Alex_sev_2022 писал(а):Подключил лампу, отпустил ручник лампа потухла, загорелась (!) контрольная лампа тормозной жидкости
Ну вот наконец-то и разобрались,а возились долго потому,что исходили из стандартной схемы ВАЗ 2107,
а у тебя оказалось,что какой-то умелец эту цепь переделал,причем безграмотно.
Чтобы вернуть обратно к нормальной работе,нужно выяснить откуда взяли "плюс",который подвели к датчику бачка,
возможно с цепи ОРАНЖЕВОГО провода микропереключателя,либо блока ЭПХХ.
Лучше сделать фото с цветом этих двух проводов к датчику.
Что за микропереключатель ?
Все три желтые
Alex_sev_2022 писал(а):Что за микропереключатель ?
На карбюраторе.На фото он справа
Alex_sev_2022 писал(а):Все три желтые
Там две,а не три клеммы,поэтому лучше сфоткай,чтобы понятнее и меньше трепаться.
Карбюратор уже стоит ДАЗЗ с электромагнитным клапаном, без микрапереключателя
Фотка почему-то не отправляется
Alex_sev_2022 писал(а):Карбюратор уже стоит ДАЗЗ с электромагнитным клапаном, без микрапереключателя
И тут "колхоз"
Alex_sev_2022 писал(а):Фотка почему-то не отправляется
Значит ее размен слишком велик для нашего форума.Уменьши - отправится.
Продолжим завтра.
Спокойной ночи!
т808 писал(а):Alex_sev_2022 писал(а):Что за микропереключатель ?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Спокойной ночи, ещё раз спасибо что помогаете)
747AAEA7-20B2-4F1B-9184-98C3AD87CD3E.jpeg |
44.39 KB |
151 раз(а) |
5D0B5882-4C6D-4ADA-8277-4F84B60F2FCC.jpeg |
Вот |
44.39 KB |
143 раз(а) |
Alex_sev_2022 писал(а):спасибо что помогаете
Главное,чтобы польза была,а помочь знаниями не напряжно.
У нас на ТЫ общаться проще.
На фотке желтых проводов только два(которые в одну клемму обжаты).
На них же по видимому и сидит "плюс" при включении зажигания.
Протяни куда идут оба этих желтых.
Но нас интересует одиночный третий провод - он РОЗОВЫЙ с Голубой полосой.Так ?
Доброе утро, да в этих двух сидит плюс, второй провод желтый с чёрной полоской( по теории он должен быть розовый с голубой полоской)
Alex_sev_2022 писал(а):Доброе утро
Хрен-ли доброго,если на улице снег с дождем?!
Alex_sev_2022 писал(а):да в этих двух сидит плюс
А не появляется ли на них этот "плюс" уже при включении габаритов,а не зажигания ? Проверь.
Они нам не понадобятся,но для общего интереса протяни куда они идут.
Alex_sev_2022 писал(а):второй провод желтый с чёрной полоской( по теории он должен быть розовый с голубой полоской)
Именно он уходит в жгут,а из него на ЗЕЛЕНУЮ колодку монтажного блока.Убедись в этом.
У нас отличная погода
Хорошо щас схожу посмотрю
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
Да одиночный идёт в зелёную колодку
При включённых габоритах «плюса» нету
Двойной идёт в красную колодку
Alex_sev_2022 писал(а):У нас отличная погода
Это где ?
Alex_sev_2022 писал(а):При включённых габаритах «плюса» нету
Это один из желтых идет в красную колодку (на какой ее пин ? Видимо на четвертый ?),
а куда второй желтый идет ?
Да, в четвёртый пин
Втрой желтый пока не могу отследить
Alex_sev_2022 писал(а):Втрой желтый пока не могу отследить
Ну и ладно.Он на блок ЭПХХ шел,которого видимо у тебя уже нет.
С подкапотной проводкой практически разобрались.
Теперь в салоне нужно найти провод (скорее всего ЧЕРНЫЙ) с одиночной фишкой,который сняли с лампы тормозухи.
Блок ЭПХХ есть и он даже подключён, даже новый купил думал в нем проблема
Нашёл чёрный провод (он тоже двойной )
Да и желтый прозванивется с проводом который идёт на электромагнитный клапан
Alex_sev_2022 писал(а):прозванивется
Забудь про тестер!Я даже обсуждать это не буду.
Alex_sev_2022 писал(а):Нашёл чёрный провод (он тоже двойной )
Это ты про что ?
В салоне около лампы его нашел ?
Тогда глянь контролькой появляется ли на нем "плюс" при включении зажигания.
Не появляться (на чёрном )
Появился на фиолетовом ( при снятом ручнике) который тоже приходит на лампочку
Alex_sev_2022 писал(а):Не появляться (на чёрном )
Значит это не тот черный.
Alex_sev_2022 писал(а):Появился на фиолетовом
Он там потому появляется,что сейчас вместо датчика бачка лампочка подключена.
Отключишь ее и на фиолетовом пропадет питание.
Тебе нужно найти одиночный провод с питанием при зажигании,который раньше шел на лампочку тормозухи.
Если его откусили,или не найдешь,то придется тянуть новый до разъема приборки,либо кнопки аварийки (смотря куда проще).
Нет, щас как раз подключён бачок , а лампочкой я проверял плюс на проводах которые идут на ^контрольную лампу тормозной жидкости (!)^
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Подключил бачок
Взял лампочку снял чёрный провод «с контрольной лампы (!)»
Один провод кинул на массу второй подключил к чёрному, лампочка не загорелась
Снял фиолетовый попробывал к нему тоже не загорелась
Отпустил ручник загорелась лампа (от фиолетового провода, ну массу брал с кузова)
Так надо было сделать ?
Это все при включённом зажигание
Alex_sev_2022 писал(а):щас как раз подключён бачок
К нему же не те провода,что нужно подведены!
Alex_sev_2022 писал(а):лампочкой я проверял плюс на проводах которые идут на ^контрольную лампу тормозной жидкости (!)^
Ничего не понимаю !
Схему видел ?
К этой лампочке один провод приходит через монтажный блок с датчика бачка,
а на другой вывод лампочки должен подаваться "плюс" при включении зажигания.
На схеме он черный и идет с пина 6 колодки приборки
http://galantmotors.ru/document/shema/2107/2107_shema_electrik_karb.jpg
Тобишь надо преподключать ?
Странно что до этого ничего не коратило
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
т808 писал(а):Alex_sev_2022 писал(а):щас как раз подключён бачок
Ничего не понимаю !
Схему видел ?
527279BD-7F3C-48E1-A97E-E5A8868D4FB3.jpeg |
29.7 KB |
156 раз(а) |
Цитата:Странно что до этого ничего не коратило
Ничего удивительного.
Чтобы тогда коротнуло,нужно было выполнить ОДНОВРЕМЕННО три условия:
1.Чтобы зажигание было включено
2.Чтобы в бачке датчик сработал,т.е. уровень упал и..
3.Чтобы при этом был поднят рычаг ручника.
Alex_sev_2022 писал(а):надо преподключать ?
Я тебе об этом давно твержу!
На датчике бачка оставляешь провод,идущий в ЗЕЛЕНУЮ колодку.
Клемму сдвоенных желтых проводов снимаешь,надежно изолируешь,чтобы на массу не коротнула и
забываешь о ней!!!.
На вторую клемму датчика цепляешь новый провод и отправляешь его на массу кузова.
Под капотом все!
В салоне к лампе тормозухи должен идти один провод от желтой колодки монтажного блока,а на другой вывод лампочки приходить "плюс",появляющийся при включении зажигания.
Хорошо, так и сделаю
Спасибо)
