Invader7887
Мотор видит дико бедную смесь и задирает коррекции в максимум. Это значит что:
1. Кислородник труп.
2. В выхлоп перед кислородником подсасывается воздух, причём хорошо так подсасывает.
3. Оба пункта вместе.
Само собой при этом мотор и будет троить, поскольку в цилиндры льётся один бензин, без воздуха
Так что поиски надо начинать отсюда. Хотя есть ещё нюансы типа корявой прошивки, неработающих форсунок, сильной просадки напряжения по +12 на форсунки и катушки и пр, но эти моменты надо проверять уже после п.1-3.
А узнать, что кислородник мертвый можно только заменив на заведомо рабочий и отъездив на нем?
Один из диагностов говорил, что он уставший
Если бы контакт где то пропадал, то была бы ошибка, верно?
Правильно понимаю, что ДК - труп? Комп показывает 0.454 В на нем.
Правильно понимаю, что ДК - труп? Комп показывает 0.454 В на нем. Это на ХХ, полностью прогретый мотор (88 градусов)
Может ли это быть как то связано с тем, что установлена КПП приора?
Видел много тем с похожей проблемой
Есть идеи?
Есть идеи?
Там евро 2. Только 1 дк. После нейтрализатора который
Этокакэтотакэто?
Проводку от разъёма ЭБУ до разъёма ДК проверяй.
И да, выводи в параметрах график работы ДК. Вот если на нём вместо "кривулины" увидишь ровную линию на уровне 0,45 Вольт, то либо проводка, либо сам датчик дохлые.
Этокакэтотакэто?
А что не так? Я не в курсе 😁
Но я бы посмотрел, конечно, если бы знал, что именно.
И ничего решившего бы мою проблему не нашел.
Их тут мульён!
Есть только предположение, что он был перенесен в связи с установкой нештатной выхлопной системы (стт).
