бла.mp4 | ||
Описание: | ХХ после остановки и запуска( виден момент с 1500-2000 об.) | ![]() |
Имя файла: | бла.mp4 | |
Размер файла: | 25.12 MB | |
Скачано: | 203 раз(а) |
Коррекция низковата, переливает видимо... Свечи в каком состоянии? Давление в рампе?
1.jpg | |
Описание: | Данные признаки меняются при резком сбросе с 2 до 1,5. |
Размер файла: | 192.74 KB |
Просмотрено: | 197 раз(а) |
Когда снял фишку обороты не изменились, даже после перегазовки
а при подключении фишки обратно двигатель должен останавливаться?
Ваз 21074 (блок 21067) ЭСУД январь 7.2
Сказано, сделано
Свечи сегодня выкрутил, ну могу сказать что они черноватые,
По давлению все в норме,
Решил попробовать снять фишку с ДМРВ, ЭСУД должна была уйти в аварию и держать повышенные обороты ХХ.
Думаю на днях снять дроссель почистить.
Если вас раздражают любезности, то почему бы не спокойно пролистать их дальше.
могу сделать вывод, что это не связано с давлением никак!
сам перебирал полностью, и дроссель чистил, и форсунки на стенде проверял и также чистил. Только от этого проблема не ушла
А ДМРВ родной?На всякий случай не пробовал нормальный,проверенный подкинуть?Только не китайский!
ДМРВ родной
дроссель(есть сомнения по осевому люфту)
почти не думаю на ДМРВ, так как на ходу никаких провалов, рывков и еще чего либо не бывает.
Также по показаниям расхода воздуха все в ворядке( 9-10 кг/час на ХХ)
Подсосы везде смотрел
Дымом проверял ?
Вентиляцию картерных газов вывел вниз
Даже не знаю где еще подсос может быть.
Переборка значит капиталка
Компрессия по 10 в каждом.
С такими значениями двигатели в ремонт отправляют.
по вашему
какая, по вашему, должна быть компрессия в классическом двс без доработок
Естественно,если правильно мерить,т.е. при полностью нажатой педали газа.
я уверен что дело тут не в компрессии
