masta
мастапатия с катушек съехал
у тебя есть практический опыт проживания в каркаснике, чтобы так рассуждать?
влага из каркасника через утеплитель не выходит, тк ей мешает пароизоляция (пленка по сути)
смещение точки росы (в утеплитель) со всеми вытекающими.
у меня скважина
А может бы в бубен получила и притихла. Молодое поколение, оно такое...
Патрикевна все еще живет по своим идеальным убеждениям.
Дом для полеймана.
Просто атмосферный советский дом. Жаль что некоторые артефакты будут утрачены.
https://youtu.be/6xeKWmC6b_Y
Нет. Воспитание .Уважение . Но тебе этого не понять .
Другой вопрос что не надо путать вывод конденсата с точки росы и вентиляцию продуктов дыхания людей находящихся в помещении. С первым каркасник и утепление газоблока снаружи справляются, второе надо решать вентиляцией. А у тебя точка росы не в утеплителе как у каркасника, а между внутренним утеплением и наружным блоком. И это, имхо, ахтунг
Почему поля хочет делать утепление изнутри не очень понятно.
прелесть моего варианта в том, что теплый контур спальни можно нагреть бренераном за час при любой погоде
как у тебя
но такой дом протапливать надо хз сколько дней
? Если уж решил из газоблока делать, то надо постоянное отопление планировать иначе никогда не прогреешь нормально для посещений наездами. А если упираешься в печки по приезду и неотапливаемое состояние зимой, тогда каркасник надо делать.
mikal
Газоблок утепленный изнутри?
Ну, он же проф строитель, не то что ты.
Пусть пеноплекс берет, а не вату. И воду не будет набирать и экологично
Как это не выходит?
если влагонепронициаемая изоляция то влага через нее не пройдет
А я говорю, что если уж газоблок хочет, то утеплять как у тебя сделано, но с постоянным отоплением.
Газоблок просто не в состоянии будет его отвести наружу из этой точки. Сгниёт всё на хрен.
Ну, как бы написано с односторонним пропусканием
Дичь, не дичь худо-бедно специализированный сайт
у меня кореш пенофолом утеплит сруб изнутри
это ветрозащита, ставится снаружи
снаружи дождь капает - влаага по ней стекает
а изнутри влага выходит в одну сторону
И что это изменит?
И дерево влагу выводит намного лучше газоблока, вполне может всё прекрасно работать. А вот будет ли так же у тебя большой вопрос
на том сайте с двух сторон пользуют влагозащиту типа изоспан а
изнутри должна быть пароизоляция - пленка
но даже если что то пройдет в утеплитель - то снаружи ветрозащита даст выйти влаге
Ты можешь отсечь полностью и всё переложить на вентиляцию, но с конденсатом то от разницы температур ты что делать собрался? Тут она наружу потихоньку выходит, а у тебя будет на пол по стенке стекать.
которая в одну сторону дует, в другую нет
ну поведай нам, как же тогда работаю общественные бани сложенные с кирпича
И что?
А ты в ней живёшь что ли?
И я х/з как там обустроено, вентзазоры и вытяжка, отвод, плита в основании пола, а не деревянные лаги. Там сама среда влажная, так и вопрос совершенно по другому стоит.
принцип каркасника в том, что влага в утеплитель не проходит
