Она тупит ужас или мне кажетс
По итогу чистка Дмрв его не убила. Не тупит, не глохнет. Чистил по своей методике.
Я решил сделать по своему. У меня в бутылке 46 растворитель, на ней прыскалка обычная. Из под химии. Я пшикнул пару раз на самое главное место и сразу высушил феном для волос
становиться ракетой после бензина.
Что не так , кроме времени впрыска ?
Потому, как дело то даже не в грязи! А вот в чём, сами найдёте...
Земляк, знаю я его устройство. И материалы, из которых он изготовлен.
раствором спирта с дистиллированной водой 50/50
возможно ДПРВ ?этим можно объяснить 2.5 впрыск и потерю тяги .
Завтра проверю его мультиметром .
Очень может быть, из-за него система переходит на попарно-параллельный впрыск и уменьшает время впрыска, а ДК его пытается поднять, задирая коррекцию в максимум. Но... тогда бы должна выставляться ошибка, т.е. должен бы гореть чек. Может она и есть в сохранённых...
бомбардировки
2007 год на нем выбит. Как бы и пора.
Хобота на забор воздуха нет, сразу в корпус фильтра воздух шёл
Mido, ты зачем "вокруг да около" бродишь? Ты в самарской ветке с чего начал? С того, что после запуска у тебя вообще глохла, так?
По последнему твоему посту... либо подсос, либо косяк с ДК, либо косяк прошивки. Дальнейшее вангование с более менее достоверным результатом будет возможно ТОЛЬКО с ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫМ ДМРВ.
Если это дмрв так работает , то вопросов нет .
И ещё , как проверить доходит ли сигнал к ЭБУ от ДПРВ ?
Правильней проверять осциллографом, синхронизируясь по ДПКВ. Ещё правильней 2-х канальным осциком, синхронизируясь по искре в первом цилиндре. Тогда согласованность работы ДПКВ и ДПРВ будет, как на ладони.
И почему ЭБУ его не видит ибо нет чека и ошибок по нему .
У всех знакомых иномарки, один сосед имеет ваз, там бош 116 , но он наотрез отказался давать
Лучше отвезти разбирающимся людям.
