Как фото добавить?
Нашел от замка зажигания розовый провод на котором появляется + 12 в при ВКЛ зажигания.
второй вывел к управляющей клемме стартера.
Схему чуть чуть смотрел, но непонятно
Как фото добавить?
На приоре к стартеру сила через иммобилайзер приходит
Может и он тогось
А может и выходы на замке,точнее внутри контакты
Попробуй тестер подцепи на выход замка и дай напругу ключом,выходит ли полноценно 12в,если 5-7- то это замок
насчет того как я подцепил. Именно от замка когда ВКЛ зажигания.
Сама кнопка штатного открытия багажника 2110.
если его достать
Прозванивал контакт от реле к3 до втягивающего звонится
Реле кстати щелкает.
думаю контактная группа замка значит.
Где именно на красном? На фишке замка? Или где релюшка контакты?
буду ещё перепроверять лампочкой.
прозвонил лампой красный провод от замка и ничего тишина.
буду ремонтировать замок.
С этого места поподробней?
Через силовое реле сделать?
ставил под капот большое реле старлайн
Я бы точно сделал, а поменял замок.
Я правильно понимаю от контакта на втягивающее реле к обмотке 4 х контактного реле и от акб + через реле? Ну минус на кузов естественно?
как сделать отсечку по току для диодов.
заказать DC DC преобразователь с регулировкой напряжения и тока.
Что использовать в качестве нагрузки?
5 ватных 12 вольтных ламп последовательно
Значит всëтаки лампочки подойдут?
А то вещают резисторы какие то. Откуда они их берут
и на какое сопротивление.
На старом вся плата залита была водой и окислена. Я в спирте помыл щëткой... Не алë...
http://images.vfl.ru/ii/1644342325/2cf23c57/37933510.jpg
