masta
Такая вот борода случается...
Корпус - люминь. Пока сидишь за ноутом, все ок. Только встанешь из-за стола, чутка пошаришься, потом подходишь, прикасаешься к корпусу и на тебе подачу статикой по пальцу.
Вводные условия типа шмота, стола, розетки итп не менялись. Старый ноут был в схожем корпусе и ни разу такой фигни не происходило.
Собсна, вопрос: как бороться с таким недугом?
Vassya
Авто: Синенькое
masta писал(а):Вводные условия типа шмота, стола, розетки итп не менялись. Старый ноут был в схожем корпусе и ни разу такой фигни не происходило.
Физику не обманешь. Где-то ты электризуешься.
Тапками пошоркал по линолеуму, жопой по креслу потерся в штанах адидасовских или еще что.
Вообще не здоровая хня - я так один ноут угробил - статикой юсб-порты выжгло. Причем все сразу
Авто: нива самара калина
заземлятся надо
masta
Так шмот и остальные вводные все те же... Тока ноут новый...
Vassya писал(а):Вообще не здоровая хня - я так один ноут угробил - статикой юсб-порты выжгло. Причем все сразу
Вот это и стремает. Но может хоть корпус алюминиевый спасет...
antipinoman
Авто: М6
Снимай мерки, заказывай деревянный макинтош на свой вкус, и кошелек. Заземляйся, ибо у тебя рак, четвертая стадия. Проще всего безболезненно покинуть сей бренный мир тебе броситься в море, разбежавшись прыгнуть со скалы. Не благодари, не надо.
Vassya
Авто: Синенькое
masta писал(а):Так шмот и остальные вводные все те же... Тока ноут новый...
Чудес не бывает. Думай, после чего пробивать начинает
masta писал(а):может хоть корпус алюминиевый спасет...
Если он не заземлен (а он не заземлен) - не спасет.
masta
Так маки в принципе заземленными не бывают...
ЗЫ: А по поводу юсб вообще дичь дикая...
Vassya
Авто: Синенькое
masta писал(а):по поводу юсб вообще дичь дикая..
Такой вот печальный факт. Искрой йопнуло и перестала мыша шевелиться. Начал проверять - оказалось все совсем плохо.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
masta
тут бегает один хам - Суська , эт по его части - дета чета шьет на корпус
masta
Vassya писал(а):masta писал(а):по поводу юсб вообще дичь дикая..
Не, у меня тут какие-то приколы с маковской совместимостью у переходника. Если в правые юсб через переходник юсб-с - усб подрубать винт или ключ от банка, то инет пропадает при этом с сетью соединение не падает.
А если тот же винт подрубать через кабель юсб-с - микроюсб-б, то все отлично работает. Мышка через тот переходник тоже без проблем фурычит...
Добавлено спустя 48 секунд:
zmey999 писал(а):masta
тут бегает один хам
И еще один пидрохам...
zmey999
masta
и не один их двое и они пара
таки в принцыпе щаз все розэтки с заземлением должны быть
Авто: LADA GFL110
Vassya
Авто: Синенькое
Если не предусмотрено подключение корпуса прибора к проводнику заземления, то розетка может быть хоть с залунением.
таки в принципе если вилка бп с землей то и корпус должэн быть заземлен
antipinoman
Авто: М6
zmey999
Ололош, тебе тоже к заземлению пора привыкать
Автору даю бесплатный совет - надо две фазы в разетку дать, току больше будет и компьютер заработает как новый
На старом ноуте так было
Толи блок питания повышенную напругудавал, толи киндеры в ноуте высохли, в общем я его в гвражвыкинул, а через пару лет на помойку, когда другой купил
masta
приорист писал(а):таки в принципе если вилка бп с землей то и корпус должэн быть заземлен
Таки ты на макбуке хоть раз видел БП с заземлением? Да тут и как такового БП может и не быть, ибо зарядка по любому из портов тайп-с идет...
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Заряд или на тебе или на маке.Все асдс адаптеры для всех ноутов гальванически развязаны от земли.Если они исправны.
zmey999
svarnoi писал(а):Заряд или на тебе или на маке.Все асдс адаптеры для всех ноутов гальванически развязаны от земли.Если они исправны.
давай по русски - че значит
hakim11
проверить не сечет ли инвертор подсветки ноута на корпус. А вообще техника бьет если она не заземлена\имеет пробой на корпус. Блок питания может так гадить..
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
он тибя током, а ты иво нагой - йопс!
masta
hakim11 писал(а):проверить не сечет ли инвертор подсветки ноута на корпус.
Так он и в спящем режиме бьеццо...
hakim11 писал(а):А вообще техника бьет если она не заземлена\имеет пробой на корпус. Блок питания может так гадить..
Та уже и от мабилы подключал, и павербанк...
Видать, все же на мне статика...
[Fred]
masta писал(а): Видать, все же на мне статика...
тебе сразу сказали.
и этот 'илимент одежды должен тереца. небось треники адибас.
masta
[Fred] писал(а):небось треники адибас.
Шорты абибас... Но я в них и до этого ходил...
