DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Гранта, двиг 21126, из шланга вентиляции картерных газов, который входит в гофру подачи воздуха, ибашит такое кол-во масляного тумана, что дроссель зарастает гамном за 3-4 месяца. О каких симптомах это может говорить? Двиг крутит шустро, компрессия норм, посторнних звуков нет, масло немного поджирает
Женя
Пробег? Раскоксовку сделай для начала
DerDen
Женя писал(а):Пробег? Раскоксовку сделай для начала
170. Раскоксовка это когда маслосъемные кольца залегают? Давно внутрь тазов не лазил...
Женя
DerDen писал(а):170. Раскоксовка это когда маслосъемные кольца залегают? Давно внутрь тазов не лазил...
Маслосьемные это в головке блока, когда они, начинает масло прямо много жрать и выхлоп характерный, масло горит.... А я про кольца в блоке говорю. При них правда компрессия должна падать. Поэтому сначала попробуй их раскоксовать. Забей в инет магазине средство для раскоксовки, там и инструкция, все просто делается. А дальше по ситуации
Женя
Там кольцами не ограничится
Элипс или поршня перекладывает
Тс,на морозе после запуска постукивает?
Шульц
Главврач
Темы Ретро-ЛОЛа «Как самому починить Матрёху в гараже» скоро вновь наберут популярность
Шульц
Главврач
алекс спб писал(а):Шульц
Шаришь
А то! Когда на Оке клапана загнуло - я на дежурствах между наркозами и настройкой ИВЛ притирал клапана в ординаторской..
Шульц
Я так понимаю,ты их молотком выровнял?
А потом протирал от нагара?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Шульц
А головку потом спиртом медицинским проливал? А то откуда в ординаторской керосин..
Женя
алекс спб писал(а):Женя
Если компрессия более менее и ничего явного, раскоксовать и ездить. А там по ситуации
Sosho
Авто: 2107
В моём понимании кокс - либо топливо, либо наркотик. Но я здесь и внимательно читаю
Базилио 55
Sosho
Это другое.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Ща вы насоветуете...зальёт в двиг какой-нибудь шляпы для раскоксовки,она ему МСКолпачки сожрёт и все маслянные каналы по забивает и привет кап.ремонт...а надо было всего-то промыть систему вентиляции картера
Otto Frija
Злые вы. Лаврушку посоветовали, а масло потом менять не напомнили.
Женя
Otto Frija писал(а):а масло потом менять не напомнили
Само собой. Там инструкция есть, все просто. Поездить, ближе к замене масла раскоксовать, промыть промывочным еще можно и залить новое
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
DerDen писал(а):Гранта, двиг 21126, из шланга вентиляции картерных газов, который входит в гофру подачи воздуха, ибашит такое кол-во масляного тумана, что дроссель зарастает гамном за 3-4 месяца. О каких симптомах это может говорить? Двиг крутит шустро, компрессия норм, посторнних звуков нет, масло немного поджирает
это начало
https://33sport.ru/catalog/dvigatel/porshni-vaz/porshnya_stk/porshni_stk_vaz_21124_82_0_porshni_paltsy/
готовь бабло на это
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
DerDen писал(а):Женя писал(а):Пробег? Раскоксовку сделай для начала
да но эт думаю с таким то пробегом уже не поможет
Женя писал(а):алекс спб писал(а):Женя
Он не хочет просто ездить
Он хочет поремонтироваться
Надо в сервис ехать дилерский,там ему мотор за 150 махнут
Женя
zmey999 писал(а):да но эт думаю с таким то пробегом уже не поможет
А я к тому и веду, чтоб только раскоксовать и ездить, а потом нормально откапиталить. А то сейчас капиталить не вариант, а лезть что то менять, а потом все равно капиталить придется
zmey999
Женя писал(а):zmey999 писал(а):да но эт думаю с таким то пробегом уже не поможет
так лучше ща откапиталится пока еще денег вменяемых это стоит - запихать 124 поршня, прошить и ездить еще овер 300
Женя
zmey999 писал(а):так лучше ща откапиталится пока еще денег вменяемых это стоит - запихать 124 поршня, прошить и ездить еще овер 300
Из за того, что сапунит? Я б не стал. Он еще 50 тык легко проедет, если компрессия нормальная, масло может только долить. А по деньгам вообще ничего не понятно сейчас
Mihalych78
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Женя писал(а):А я про кольца в блоке говорю
а "кольца в блоке" не маслосъемные?
Limon
**йню несешь
у меня 196тыс.км и всё чисто
Mihalych78
Limon писал(а):zmey999 писал(а):да но эт думаю с таким то пробегом уже не поможет
**йню несешь
ты видимо норм масло лил. или через 8 тык его менял?
