.
Дерево надо сажать с учетом того, что оно может вырасти.
Mihalych78
а ты много сосен шариком видел? hehe
mikal
Насосом или станцией.
Максимально просто и быстро реализуется. Стоит в разы дешевле чем скважинный частотник. Сохраняет ресурс скважинного насоса. Проще реализовать водоочистку. Единственное место занимает и поэтому не всегда реализуемо. Но с твоим то цоколем вопрос не актуален. Наоборот, хоть толк от него зримый будет Smile
Алексей 123
При такой системе у меня так же остается скважинный насос под управлением реле и с гидробаком + добавляется "продвинутый" насос, емкость.
Получается дороже, менее надежно, сложнее, объемнее, затратнее при эксплуатации. В плюсе потенциально одинаковое давление в системе.
Но этот плюс достигается установкой просто "продвинутого" насоса в скважину. Зачем все остальное??? Razz
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Я видел даже сосны прямоугольной линией, что ИМХО изврат и очень уязвимо ежели хотя бы одна сосна все. hehe
Я сажаю деревья там, где для них будет достаточно места когда и если они вырастут. Smile
mikal
Гидробак исчезает. Реле по желанию. И оно более надёжное чем стандартное давления. Можно обойтись элементарным поплавковым выключателем, по типу сортирного.
Достигается. Но, такой насос в разы дороже. Ресурс его будет ниже из-за постоянной работы. Более частая замена из-за более низкого ресурса намного геморройнее, да ещё и может в наличии не оказаться в отличии от простых моделей. Элементарный расчёт - смонтировать мой вариант ты можешь хоть завтра и самостоятельно, обойдётся тебе это примерно тысяч 55-60. И уже наслаждаешься ровным напором. Насос поменять.. сам он тысяч 120-130, плюс работы.. Считай втрое дороже + геморрой Pardon Для того же Олега - да, либо реле типа обсуждаемого, либо такой насос. А в твоём то случае сам Бог велел bboyan
Mihalych78
вот эта и выросла
лет 10 уже как
Алексей 123
То есть ставится емкость на куб, которая наполняется насосом в скважине и управляется поплавком типа сортирного. Понятно.
А разве гидробак не нужен? Он же помимо накопления воды еще служит защитой от гидроудара. Единственно что зазмер можно взять заметно меньше.
Но насос который будет качать из накопительной емкости так же будет работать, иначе стабильности давления не добиться.
Разница я так понимаю в стоимости этого насоса.
Не напомнишь, какой насос ты взял для себя?
mikal
Ну да. Или реле контроля уровня жидкости, что больше нравится. Я реле поставил.
https://armastock.ru/poplavkovye-vyklyuchateli?yclid=18396172424614828402
Нет, он встроенный. В зависимости от модели от 0.6 до 2.0 литров.
Есессно. И простотой его замены в случае поломки.
Я брал
https://www.youtube.com/watch?v=CT1zyU4xJms
а так выбирай что тебе больше нравится, только у грундфоса скала 1 не бери она не инверторная.
https://forwater.ru/chastotnye-nasosnye-stancii-7795.htm
я бы всё таки между моей и Скала 2 выбирал. В твоём случае Скала 2 наверное лучше. У Грундфоса региональный сервис лучше развит, если что.
Тимыч
Потсаны, кто нибудь электроснежником пользуется? Мой бензиновый провернул редуктор и был продан на авито. Бензиновый больше не хочу.
Vassya
Хз. У кого то был. Но это было так давно, что уже не помню, кто это.
ИМХО, электро - это баловство. Все таки для снежника нужна мощь, вес, вот это вот все. Электро - это так, подмести свежевыпавший сухой снежок. Что, в принципе, не напряжно сделать и обычной лопатой. Smile
Страница 173 из 199
