Дмитрий_2114
Вечером загорелась лампочка давления масла. Заехал в гараж, после 4 часов ожидания, когда движка остынет .... проверил уровень масла - норма! Утром выехал, проехав 20 км, температура зашкалила 130. В ужасе торможу, поднимаю капот, крышка на расширительном бочке была открыта, но столба дыма не было. Подождал 30 минут, сел поехал - температура держится постоянно на половине красной отметке.
Где искать поломку?
Спасибо.
aewq
а зачем крышка расширительного открыта?
Дмитрий_2114
вечером откручивал, видать плохо закрутил, но факт, что была открыта
Дмитрий_2114
у кого какой уровень температуры постоянно держится?
ND
Дмитрий_2114
Крышка расширительного бачка должна быть обязательно закрыта! В системе давление, за счет чего температура кипения охлаждающей жидкости выше, чем при атмосферном давлении. Не попадись на бракованную крышку, которая не держит давление. Не стоит даже открывать крышку сразу после того, как двигатель заглушил, т.к. вероятно закипание жидкости из-за смены даления.
На счет уровня масла - уменя по зиме пару раз датчик глючил, по-ходу не любит он резко отрицательные температуры Smile
aewq
температура 90-95 по моему.стрелка строго вертикально.
Дмитрий_2114
самое смешное, я шел по трассе, через 10 км СТО нашел, заезжаю ... пацаны толкают двенашку ... мастер открывает капот что-то там лобает, слышу их разговор, мол закипеле, подхожу к пацанам, и выяснил что у них таже самая проблемма - вначале давление а потом закипели. Мастер глазами поблымал, репу почесал, говорит д. Степу нужно ждать он не понимает что и почему. Включил заднюю и поехал со скоростью 50 км/ч на работу. Оставалось 10 км доехать. Теперь гадаю, как домой доехать.
aewq
я на своей боролся с температурой смещением зажигания.это было далеко от людей и давно.доехал.купил просто крышку.и все ок.крышка по-любому должна быть плотно закрыта.
Alex_Glu
Все верно пишут. Из-за копеечной пробки (на расшир.бачке) легко погубить двигатель. Сам долго доливал жидкость - вытекала из плохой пробки в пробках Laughing . В голове версии крутятся - прокладку пробило, а где белый выхлоп !? и прочая х.., - пардон глупость. К сожалению, надо, чтобы в системе было повыше давление, чем в атмосфере, на копейки, но повыше. Эти копейки дают ~ 105 °С. Поэтому вода не подойдет. Проверено Sad
Дмитрий_2114
вообщем затянул крышку, в понедельник напишу, помогло или нет Very Happy
Alex_Glu
Дмитрий_2114
Затянуть крышку может оказаться недостаточно. Термостат должен быть исправен. Он, при нагреве, пускает жидкость в радиатор для охлаждения. А если термостат не открывется, то перегрев неизбежен. Тогда смена радиатора. Боюсь, в твоем случае это имет место быть.
Alex_Glu
Виноват, описался, смена термостата ..
Скобаристаныч
Совет мучающимся с этими долбаными крышками (старая инфа, но может не знает еще кто) - купите от Аудюхи старой "сигары" (ну типа года 87-го ) синенькую крыжечку - 70 рублей стоит новая на рынке инозапчастей - зроблено у Германии - должно работать...
