masta
Такая вот борода случается...
Корпус - люминь. Пока сидишь за ноутом, все ок. Только встанешь из-за стола, чутка пошаришься, потом подходишь, прикасаешься к корпусу и на тебе подачу статикой по пальцу.
Вводные условия типа шмота, стола, розетки итп не менялись. Старый ноут был в схожем корпусе и ни разу такой фигни не происходило.
Собсна, вопрос: как бороться с таким недугом? lol1
Vassya
Физику не обманешь. Где-то ты электризуешься.
Тапками пошоркал по линолеуму, жопой по креслу потерся в штанах адидасовских или еще что.
Вообще не здоровая хня - я так один ноут угробил - статикой юсб-порты выжгло. Причем все сразу Angry
заземлятся надо
masta
Так шмот и остальные вводные все те же... Тока ноут новый... Pardon
Вот это и стремает. Но может хоть корпус алюминиевый спасет...
antipinoman
Снимай мерки, заказывай деревянный макинтош на свой вкус, и кошелек. Заземляйся, ибо у тебя рак, четвертая стадия. Проще всего безболезненно покинуть сей бренный мир тебе броситься в море, разбежавшись прыгнуть со скалы. Не благодари, не надо.
Vassya
Чудес не бывает. Думай, после чего пробивать начинает
Если он не заземлен (а он не заземлен) - не спасет. Pardon
masta
Так маки в принципе заземленными не бывают... Pardon
ЗЫ: А по поводу юсб вообще дичь дикая... facepalm
Vassya
Такой вот печальный факт. Искрой йопнуло и перестала мыша шевелиться. Начал проверять - оказалось все совсем плохо. cry
zmey999
masta
тут бегает один хам - Суська , эт по его части - дета чета шьет на корпус
masta
Не, у меня тут какие-то приколы с маковской совместимостью у переходника. Если в правые юсб через переходник юсб-с - усб подрубать винт или ключ от банка, то инет пропадает при этом с сетью соединение не падает. 63 А если тот же винт подрубать через кабель юсб-с - микроюсб-б, то все отлично работает. Мышка через тот переходник тоже без проблем фурычит... Pardon
Добавлено спустя 48 секунд:
zmey999 писал(а):
masta
тут бегает один хам
И еще один пидрохам... facepalm
zmey999
masta
и не один их двое и они пара Pardon
таки в принцыпе щаз все розэтки с заземлением должны быть
Vassya
Если не предусмотрено подключение корпуса прибора к проводнику заземления, то розетка может быть хоть с залунением. lol1
таки в принципе если вилка бп с землей то и корпус должэн быть заземлен
antipinoman
zmey999
Ололош, тебе тоже к заземлению пора привыкать
Автору даю бесплатный совет - надо две фазы в разетку дать, току больше будет и компьютер заработает как новый Good
На старом ноуте так было
Толи блок питания повышенную напругудавал, толи киндеры в ноуте высохли, в общем я его в гвражвыкинул, а через пару лет на помойку, когда другой купил
masta
Таки ты на макбуке хоть раз видел БП с заземлением? Да тут и как такового БП может и не быть, ибо зарядка по любому из портов тайп-с идет... Pardon
svarnoi
Заряд или на тебе или на маке.Все асдс адаптеры для всех ноутов гальванически развязаны от земли.Если они исправны.
zmey999
давай по русски - че значит
hakim11
проверить не сечет ли инвертор подсветки ноута на корпус. А вообще техника бьет если она не заземлена\имеет пробой на корпус. Блок питания может так гадить..
[Fred]
он тибя током, а ты иво нагой - йопс!
masta
Так он и в спящем режиме бьеццо... Pardon
Та уже и от мабилы подключал, и павербанк... Unknown
Видать, все же на мне статика... facepalm
[Fred]
тебе сразу сказали.
и этот 'илимент одежды должен тереца. небось треники адибас.
masta
Шорты абибас... Но я в них и до этого ходил... supercool
