холостые после прогрева прыгают- 800-840.
По БК расход воздуха показывает 2500-3000кг/час.
Мультиметром замерял, 1.05.
По БК на 3тыс не смотрел расход воздуха.
по поводу дмрв,на мультиметр за 300р не особо можно полагаться.
Если бы дмрв умер, было бы и в движении видно, чек горел бы.
я Вас понял.
на 3к оборотов. Что там должно показать?
Если бы дмрв умер
Кстати у нас не принято так полностью пост цитировать.
Выдели нужный кусок и слева в профиле нажми цитировать.
А в свой профиль не лишне еще тип ЭБУ добавить.
Что там должно показать? ЭБУ Бош 7.9.7
Значит это пригодится:
https://chiptuner.ru/content/typem797/
Не нашел нигде, чтобы показывало у кого-то 3000кг/час. Это вертолет уже какой то.
Спамить не буду
вернусь с результатом
Естественно это запредельная цифра.
А с отключенным разъемом ДМРВ не пробовал посмотреть показания и покататься ?
Это не спам,а обсуждение проблемы.
С отключенным дмрв, показания такие же
Промыл, высушил ДМРВ, изменений нет.
Без измерителя расхода чего, по твоему, блок должен был тебе показать?
Логично было бы, если нули показывал
Плюнь на него, купи себе на Али ЕЛМ-ку, поставь на смарт-фон вот такую прогу
Через диаг не дружит. Через другие программы вижу только ошибки. Которых нет
Либо бк с ума сошел.
Рисуй:
- год выпуска
- пробег
- когда заметил изменения
- что делал с авто
- какие датчики менял
- стоит ли ГБО
- прошивка сток или правленая
- комплектация Е-2 или Е-3
- катализатор присутствует или удален
- данные диагностики
После этого можно о чем-то говорить. Или не мешай машине работать.
что-то, думаю, дело не в нем.
После прогрева до рабочей температуры начинает потряхивать мотор.
