Ivan2112
Доброго времени суток, 2 года назад купил на ваз 2112 1.5 2003 года новую рейку Fenox, поставил и знал беды. Но пару недель назад появился посторонний стук с перед, долго искал причину стука, взялся за тяги и покачал и стук нашёлся. Думал потяну гайку и всё пройдёт, но не тут-то было. Руль крутится с закусыванием а стук по-прежнему остался. Решил перебрать рейку. Купил ремкомплект, разобрал, выковырил втулку, а она там резиновая. Ну думал может та что с ремкомплекта подойдёт, начал засовывать а она рассыпалась. Сравнил диаметры этих втулок на глаз, та что стояла меньше чем с ремкомплекта. Можете подсказать что мне с этим делать? Не хочу из-за втулки покупать новую рейку.
Ivan2112 писал(а):
ваз 2112 1.5 2003 г
Неплохо бы это занести в профиль.
Видимо у Фенокс собирает рейки по своим чертежам и размеры комплектующих могут оказаться иными.
Видишь - даже материал совершенно другой.
Капрон не должен рассыпаться.Видимо и в том ремкомплекте палево.
Либо выточить новую втулку,либо обточить в размер из другого ремкомплекта.
Есть еще вариант - под существующую втулку проложить кусок пластика.
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=317567&start=25
либо совсем колхоз
https://www.drive2.ru/l/6383723/
Последний раз редактировалось: т808 (21 Января 2022 21:06), всего редактировалось 1 раз
nikolja 1201
Покупать оригинальную рейку. Фенокс сейчас - галимый кэтай.
А почему родную рейку не перебрал? Может было бы больше толку.
Ivan2112
Родная разбитая была в щи, на пыльниках не было хомутов, смазки она вообще не видела и шток был весь в раковинах,сам корпус на месте соединения болтался. Кароче проще было купить новую.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
[/quote] А ремкомплекта на такую не бывает?
CROU
А какой пробег на феноксе за эти два года? Имхо живую родную заводскую рейку искать на разборках,чтобы ремкомплектом ли можно было обойтись.
Ivan2112
Тысяч 20
Итить
На 2111 рейка 250 ккм прошла с завода и не трогал
remain7
Втулку надо брать родную, с набитым номером, не оригинальные толще, сам намучился, пока не разобрался. На вид вроди одинаковые, но если две рядом положить разницу видно хорошо. В левую рашпиль не идет нормально, начинаешь забивать, ее перекашиаает, а в оригинал заскакивает на раз.
Добавлено спустя 18 минут 55 секунд:
оригинал
Добавлено спустя 55 секунд:
Овно))
Описание: оригинал
Размер файла: 175.12 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
Размер файла: 117.28 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
nikolja 1201
Наверное на сегодня самый оптимальный вариант. Drinks or Beer
