bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
Примерно года два назад ,зимой потихоньку умерли дворники! Тоесть начали замирать посреди стекла и медленно работать вообще! Дождался пока полностью не станут! И в жуткий мороз снял всю эту систему с авто! Дома разобрал редуктор! Ось такмзакискла что яя не смог провернуть руками ! Выбил молотком там ржа и тд! Промыл смазал все как следует! Поставил! Начали работать лучшеичем новые! И вот скоро зима проблема начала возвращатся ! Но на этот раз снятие и смазка ничего не дала! Да в принципе там и так было все нормально не засохло ничего! А дворники то хорошо работают то елеиползут особенно на сухую! Вопрос где купитььнормальную трапецию с мотром?! Или что делать со старой?!
bytan333
Где какие контакты нужно проверить чтобы исключить проблемы в электрике!? Дворники не доходят до крайнего положения потом новый цикл они опускаются немного вниз и после этого идут в верх! Но ! Вчера грел машину в дождь дворники работали идиально! Полный взмах и возврат без задержек и тормозов! Но стоило проехать пару метров как все снова испортилось!
TRAКTOR
Апну тему.
Сразу отвечу-поиском пользовался. Прочитал все темы которые гугл здесь на форуме откопал по нашей ветке.
Сижу сейчас в авто, прогреваю. Иногда до подрулевого дворников касаюсь до срабатывания. В общем поработали они таким макаром несколько раз и перестали возвращаться на место. Встают где хотят.
Не трапеция, сразу скажу. Реле менял-по фигу.
На первой(прерывистой) скорости только такая хрень. На второй и далее работают норм. Делают полный цикл пока не отключить и тогда снова встают где попало. Трапеция нового образца.
Куда смотреть?
TRAКTOR писал(а): Реле менял
Реле не участвует в возврате дворников.
TRAКTOR писал(а):Куда смотреть?
Проверять пробником цепь "парковки" дворников.
Начни с БЕЛОГО провода пина 3 колодки моторчика.
TRAКTOR
Спасибо!
Завтра после работы гляну.
TRAКTOR писал(а):Завтра после работы гляну.
В электрике и схемах хорошо рахбираешься ?
Как именно этот БЕЛЫЙ проверять,знаешь ?
TRAКTOR
Нет. Схему может и прочитаю.
В общем в электрике не очень я. Больше в механике.
Подскажи, будь другом
TRAКTOR писал(а):Схему может и прочитаю.
Цепляешь контрольку сюда и на массу.Колодки не разъединяешь.
Включаешь прерывистый режим и,как только дворники начнут свой ход,лампочка должна загореться и главное,
гореть все время,пока щетки не вернутся в нижнее положение!
Весло остается включенным в прерывистом режиме,но пока дворники 3-4 секунды внизу,лампа не горит.
Загорится она при следующем цикле,как только щетки снова двинутся и поднимутся примерно на 10-15 см. от низа стекла.
Дворники.Цепь парковки..jpg |
60.81 KB |
93 раз(а) |
TRAКTOR
Ок, понял.
Напишу о результате.
TRAКTOR писал(а):Напишу о результате.
Контрольку подключаешь к БЕЛОМУ со стороны колодке борт.проводки,а не моторчика.
Возможно окислены контакты этого БЕЛОГО провода в колодках.
Если не поможет,то проблема глубже,а именно в переключающих контактах на редукторе - они на схеме левее.
TRAКTOR
В общем контролька вспыхивает только в конце работы моторчика.
TRAКTOR писал(а):контролька вспыхивает только в конце работы моторчика.
Что значит в конце ?
Где в этот момент находятся щетки ?
Похоже,что не туда ты цеплял контрольку.
TRAКTOR
На белый провод. В момент остановки моторчика контролька вспыхивает. Останавливаются также в любом положении. Точнее их примерно 3-4,прежде чем они встают на место
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Может вообще не вспыхнуть. Она в полнакала буквально загорается в момент остановки.
TRAКTOR писал(а):В момент остановки моторчика контролька вспыхивает.
И сразу гаснет,а щетки в это время уже стоят,причем не дойдя до низа ?Так я понял ?
TRAКTOR
Да. Как моторчик останавливается в любом положении, в этот момент загорается в полнакала и гаснет
Тогда необходимо проверить,подключив контрольку теперь к ЖЕЛТОМУ с Голубой полосой проводу,
но уже к клемме колодки со стороны моторчика.
Причем включать дворники вовсе не нужно,а вот зажигание обязательно.
Если в этом случае контролька горит постоянно в полный накал,
то в редукторе моторчика сдох переключающий контакт.
TRAКTOR
Не горит
Стоа. У меня 2провода желто голубые. Один горит, один нет
TRAКTOR писал(а):Не горит
Второй конец контрольки хорошо на массе,или минусе АКБ сидит ?
TRAКTOR
На оранжево-синем горит. Жёлт-голубой нет
TRAКTOR писал(а):У меня 2провода желто голубые.
Они должны быть вместе и вставлены в одну клемму:
TRAКTOR писал(а):На оранжево-синем
Нет там такого цвета.
TRAКTOR
Всё, разобрался. Моторчик сдох. На сине-жёлтом горит
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
У меня 5 проводов и каждый отдельно идёт в колоде. Нет парных
TRAКTOR писал(а):Моторчик сдох.
Не моторчик,а всего лишь переключающие контакты в нем.
Можешь вытащить моторчик (не снимая трапецию с авто) и,вскрыв крышку редуктора,глянуть.
Может сам исправишь.
TRAКTOR писал(а):У меня 5 проводов
Их и есть пять,если с ЧЕРНЫМ массы считать,но Желто/голубой двойной.
По схеме же видно.
TRAКTOR писал(а):У меня 5 проводов и каждый отдельно идёт в колоде.
Перечисли цвета каждого из проводов.
TRAКTOR писал(а):Нет парных
Тогда откуда там два Желто/голубых?
Не спеши !
Возможно с моторчиком все в порядке,а в колодке клеммы не так вставлены.
Должно быть так:
TRAКTOR
У меня нет гаража или навеса, а на улице дождик. Особо не поковыряешься.
Моторчик у меня от VW стоит. Он быстрее нашего. Заказал новый за 2,600. Какой-то Китай.
Добавлено спустя 36 секунд:
Всё так и стоит
TRAКTOR писал(а):Всё так и стоит
Это справедливо для нашего моторчика.
TRAКTOR писал(а):Моторчик у меня от VW стоит.
Раньше он нормально работал и при выключении щетки до низа доводил ?
TRAКTOR писал(а):Заказал новый за 2,600. Какой-то Китай.
Не уверен,что он будет лучше родного 2114.
TRAКTOR
Да, всё нормально было.
Я думаю моторчики не сильно отличаются схемотехникой. На вид они одинаковые с родным. Да и проводка вся по штату.
Я перепробовал новый родной моторчик, приоровский и только от фолькса работает быстро. Как на иномарке. Я с ещё с 9ки плевался на медленную работу дворников.
