Доброго времени суток, 2 года назад купил на ваз 2112 1.5 2003 года новую рейку Fenox, поставил и знал беды. Но пару недель назад появился посторонний стук с перед, долго искал причину стука, взялся за тяги и покачал и стук нашёлся. Думал потяну гайку и всё пройдёт, но не тут-то было. Руль крутится с закусыванием а стук по-прежнему остался. Решил перебрать рейку. Купил ремкомплект, разобрал, выковырил втулку, а она там резиновая. Ну думал может та что с ремкомплекта подойдёт, начал засовывать а она рассыпалась. Сравнил диаметры этих втулок на глаз, та что стояла меньше чем с ремкомплекта. Можете подсказать что мне с этим делать? Не хочу из-за втулки покупать новую рейку.
Ivan2112 писал(а):ваз 2112 1.5 2003 г
Неплохо бы это занести в профиль.
Ivan2112 писал(а):Сравнил диаметры этих втулок на глаз, та что стояла меньше чем с ремкомплекта.
Видимо у Фенокс собирает рейки по своим чертежам и размеры комплектующих могут оказаться иными.
Ivan2112 писал(а):разобрал, выковырил втулку, а она там резиновая.
Видишь - даже материал совершенно другой.
Ivan2112 писал(а):с ремкомплекта подойдёт, начал засовывать а она рассыпалась.
Капрон не должен рассыпаться.Видимо и в том ремкомплекте палево.
Ivan2112 писал(а):что мне с этим делать?
Либо выточить новую втулку,либо обточить в размер из другого ремкомплекта.
Есть еще вариант - под существующую втулку проложить кусок пластика.
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=317567&start=25
либо совсем колхоз
https://www.drive2.ru/l/6383723/
Последний раз редактировалось: т808 (21 Января 2022 21:06), всего редактировалось 1 раз
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Ivan2112 писал(а):Можете подсказать что мне с этим делать?
Покупать оригинальную рейку. Фенокс сейчас - галимый кэтай.
А почему родную рейку не перебрал? Может было бы больше толку.
nikolja 1201 писал(а):Ivan2112 писал(а):Можете подсказать что мне с этим делать?
Родная разбитая была в щи, на пыльниках не было хомутов, смазки она вообще не видела и шток был весь в раковинах,сам корпус на месте соединения болтался. Кароче проще было купить новую.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
[/quote] А ремкомплекта на такую не бывает?
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
А какой пробег на феноксе за эти два года? Имхо живую родную заводскую рейку искать на разборках,чтобы ремкомплектом ли можно было обойтись.
CROU писал(а):А какой пробег на феноксе за эти два года?
Тысяч 20
Итить
На 2111 рейка 250 ккм прошла с завода и не трогал
remain7
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Втулку надо брать родную, с набитым номером, не оригинальные толще, сам намучился, пока не разобрался. На вид вроди одинаковые, но если две рядом положить разницу видно хорошо. В левую рашпиль не идет нормально, начинаешь забивать, ее перекашиаает, а в оригинал заскакивает на раз.
Добавлено спустя 18 минут 55 секунд:
оригинал
Добавлено спустя 55 секунд:
Овно))
20220122_082911.jpg |
оригинал |
175,12 KB |
86 раз(а) |
20220122_082953.jpg |
117,28 KB |
87 раз(а) |
nikolja 1201
CROU писал(а):живую родную заводскую рейку искать на разборках,чтобы ремкомплектом ли можно было обойтись.
Наверное на сегодня самый оптимальный вариант.
