Страница 1 из 6
XADZZOX
Короче комп древний, еще XP установлена. в игры не играю ядерный взрыв не расчитываю а на лоле срать и роде бы так сойдет. Но проблема с ютубом- система устарела и не поддерживает возможность просматривать половину контента. надо устанавливать 10ку. Но данные компа как бэ против. проц 2 ядра АМД - 2,11ГГц и оперативы 2гб. Покупать новый нынче как бэ нахъ надо. Айтишник на работе мое железо глянул и предложил добавить ОЗУ до 6. Там у меня стояло 2 памяти по 1ггби два свободных слота или шины ХЗ как прально. в общем купил сегодня 2 по 2гб и вставил. Запустил комп- он резвее заработал, но почему то в свойствах кажет что всего ОЗУ 3,25 ггб. Это при 1+1+2+2. Почему так ? и потянет ли 10ку такая конфгурация?
Последний раз редактировалось: XADZZOX (16 Марта 2022 23:08), всего редактировалось 1 раз
arcad78
XP поди 32-битная? А при загрузке Биоса сколько показывает? Ремаппинг разрешен ли в биосе? (или как он там называется не помню)
XADZZOX
arcad78 писал(а):
XP поди 32-битная?
да. Десятку поставлю тоже 32бит это ПРО которая.
Биос не смотрел... Ща попробую, спасибо за подсказку.
neclassik
Айтишники полудурки типо тебя..ХР не поддерживает больше 4 гб 63
jimos
чтобы было больше, надо систему 64 бита ставить, 32 не видит больше 4 Гб
Extreme
керовый у вас айтишник, 6 гигов памяти на 32битную систему hehe
jimos
Плюс надо по инструкции смотреть, сколько памяти мать поддерживает.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Да и такие конфигурации 1+1+2+2 не есть гуд.
XADZZOX
вытащил одну 2гиговую память, в свойствах все равно показывает 3,25.
так и должно быть? Вопрос потянет ли такое железо десятку про?
Айтишник смотрел и наверное же проверял сколько мать держит
Я не спрашивал об оценке компетентности айтишника. Я задал другие вопросы.
в таганроге с чтением плохо? устанавливаться будет десятка. Если есть че сказать по теме, скажи. А если нет, то я позжее отвечу тебе как ты жаждешь.
Алексей 123
Прообгрейдь проц. Посмотри что можно воткнуть в эту мамку.
Купи 2 Гб 4 шт. Скорее всего у тебя DDR2. Не знаю как сейчас, но раньше на Али копейки стоила. Как и старинные процы под твою мамку.
Или на Авито посмотри.
Ютубчик будет летать. Smile
XADZZOX
материнка
https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-m57sli-s4_20#kf
да
взял в ситилинке сегодня 2х2гб на сумму 3400 руб
Алексей 123
XADZZOX писал(а):
материнка
Здесь можно сравнить производительность процессоров (из тех что поддерживает материнка):
https://askgeek.io/ru/cpus/vs
Раньше на Али они по 200 - 300 рэ продавались.
Новые.
Процы б/у
XADZZOX
пару лет назад я менял проц. Менял по причине трещины в старом. И уже тогда процы такого типа типо были проблемой в поиске. Это со слов сервисмена, который мне по сходной цене продал бушный. я то сам не силен в этой фигне
jimos
Блин, дядь Коль - 32-ух битная Винда не видит даже 4 гига памяти, надо ставить 64 битную систему.
XADZZOX
это надо мать с процем новые. Потом видюху новая не поддержит, потом БП в 450ВТ маловат и тд... корпус и тд. хотелось бы скроить. сегодня не те времена, когда на эту муйню разумно деньги убивать. имхо Pardon
Алексей 123
Ничего не надо. Просто ставь ОС х64.
Иначе нафига тебе купленная память?
jimos
Good
XADZZOX
Лех, да я валенок в этой муйне. Айтишник сказал так, я спорить не стал, ибо не понимаю ни шиша в этом.
Айтишник что то говорил о том, что мать такая, что 64 не поставить. я ХЗ.
jimos
Скинь название материнки
Алексей 123
Навалом и не дорого.
Сейчас ценные в рублях ессно удвоились. Pardon
Но все равно не дорого.
jimos
https://comp-security.net/как-узнать-поддерживает-ли-процессор-64/
[Fred]
Николаич, начинать нужно было не с этого!
1. Посмотреть какой именно проц (а лучше и матринка, видеокарта - память): найти значек Мой компьютер - правая кнопка мыши - свойства.
Возможно там такой проц, что даже видео 720р с ютуба не позволит смотреть и тогда остальные пляски бесполезны.
2. Апгрейд начинать с памяти, надо больше 4 гиг. Но заполнять (банки) слоты сильно рекомендуется одинаковыми планками памяти по объему и таймингам. (для этого вытащить старую, принести её в магазин и показать продавцам). Если не найдется аналогичная, то старую выкинуть и установить только новую. Сильно желательно знать какая именно материна чтобы понимать какую память она может переварить.
3. Windows 10 ставить не нужно, т.к. железо старое и драйверов на всё 99,99% не будет, а автоматические станут криво. Нужно ставить Windows 7 и обязательно 64 разрядную! Про 32 забудь.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
ЗЫЖ
проц на твою материнку достойный в Майкопе: https://www.avito.ru/maykop/tovary_dlya_kompyutera/protsessor_amd_phenom_ii_x4_955_2380107318
и не нужен никакой али. хватит ещё на несколько лет вполне себе!
И память рекомендуется заполнять по банкам (через слот - одну в желтенький, другую в красненький разьемы)
Последний раз редактировалось: [Fred] (17 Марта 2022 00:08), всего редактировалось 1 раз
neclassik
Да ты во всём валенок...вот на старости лет и на комп на заработал facepalm
Тебе же сказали придурку,что твоя ОС не видит твою новую память,ставвь
10-ку и будет видно,если конешь биос поддерживает. А проц потянет,сможешь испражняться тут на форуме и дальше.
Алексей 123
Думаю и 10-ка вполне работать будет.
По крайней мере попробовать стоит, а нет, тогда 7-ка.
Ессно х64 в любом случае.
Цена копейки, а разница ощутима будет.
Цены на Авито я смотрю моментом под Али подстроились. Smile
Последний раз редактировалось: Алексей 123 (17 Марта 2022 00:18), всего редактировалось 1 раз
[Fred]
думаешь так только потому, что никогда не пытался ставить 10ку на такое железо. Это конфигурация нулевых, еси чо.. Дохлый номер!
jimos
Стоит у меня на древнем компе, мать которого поддерживает только 4 гига - Windows 7 64 bit. И всё работает.
Страница 1 из 6
