Страница 1 из 6
DerDen
Гранта, двиг 21126, из шланга вентиляции картерных газов, который входит в гофру подачи воздуха, ибашит такое кол-во масляного тумана, что дроссель зарастает гамном за 3-4 месяца. О каких симптомах это может говорить? Двиг крутит шустро, компрессия норм, посторнних звуков нет, масло немного поджирает
Женя
Пробег? Раскоксовку сделай для начала
DerDen
170. Раскоксовка это когда маслосъемные кольца залегают? Давно внутрь тазов не лазил...
Женя
Маслосьемные это в головке блока, когда они, начинает масло прямо много жрать и выхлоп характерный, масло горит.... А я про кольца в блоке говорю. При них правда компрессия должна падать. Поэтому сначала попробуй их раскоксовать. Забей в инет магазине средство для раскоксовки, там и инструкция, все просто делается. А дальше по ситуации
Женя
Там кольцами не ограничится
Элипс или поршня перекладывает
Тс,на морозе после запуска постукивает?
Шульц
Темы Ретро-ЛОЛа «Как самому починить Матрёху в гараже» скоро вновь наберут популярность
Шульц
Шаришь
Шульц
алекс спб писал(а):
Шульц
Шаришь
А то! Когда на Оке клапана загнуло - я на дежурствах между наркозами и настройкой ИВЛ притирал клапана в ординаторской..
Шульц
Я так понимаю,ты их молотком выровнял? pst
А потом протирал от нагара?
Базилио 55
Шульц
А головку потом спиртом медицинским проливал? А то откуда в ординаторской керосин.. Smile
Женя
алекс спб писал(а):
Женя
Если компрессия более менее и ничего явного, раскоксовать и ездить. А там по ситуации
Sosho
В моём понимании кокс - либо топливо, либо наркотик. Но я здесь и внимательно читаю 63
Базилио 55
Sosho
Это другое. Smile
neclassik
Ща вы насоветуете...зальёт в двиг какой-нибудь шляпы для раскоксовки,она ему МСКолпачки сожрёт и все маслянные каналы по забивает и привет кап.ремонт...а надо было всего-то промыть систему вентиляции картера hehe
Otto Frija
Злые вы. Лаврушку посоветовали, а масло потом менять не напомнили.
Женя
Само собой. Там инструкция есть, все просто. Поездить, ближе к замене масла раскоксовать, промыть промывочным еще можно и залить новое supercool
zmey999
это начало
https://33sport.ru/catalog/dvigatel/porshni-vaz/porshnya_stk/porshni_stk_vaz_21124_82_0_porshni_paltsy/
готовь бабло на это Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
да но эт думаю с таким то пробегом уже не поможет Pardon
Женя писал(а):
алекс спб писал(а):
Женя
Он не хочет просто ездить
Он хочет поремонтироваться
Надо в сервис ехать дилерский,там ему мотор за 150 махнут pst
Женя
А я к тому и веду, чтоб только раскоксовать и ездить, а потом нормально откапиталить. А то сейчас капиталить не вариант, а лезть что то менять, а потом все равно капиталить придется
zmey999
так лучше ща откапиталится пока еще денег вменяемых это стоит - запихать 124 поршня, прошить и ездить еще овер 300
Женя
Из за того, что сапунит? Я б не стал. Он еще 50 тык легко проедет, если компрессия нормальная, масло может только долить. А по деньгам вообще ничего не понятно сейчас
Mihalych78
https://carpedia.club/Ochistka-sistemy-ventiliatsii-kartera-dvigatelia-VAZ-21126-Lada-Granta
чиста логически пункты 8 и 9
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Женя
это он катализатор сперва выкинуть должен
jimos
а "кольца в блоке" не маслосъемные?
Limon
**йню несешь supercool
у меня 196тыс.км и всё чисто
Mihalych78
ты видимо норм масло лил. или через 8 тык его менял?
Страница 1 из 6
